Papuas-у.
Прошу прощения за то, что вам приходится объяснять мне простые вещи. Сказывается, что на вашем форуме я чужак, я не в теме. Прошлый раз я не понял, что МП это магнитный пускатель, а теперь на втором варианте схемы "как-то так" не могу догадаться, что такое РП. А без этого не понять, как схема работает.
Если на схеме изображена прежде упомянутая китайская релюшка DH48S-S, то нужно пояснить. Это циклическое реле времени, попросту генератор. Микроконтроллер управляет одной(!) катушкой, до которой снаружи не добраться, наружу торчат две сухих контактных группы одно направление - два положения -это модификация 2Z, а у модификации 1Z только одна контактная группа, за то есть два входа. Один вход -пауза в отсчете времени, второй вход -сброс на начало цикла.
Сегодня я узнал, что подобную релюшку делают и в России и даже несколько типов.
Пользователь-у
"при подаче питания - паузу" -ну такого уж очень не хочется.
"и можно сразу поставить ... GRT8-S2" Вот! Я чувствую, что решение где-то тут. Ведь DH48S-S, которую я упоминал, и GRT8-S2 являются аналогами, может быть не полными. Но сам нарисовать схему я врядли сумею.
Начиная эту тему, я думал, что обсуждение будет очень коротким. Кинут мне пару ссылок и все. А по ссылке я увижу, что типовые способы решения моей задачи вот такие и вот эдакие. Этот способ подешевле, а тот понадежней. Ведь задача моя не уникальная. Кроме упомянутого насоса у меня есть еще пылесос и рубанок у которых в паспорте тоже записано, что после стольких-то минут работы обязательно перерыв столько-то. Думаю, у каждого в хозяйстве есть приборы с такими ограничениями и в промышленности их множество. Так неужели я первый задался вопросом о том, как автоматизировать выполнение этого требования? Уверен, что ничего не нужно выдумывать и моя задачка давно уже имеет хорошее решение.
Господа Релейщики! Напрягите память! Вспомните как делается такая защита!
Добавлено: 2017-02-24 03:12:35
evdbor-у
Да, производительность насоса мала. Датчиков температуры в насосе нет.
Все дело в свойствах моей дрянной скважины, которую пробурили на даче под зиму. У нее маленький дебет (600л/час) -это сколько она может выдать . Полагается отбирать воды не более 2/3 дебета. Есть и другие ограничения. Поэтому был выбран убогий насосик. На бытовые нужды нам с женой думаю хватит кубометра в сутки, а для полива - как получится, отказ в обслуживании допустим .
Для быта планирую двухступенчатую систему. Накопительную емкость при атмосферном давлении - "еврокуб", насосная станция 50л, электрический накопительный водонагреватель 50л. Для полива из скважины мимо "еврокуба" в некую емкость для подогрева солнышком -эта часть не продумана.
Извините, off top получается.
