1 (2017-02-28 15:21:17 отредактировано Periphery)
Тема: Помогите !!! Схема замещения нулевой последовательности трансформатора
Добрый день, начал заниматься(учиться) расчетам РЗА, и  вот наткнулся на проблему, которую ну просто ни как не могу понять, прошу обьяснить, просто нет слов и сил.
Расчет произвожу согласно РД  153.
Исходные данные:
- I(3) maх и min режиме энергосистемы
- ВЛ-6 кВ (кабель А-95)
- Трансформатор Д/У-11 (6/0,4кВ)
- двигатели асинхронные P=250 кВт, 6кВ.
Необходим:
- составить схему замещения
- найти ТКЗ для последюущего расчета защиты Д/У-11 и двигателей
Вопросы:
- сразу же встал вопрос о схеме замещения нулевой последовательности трансформатора.. Ни как не могу понять.
На сколько я помню (перечитывал сто раз) - что любую не симметричную систему (в данном случае трехфазная систему) можно представить в виде трех симметричных последовательностей ( прямая, обратная, нулевая).
Теперь абстрагируюсь. На сколько я понимаю, что в данном контексте, вообще без разницы, есть ли нулевой провод в схеме соединения трансформатора или нет, не имеет значения, хоть это трансформатор, да и условно вся энергосистема не имеет заземленной нулевой точки. То есть любую не симметрию можно представить в виде симметричных составляющих (не буду приводить график). И на сколько я помню (и опять же по учебным материалам) - это всего лишь абстрактная модель  для возможности простого математического расчета, и в реальной жизни токовой нулевой последовательности нет !!! (прошу исправить если это не так)
Но вот в чем вопрос да и вообще то, что я не могу понять:
1. Но так как мы производим  расчет РЗА, но все токи и напряжения для различных систем РЗА должны существовать (трансформаторы тока и напряжения все же воспринимают не математические модели а реальные величины), следовательно   Определение Нулевая последователь и схемы замещения которые рассматриваются при расчете ТКЗ согласно РД 153 и прочим учебным материалам, является всего лишь (даже не знаю как выразить) это всего лишь одноименное название  (что и математическая модель симметричных составляющих) которое характеризует возможность протекания токов КЗ к нулевой точке трансформатора (опущу представление трех фаз как единого проводника закороченного на землю.....) ?????? Правильно ли ????
2. Теперь по схемам из РД 153 (рисунок ниже)
- схема Д/У-11 (страница 22 рисунок 3.1 а)
Цитата из РД 153 "
Затем, идя от точки КЗ поочередно в разные стороны, необходимо на каждой ступени напряжения исходной расчетной схемы выявить возможные пути циркуляции токов нулевой последовательности (циркуляция этих токов возможна только в тех ветвях, которые образуют контуры для замыкания токов через землю и параллельные ей цепи) и соответственно определить элементы этой схемы, которые должны быть введены в схему замещения. При этом следует иметь в виду, что сопротивление нулевой последовательности трансформатора со стороны обмотки, соединенной в треугольник или звезду с незаземленной нейтралью, бесконечно велико, поэтому трансформаторы с указанными схемами соединения и все находящиеся за ними элементы исходной расчетной схемы в схему замещения нулевой последовательности не входят.
Циркуляция токов нулевой последовательности возможна только в том случае, если обмотка трансформатора, обращенная в сторону расчетной точки КЗ, соединена в звезду с заземленной нейтралью.
Схема замещения нулевой последовательности двухобмоточного трансформатора, обмотки которого соединены по схеме Y0/D, представлена на рис. 3.1, а. Поскольку индуктивное сопротивление Xm0 во много раз больше сопротивлений рассеяния обмоток ХI и ХII, то в исходной схеме замещения нулевой последовательности трансформатор с указанной схемой соединения обмоток представляется в виде одного индуктивного сопротивления Xт0 = XI +ХII, которое с противоположной стороны (идя от расчетной точки КЗ) соединяется с точкой нулевого потенциала схемы замещения (с землей). Таким образом, если в исходной расчетной схеме за таким трансформатором имеются какие-либо элементы (трансформаторы, генераторы, воздушные или кабельные линии и т.д.), то независимо от их вида и схемы соединения их обмоток эти элементы в схему замещения нулевой последовательности не вводятся. Это объясняется тем, что при соединении обмоток трансформатора по схеме Y0/D ЭДС нулевой последовательности, наводимая в соединенной треугольником обмотке, полностью компенсируется падением напряжения от тока нулевой последовательности в индуктивном сопротивлении рассеяния этой обмотки, вследствие чего напряжение нулевой последовательности на выводах этой обмотки равно нулю"
Вот именно в этом понимании я запутался:
- с какой стороны якобы произошло КЗ ( слева где обмотка I ) или справа где обмотка II
- почему со стороны Д указано что соединение с нулевой точкой ? ( не могу понять из текста РД, сто раз прочитал, даже 500 это точно)
- на сколько я помню, протекание (циркуляция)  токов нулевой последовательности в схемах Д и У без нулевой точки не возможна.
- и по рисуноку 3.1 б - почему там цепь обрывается (нарисован контакт как на пускателе и т.п.)
ОБЪЯСНИТЕ пожалуйста, как можно проще (заранее нижайший поклон)
image039.jpg 11.75 Кб, 1 скачиваний с 2017-02-28
2 (2017-02-28 15:52:05 отредактировано retriever)
Re: Помогите !!! Схема замещения нулевой последовательности трансформатора
Periphery пишет:
Если нужен ток однофазного КЗ на стороне 0.4 кВ (а при КЗ на 6 кВ схема нулевой последовательности не нужна), то будет так
             6кВ    0.4кВ
Es1--Zs1-||-Zt1-||-Uk1
*----Zs2-||-Zt2-||-Uk2
               *-Zt0-||-Uk0
Z1=Zs1+Zt1
Z2=Zs2+Zt2
Z0=Zt0
Ik1=3*Es1/(Z1+Z2+Z0), Es1 берется ФАЗНОЙ (220 В в вашем случае, если все приводить к 0,4 кВ)
Если считать защиту на стороне 6 кВ, то, помимо стандартного умножения 0.4/6 (коэффициент трансформации) из-за перехода звезда-треугольник ток однофазного КЗ нужно поделить на корень(3).
При двухфазном КЗ ток в одной из фаз будет численно равен току трехфазного КЗ, если Zs1=Zs2.
retriever пишет:
             6кВ    0.4кВ
               *-Zt0-||-Uk0
Z1=Zs1+Zt1
Z2=Zs2+Zt2
Z0=Zt0
Не по существу, я указывал конкретные вопросы )))
4 (2017-02-28 19:52:17 отредактировано retriever)
Periphery пишет:
Не по существу? Вроде как раз по вопросу написал.
Periphery пишет:
КЗ произошло с той стороны, где в первичной схеме заземлена нейтраль
Если делать КЗ там, где нейтрали нет (треугольник), то у вас в схеме нулевой последовательности будет разрыв (см. ниже)
Periphery пишет:
не совсем понял вопрос.
по смыслу - вы берете сторону, где у вас трансформатор в звезду с нейтралью, скажем, 0,4 кВ. Ток нулевой последовательности у вас потечет по фазам, наведет напряжение в треугольнике, ток в треугольнике замкнется, наведет встречный магнитный поток, тем самым снижая сопротивление фаз для составляющей нулевой последовательности.
Соответственно, вы рисуете
а) сопротивление трансформатора (ветвь намагничивания, ветвь с треугольником)
б) ставите после них землю
в) после земли ставите разрыв по нулевой последовательности
разрыв*---[сопротивление трансформатора]---место КЗ
Ветвь намагничивания обычно с большим сопротивлением, ее можно не учитывать. Это получается рисунок (а)
Если вы что-то включаете в нейтраль, то сопротивление в утроенном виде надо втыкать ПЕРЕД трансформатором
(* - заземление)
разрыв*---[сопротивление трансформатора]--[3xZнейтрали]---место КЗ
Если вы разземлили нейтраль совсем, то Zнейтрали=бесконечность, итого имеем схему
разрыв---место КЗ
Если у вас трансформатор звезда-звезда, то сопротивление того, что в нейтрали, нужно втыкать с обеих сторон
[3хZнейтр1]---[трансформатор]---[3хZнейтр2]
Очевидно, разземлив нейтраль на одной стороне (рисунок б), вы делаете разрыв (показан ключом). Со второй стороны у нас по-прежнему есть три фазы, по которым течет на землю ток холостого хода, трансформатор превращается в трехфазный реактор с бешеным сопротивлением Хm0
5 (2017-02-28 20:18:13 отредактировано High_Voltage)
http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg
Periphery пишет:
Разбирался с физикой процесса, пришел к такому. Не без помощи форума.
рисунок.dwg 36.67 Кб, 38 скачиваний с 2017-02-28
Long Live Rock'n'Roll
retriever пишет:
(* - заземление)
разрыв---место КЗ
Прошу не покидать данную тему, читаю ваши сообщения, пытаюсь понять ( сижу с бумажкой и ручкой и смотрю в РД и Ваш ответ) - пока ничего не понимаю.
Добавлено: 2017-03-01 12:24:07
retriever пишет:
(* - заземление)
разрыв---место КЗ
К сожалению я ничего не понял, блин похоже я тупой. Я не понимаю Ваших слов "сопротивление того что в нейтрали, нужно втыкать с обеих сторон...какое еще сопротивление нужно втыкать....)
Попробую еще раз, почему по рисунку схема а) и б) отличаются ?  почему в схеме а) со стороны треугольника земля,  а в схеме б) разрыв (ключ)
Вот к данному сообщению приведен кусочек из книги
1.png 336.55 Кб, файл не был скачан.
2.png 341.23 Кб, файл не был скачан.
По-моему, такие большие объемы цитирования ни к чему)
Periphery пишет:
учет в схеме замещения заземляющего резистора
Там, где треугольник, после него всегда землю надо ставить (в схеме нулевой последовательности), а дальше - разрыв.
Проще вначале это запомнить, теория потом))
Я очень боюсь, что если будем лезть сразу в теорию, то упустим за водопадом слов собственно практические моменты - где землю ставить, где разрыв, как считать.
Еще раз - если у трансформатора есть обмотка в треугольник, в схеме НП после этой обмотки ставим землю, за ней - разрыв. Земля должна электрически соединяться с той сетью, где заземлена нейтраль (т.е. если 6/0.4, то земля электрически соединена со схемой 0.4, а разрыв отделяет землю от схемы 6 кВ).
retriever пишет:
Все же прошу теорию (подскажите что прочитать про схемы замещения, и особенно теорию с этими резисторами)
Я реально не могу понять, опять же то, о чем Вы говорите, Цитата " Там, где треугольник, после него всегда землю надо ставить (в схеме нулевой последовательности), а дальше - разрыв.", и тут же внизу Вы пишите "Цитата:(т.е. если 6/0.4, то земля электрически соединена со схемой 0.4, а разрыв отделяет землю от схемы 6 кВ" - последнее утверждение понятно, что ток нулевой последовательности может протекать только в схеме с заземленной нейтралью 9в нашем случае) но опять же почему учитываем треугольник ?? (рис. а). Прошу подсказать материал, меня именно и теория интересует.
9 (2017-03-01 21:12:02 отредактировано retriever)
Periphery пишет:
Лучше вначале посчитайте ТКЗ.
См. схему в #2
Токи фаз 0.4 кВ представляете как сумму токов прямой, обратной, нулевой последовательности.
Ток нулевой последовательности входит по всем трем фазам в 0.4 кВ, трансформируется в треугольник, там, в треугольнике, замыкается и дальше него не идет. Поэтому в схеме замещения нулевой последовательности вводится сопротивление трансформатора, после него земля (чтобы току было куда течь), далее разрыв (потому что он замкнулся в треугольнике и далее не идет). А дальше шины 6 кВ.
Добавлено: 2017-03-01 22:01:59
С резисторами доказательство такое: в нейтрали течет сумма токов Ia+Ib+Ic
Соответственно, напряжения на фазах трансформатора
dUa=r*(Ia+Ib+Ic)
dUb=r*(Ia+Ib+Ic)
dUc=r*(Ia+Ib+Ic)
В матричной форме
[dUa]  [r r r]  [Ia]
[dUb]=[r r r]*[Ib]
[dUc]  [r r r]  [Ic]
Сокращенно
U=R*I
Отсюда видно, что резистор в нейтрали можно убрать, вставив вместо него в фазы трансформатора трехфазный взаимоиндуктирующий элемент R, у которого фазные сопротивления r, коэффициенты взаимоиндукций тоже r.
Преобразование в симметричные составляющие необходимо для развязывания магнитных связей, чтобы облегчить ручную свертку. В данном случае оно выглядит так:
M^-1*U=M^-1*R*M*M^-1*I
c переобозначением
Us=Rs*Is, где
Rs=M^-1*R*M
Us=M^-1*U
Is=M^-1*I
M=[1 1     1]
    [1 a^2 a]
    [1 a a^2]
M=1/3*[1 1     1]
          [1 a a^2]
          [1 a^2 a]
После того, как вы проделаете вышеуказанные математические упражнения над элементом R (рекомендую для этого маткад, вообще все эти матричные формулы подлежат изучению строго в маткаде/матлабе/каком-то другом мат. ПО), получите вот такое:
Rs=[3*R 0 0]
     [0    0 0]
     [0    0 0]
Чтобы было понятно: по главной диагонали идут последовательно Z0, Z1, Z2
Zs=[Z0 0 0]
     [0 Z1 0]
     [0 0 Z2]
Отсюда видно, что в схемах прямой и обратной последовательности этот элемент имеет сопротивление 0, в схеме нулевой последовательности - 3*R
Чтобы было еще понятней - как пользоваться методом симметричных составляющих: рисуете схему в фазах А, В, С с взаимоиндукциями, далее каждый элемент (неважно, симметричный/несимметричный) такой схемы - матрицей (примерно как элемент R), далее каждый элемент подвергается (желательно, маткадом) издевательству вида
Zs=M^-1*Z*M
Далее из элементов Zs составляете схему в симметричных составляющих. По сути, вы таким образом развязываете взаимоиндукции и осуществляете предварительную свертку схемы, используя допущение идеальной конструктивной симметрии сопротивлений и взаимоиндукций. Реально развяжутся взаимоиндукции везде, кроме места несимметричного КЗ, где они наоборот, появятся (т.к. формула перехода выводилась в допущении симметрии сопротивлений).
P.S. можно, конечно, без матриц, по учебнику, но тогда будет довольно тяжело въехать во всякие нюансы, и придется много зубрить
retriever пишет:
См. схему в #2
dUa=r*(Ia+Ib+Ic)
dUb=r*(Ia+Ib+Ic)
dUc=r*(Ia+Ib+Ic)
В матричной форме
[dUa]  [r r r]  [Ia]
[dUb]=[r r r]*[Ib]
[dUc]  [r r r]  [Ic]
Сокращенно
U=R*I
c переобозначением
Us=Rs*Is, где
Rs=M^-1*R*M
Us=M^-1*U
Is=M^-1*I
M=[1 1     1]
    [1 a^2 a]
    [1 a a^2]
M=1/3*[1 1     1]
          [1 a a^2]
          [1 a^2 a]
Rs=[3*R 0 0]
     [0    0 0]
     [0    0 0]
Zs=[Z0 0 0]
     [0 Z1 0]
     [0 0 Z2]
Zs=M^-1*Z*M
Спасибо большое от части разобрался и по Вашим ответам, перечитав ТОЭ. А можно узнать откуда данный материл (который Вы расписали с матрицами) ?!
Бернас Цек Математические модели элементов электроэнергетических систем, стр. 19
Nasser Tleis Power System modelling and fault analysis (гл.2, также можете посмотреть гл. 4, там есть эти картинки с резисторами, но без вывода)
