Тема: как испытать емкостной трансформатор напряжения DDB-123 110 кВ
Не получается испытать емкостной трансформатор напряжения DDB-123 110 кВ, если у кого есть опыт буду премного благодарен
Загвоздка где конкретно замерять сопротивление обмоток высокой стороны и чем, на выводах А-Х высокой стороны стоит емкость и замерить не получается. в обмотку нн подаем напряжение хх ток 40 А уже при 10 В. Паспорта нет, если у кого есть цифры для сравнения,хотя бы чего то похожего, подскажите!
