Тема: Трансформатор напряжения НАЛИ
Трансформатор напряжения НАЛИ за счёт обмотки ТНП не показывает при однофазном замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью повышение напряжение до линейного на неповреждённых фазах?
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Защиты от однофазных замыканий на землю → Трансформатор напряжения НАЛИ
При ОЗЗ он должен показывать корректное напряжение 3U0 и увеличенные значения фазных напряжений. Какая уставка на реле KVф?
Коэффициент трансформации - 350.
Это вы сейчас о чем?
Это я о чём то своём.
Добавлено: 2017-12-13 12:51:50
Я о чём: дело в том, что без трансформатора ТНП при однофазном замыкании одной из фаз две другие фазы оказываются под линейным напряжением. С трансформатором ТНП при замыкании одной фазы на землю первичная обмотка трансформатора ТНП и первичная обмотка замкнувшейся фазы трансформатора НОЛ, соединенного в звезду, окажутся под фазным напряжением. Одновременно напряжения на двух других неповрежденных фазах, не поднимутся до линейных, а остаются фазными.
Предположим замкнута фаза А. Тогда если подключить вольтметр к b(c) - 0 измерите фазное напряжение. Если подключить вольтметр к b(c) - 0д измерите линейное напряжение.
Напряжение распределяется между фазными обмотками и обмоткой ТНП - накаждой обмотке будет фазное напряжение.
У вас сеть 35 кВ?
Вы говорите о "цепи измерения 1" или "цепи измерения 2"? В зависимости от уставки реле KVф, осуществляющей коммутацию ТНП, возможны варианты. При замкнутой вторичной обмотке ТНП (KVф отпавшее) и ОЗЗ в сети для обеих обмоток "цепь измерения 1 и 2" будем иметь увеличение фазных напряжений неповрежденных фаз до линейного напряжения.
При разомкнутой вторичной обмотке ТНП (KVф сработало по причине феррорезонанса) вносится значительное сопротивление в нейтраль обмотки ВН. В результате увеличение фазных напряжение до линейного мы увидим лишь для обмотки "цепь измерения 1", в которой фазные напряжения необходимо измерять относительно нуля 0д.
