Тема: Влияние емкостных токов распред. сетей на генераторную сеть станции
Ситуация следующая:
Имеется маломощная ТЭЦ, подключенная к энергосистеме через две кабельно-воздушные линии 6 кВ, длиной порядка 300м, к двум секциям 6 кВ ПС 110/6 кВ с трансформаторами по 2х25 МВА.
Подстанция имеет разветвленную кабельную распред. сеть, на каждой секции 6 кВ могут возникать емкостные токи замыкания на землю более 50 А. В связи с чем к шинам 6 кВ подстанции через силовой тр-р 6/0,4 подключена ДГК типа ZTC-250, но компенсация емкостных токов не автоматическая, а ручная.
ТЭЦ к линиям связи 6 кВ подключена через токоограничивающие реакторы РБ-10. По режиму допустима работа только одной из линий связи, но почему? пока понять не могу. Линии связи подключены к разным СШ-6 кВ ПС 110/6 кВ, которые в нормальном режиме не секционированы и при работе обеих линий шунтируются шинами ТЭЦ.
Так вот вопрос в том, что почему нельзя шунтировать СШ-6 кВ ПС через шины ТЭЦ? Я так понимаю есть опасения в том, что при ОЗЗ в сети ТЭЦ все емкостные токи будут стекаться в генераторную сеть? т.к. токи ЗЗ в генераторной сети допустимы только до 5А.  Но почему именно подключение обеих СШ-6 кВ ПС невозможно? И на сколько влияют токоограничивающие реакторы РБ-10 на компенсацию токов ОЗЗ? Может кто что подскажет?
2 (2016-11-16 09:50:00 отредактировано evdbor)
Re: Влияние емкостных токов распред. сетей на генераторную сеть станции
Mr. Postman пишет:
Никак не влияют.
Mr. Postman пишет:
Чтобы ответить на этот вопрос схему в студию.
Mr. Postman пишет:
Схема конечно придала бы ясности. Если я правильно понял, то на ТЭЦ 1 с.ш., на которой 2 генератора. От этой с.ш. две линии связи соответственно с двумя с.ш. 6 кВ ПС. Поэтому при работе двух линий связи от ТЭЦ к ПС имеет параллельную работу двух тр-ров 25 МВА. Это не есть хорошо, т.к. увеличиваются токи к.з. со всеми вытекающими. Что касается емкостных токов, то они также увеличиваются при электрическом соединении 2-х с.ш. 6 кВ ПС. Поэтому если на 1-й с.ш. ПС Ic=50 А и на 2-й с.ш. Ic=50 А, то мы имеем суммарный ток ОЗЗ 100 А. Однако, с учетом наличия ДГР, которые также будут работать параллельно, результирующий ток замыкания на землю определится как разность между суммарным емкостным током сети и суммарным током двух ДГР. Ну и возможно за счет расстройки компенсации после объединения двух с.ш. 6 кВ ПС мы получим суммарный ток ОЗЗ более 5 А.
У нас примерно точно такая ситуация малая ТЭЦ, 6 генераторов с суммарной мощностью 28 МВт, линии связи 6кВ с ГПП называются фидерами связи №1 и №2.
Постоянно включен только один из них. Насколько я понимаю нельзя их включать оба по постоянной схеме из-за уравнительных токов между трансформаторами ГПП т.к трансформаторы запитаны по 110кВ с разных подстанций энергосистемы.
Дополнительно:
Бывает при необходимости, включаем и оба фидера связи по постоянной схеме (на 2-3 дня),
но тогда на ТЭЦ отключаем секционный выключатель 6кВ, опять для того чтобы не связывать между собой тр-ры ГПП.
matu пишет:
нет, на ТЭЦ не одна СШ, просто они в нормальном режиме все секционированы.
Кстати возник еще вопрос: когда секции шин секционируются, то ДГР работают в параллель и индуктивные сопротивления соединены параллельно, то общее сопротивление будет ведь в два раза меньше, следовательно компенсировать они будут в два раза меньший ток? а емкостной ток станет больше, суммарный двух секций?
Mr. Postman пишет:
При параллельном соединении секций уменьшаются индуктивное сопротивление ДГР и емкостное сети, то есть условия близкие к резонансу не нарушаются.
Mr. Postman пишет:
Подозреваю, примерно по той же самой причине, почему СВ на 6-10-35 кВ обычно разомкнут -чтобы не было колец по 6 кВ
Из описания неясно:
- либо обе линии ТЭЦ-ПС в работе, и СВ и там, и там отключен
- либо в работе только одна линия, а СВ включен на ТЭЦ
retriever пишет:
Из описания неясно:
В работе всегда одна линия, а СВ на ТЭЦ включен
Емкостные токи совсем непричем. Включают один фидер чтобы не было уравнительных токов тр-ров ГПП.
RIN пишет:
а чем тогда чреваты уравнительные токи при соединении двух тр-ров по низкой стороне?
Думаю что если два тр-ра ГПП будут запараллелены через сборные шины ТЭЦ, то это приводит:
1. К уравнительныи токам, а они в определенных условиях могут привести к перетоку мощности от одного источника питания тр-ров ГПП к другому, а это мне кажется совсем никчему.
2. К снижению надежности схемы электроснабжения, т.к. любое к.з. приводит к посадке напряжения на ТЭЦ и обоих тр-рах ГПП.
Mr. Postman пишет:
Таким решением вы создаете кольцо из ЛЭП и тр-ров. Учтите, что при к.з. в сети 6 кВ подпитка будет от двух трансформаторов, и токи к.з. возрастут, что очень важно. Также при к.з. в сети 110 кВ может быть переток тока к.з. через сеть 6 кВ. Ну и уравнительные токи, снижение надежности электроснабжения.
13 (2016-11-22 02:49:48 отредактировано Mr. Postman)
Кстати почему в генераторной сети не допустим ток ОЗЗ именно более 5А? Из-за перекоса по напряжению, токи обратной последовательности возникают?
И что подразумевается под генераторной сетью: можно ли считать шины подстанции связанные  ЛЭП с токоограничивающими реакторами часть генераторной сети? Или же когда идет речь об ОЗЗ в генераторной сети подразумевают ОЗЗ в обмотке статора генератора?
Генераторная сеть - думаю что это эл.сеть непосредственно имеющая электрическую связь с генераторами, т.е. простыми словами шины куда подключены генераторы, соответственно 5А это критичная величина для ОЗЗ генераторов.
RIN пишет:
А Вы не могли бы уточнить, генераторы отечественные? Соединение обмоток статора У или D? А по теме думаю что запрещено кольцо чтобы не усложнять РЗА для селективности, если бы требовалось включение СВ на секциях генераторов и обоих линий связи. И ещё сам являюсь сторонником, согласно Беляеву, ставить разделительные трансформаторы в таких цепях, а не просто токоограничивающие реакторы,чтобы не заморачиваться с режимом нейтрали в сети подстанции и уровнем емкостных токов там.
16 (2016-11-22 07:06:42 отредактировано Mr. Postman)
EvgenL пишет:
Отечественные турбогенераторы Т-6-2 УЗ
А что за литература "согласно Беляеву"?
Mr. Postman пишет:
Если вы включите секционник, и тем самым поставите на параллельную работу два транса возникнут следующие бяки:
1. В нормальном режиме появится переток, величина будет зависеть от параметров питающих систем (ЭДС и сопротивления), положения РПН трансов, нагрузки.
2. Увеличится ток КЗ на ваших шинах примерно в 2 раза.
3. При КЗ на стодесятке будете подпитывать место кз с возможным отказом АПВ КОНЛ в голове линии 110кВ на питающей подстанции.
4. Если у вас на вводах или на подстанции на трансформаторах стоят не реверсивные счетчики учета - готовьтесь оплачивать переток. Один ввод будет генерить, другой потреблять. Тот что генерит  - вне учета.
5. Если у вас на шинах стоят компенсационные установки с автоматическим регулированием реактивной мощности- готовьтесь к возможному полному набору автоматикой ступеней статических конденсаторов.
6. Не забудьте, что вы объединили всю сеть с изолированной нейтралью, следовательно, готовьтесь своими генераторами встречать весь ток ОЗЗ, на компенсацию на подстанции не надейтесь.
Mr. Postman пишет:
Вроде бы причина в "пожаре стали" статора.
Причем, подозреваю что имеется в виду ОЗЗ прямо внутри генератора.
19
retriever пишет:
Почему именно 5А, не 7, не 20.....?  Вообще производитель генератора определяет возможность работы машины в том или ином режиме. Определяется геометрическими параметрами и применяемыми материалами для изготовления машины. Буржуи вообще не любят всяких там изолированных  нейтралей. Собрали обмотки в звезду и через резистор на землю. Упала фаза на землю-потек ток через резистор-отключаем машину. Мало - поставим ТН на У нулевое и будем ловить направление тока через резистор.
