1 (2017-10-03 09:33:57 отредактировано suncov_di)
Тема: Зависимость тока КЗ генератора от остаточного напряжения
Произошло 2 аварийных события, "удобных" для анализа токов КЗ.
сначала - 2-х фазное КЗ на ВЛ-6 (примерно 1 км от шин), по осциллограмме рассчитал ток КЗ для одного генератора, получил 1,8кА при 2кА проектного расчета.
В работе были 7 генераторов
Спустя некоторое время произошло 3-х фазное КЗ на шинах (ошибка ДЭМ, включение ЗН) при работе 4-х генераторов.
ток КЗ получился только 5 кА при ожидаемых 8 кА. (в 1,6 раза!!!)
Пришел к выводу: чем ближе КЗ к шинам , тем меньше ток КЗ по отношению к расчетному.
Думаю, придется пересматривать уставки для "летнего" режима - ТО линий, питающих ПС 6/35 кВ  может оказаться выше значения ТКЗ.
анализ КЗ от ГПГУ.rar 46.41 Кб, 9 скачиваний с 2017-10-03
Re: Зависимость тока КЗ генератора от остаточного напряжения
suncov_di пишет:
Не совсем так. У Вас разные виды КЗ и в существенно разных точках сети.
Вообще если КЗ в одной точке, но вблизи станции-генератора с заземлённой нейтралью ТР генератора, то ток ОКЗ будет больше на 10...15% тока ДКЗ, который на 10...15% больше ТКЗ. Для изолированной нейтрали токи ДКЗ и ТКЗ будут различаться аналогично.
А то, что расчётный отличается от натурального, так очевидно в расчётной модели не всё учтено, судя по результатам имеются  неточности параметров генераторов, так как для удалённого ДКЗ результаты точнее. На чём считаете? Как вводите схему замещения генераторов?
ТКЗ генератора 2000 А - из проектной документации.
фактическое сопротивление системы на шинах генераторного напряжения- считаю по осциллограммам КЗ.
От шин питается ПС 6/35 2х10 МВА, когда КЗ происходит за тр-рами, расчетное Zг совпадает с проектным расчетом с точностью +/- 5%.
А когда КЗ на ВЛ-6, и еще с большим током, ток меньше ожидаемого.
Генераторы по 3 МВт, с косвенным возбуждением (через индуктор).
suncov_di пишет:
При генераторах установившийся ток трехфазного к.з. на много меняше начального. Расчет скорее всего сделан только для начальнего момента, поэтому и режультат таков.
suncov_di пишет:
Есть такое понятие "критическое сопротивление". Если к.з. в точке, для которой Хвш>Хкр, генератор ведет себя "правилно" и его ток к.з. определяется как обычно (напр. в ое) Iкз = 1/Хвш. Если точка к.з. ближе и Хвш<Хкр ток уже Iкз = Eq/(Хd+Хвш)
Ток КЗ генератора зависит от электрической удаленности генератора от места КЗ и от времени.
В справочниках можно найти кривые кратности тока КЗ от генератора в зависимости от электрической удаленности до точки КЗ и от времени (а еще и от типа возбуждения).
