Тема: ТН при замыкании на землю в сети
Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста.
Опишу ситуацию с ТН-ами 6кВ.
Есть ГПП 110/6кВ с трансформатором 110/6кВ, с нее последовательно запитаны две подстанции 6кВ, т.е. с ГПП  запитана п/ст 1, с п/ст 1 запитана п/ст 2.
Соответственно подстанциям назову ТН-ы (ТН ГПП, ТН1,ТН2)
Естественно на  ГПП, п/ст1, п/ст2 - есть отходящие фидера 6кВ.
Обычно при ОЗЗ на каком либо отходящем фидере п/ст 1, на ТН1 срабатывает блинкер "Контроль изоляции", а иногда  (в 50% случаях) такой же блинкер на ТН ГПП.
А недавно  получилось что при ОЗЗ на отходящем фидере п/ст1 сработал блинкер на ТН1 и блинкер на ТН2 п/ст2, на ТН ГПП не сработал
Вопрос: Может ли при ОЗЗ на п/ст1, сработать блинкер на ТН2 п/ст2?
Re: ТН при замыкании на землю в сети
RIN пишет:
Во первых - всегда нужно указывать режим нейтрали исследуемой  сети - в данном случае 6 кВ -глухозаземлённая или изолированная. Во вторых -выпадение блинкера -явление вторичное, результат срабатывания реле напряжения, контролирующего наличие 3Uо. От него и зависит момент выпадения блинкера.
Честно сказать не слышал про сети 6кВ с глухозаземленной нейтралью, уточняю у нас изолированная нейтраль.
Про то что блинкер выпадает от появившемся при ОЗЗ напряжении в открытом треугольнике ТН знаю
4 (2017-10-13 11:44:38 отредактировано dronos)
при ОЗЗ на отходящем фидере ПС-1 емкостные токи всех фитеров и с ПС-1 и с ПС-2 текут к месту кз на земню. следовательно емкостные токи с отходящих фидеров пс-2 сначала приходят на шины ПС-2 а потом приходят на пс-1. Поэтому блинкер и выпадает на ПС-2
Добавлено: 2017-10-13 11:41:40
RIN пишет:
Сработает озз на вышестоящей ПС будет зависить от того на сколько адекватно отстроены уставки на вышестоящей пс. А по сути сработка озз на вышестоящей пс это нормально (особенно если она на сигнал выполнена).
RIN пишет:
А почему бы и нет?
Различия в поведени сигнализации ОЗЗ могут быть связаны с разной крнфигурацией сети 6 кв на момент событий и расстоянием до места ОЗЗ. Но в сети 6 кв сам черт ногу сломит, это - не сеть 110 и выше.
hoh525 пишет:
Есть еще компенсированная разных модификаций.
RIN пишет:
Не путайте понятия. Открытый треугольник - два НОМ, включенные на два сочетания фаз (АВ и ВС). То, что выполняется на НТМИ или его более современных аналогах - разомкнутый треугольник.
В данном случае уточнение немаловажное. Разомкнутый треугольник на ОЗЗ реагирует, открытый - нет (у него нет фазных напряжений. а  в междуфазных напряжение 3U0 не проявляется).
Немного по другому спрошу, чтобы понять.
Какая величина напряжения будет на разомкнутом треугольнике ТН ГПП, ТН п/ст1, ТН п/ст2 при ОЗЗ на п/ст1.
Можно не формулу, а просто размышления.
7 (2017-10-13 12:50:12 отредактировано retriever)
RIN пишет:
Схема нулевой последовательности
~3Uk0     ~3Uk0       ~3Uk0    3Uk0
  |---[Zл1]---|---[Zл2]---|-------*
ГПП           ПС1            ПС2      |
                                              Uk0=Uф
По идее, они там все примерно одинаковые будут, 3Uk0=3Uф, потому что продольные сопротивления проводов мизерные, токи ОЗЗ сами по себе мизерные, и непонятно, как там могло упасть так много, чтобы на ГПП не сработало реле. Емкости я на схеме рисовать не стал (неудобно), но емкостное сопротивление 1/wC там настолько конское, что все эти продольные сопротивления кабелей - закоротки по сравнению с ними.
Мне кажется, там (на ГПП) неисправность... Или же КЗ было какое-то перемежающееся, так что какое-то реле просто не успевает... Так они все должны выпадать, реле напряжения.
Вот по току где-то может и не сработать, емкостный ток в голове может быть мизерный.
Что то не срастается чтобы на всех ТН был одинаковый перекос.
С ГПП запитаны несколько подстанций. На всех п/ст в разомкнутом треугольнике реле РН с одной и той же уставкой 30В. Реле действует на РВ, а РВ через 9 сек на блинкер.
При ОЗЗ на какой то п/ст обычно выпадает блинкер "Контроль изоляции" на ТН этой подстанции и иногда на ТН ГПП питающей эту подстанцию.
На других подстанциях запитанных с  ГПП эта сигнализация не срабатывала никогда.
Случилось только то что я описал в первом вопросе.
По напряжениям "звезды" проводили сверку?
10 (2017-10-13 19:51:24 отредактировано retriever)
RIN пишет:
Может, КЗ было перемежающееся, и за 9 сек. идет какой-то переходный процесс... может, даже, феррорезонанс.... и где-то просто не успевает выпасть...
UPD также кз наверное может быть высокоомным, тогда U0 меньше фазного...
При устойчивом ОЗЗ напряжения на разных ТН-ах должны быть практически равны друг другу, ибо эти точки разделены незначительным продольным сопротивлением. Так что сигнал "земля в сети", как собственно и сам перекос, должен "ощущаться" во всех точках, электрически связанных с местом повреждения.
А направленная МТЗ у вас есть?
А первичную схему можно увидеть? У нас, всегда, земля проходит по всем РП и ГПП, запитанных с одной секции шин с ГПП.
RIN пишет:
Как уже сказали выше во всех точках сети 6кВ при ОЗЗ должно быть примерно одинаковое напряжение 3U0.
Соответственно и блинкеры должны разом везде выпадать (если конечно на всех подстанциях ТН одинаковых номиналов, схема сигнализации ОЗЗ имеет одинаковую реализацию и одинаковые уставки).
Проверяйте на всех ПС схему сигнализации ОЗЗ - вероятно где-то что-то не работает.
И при реальном ОЗЗ в сети - зафиксируйте замеры 3U0 по всем подстанциям по щитовым приборам (если конечно есть такая возможность)
