Codazo пишет:Добрый день!
Интересует мнение по поводу такой вот реализации дуговой защиты.
Codazo пишет:Для меня не совсем ясно, насколько актуальна дуговая защита в сети 0,4 кВ?
Дуга в 40 кА в течении нескольких секунд выжигает в РУ НН всё. Вообще. Абсолютно. Всё. В пепел. Сам видел. Всё это потом вычищать - адова работёнка. Даже меньшие токи испаряют металл, который потом оседает на изоляции. Часто оборудование просто идёт на выброс, его дешевле заменить, чем разбирать и чистить.
Codazo пишет:И совсем не ясно, как тут может пригодиться корткозамыкатель.
Используя короткозамыкатель, мы превращаем замыкание из дугового в металлическое, и вся энергия поглощается медью обмоток трансформаторов и кабелей (ладно, и алюминием тоже). Не жалко, это всё легко можно заменить, но это даёт шанс существам из плоти и крови (нам) уцелеть. Опять же, не нужно потом всё помещение чистить
Codazo пишет:Потому что для меня автоматический выключатель со встроенными защитами является достаточным аппаратом защиты.
Сети низкого напряжения, особенно у конечного потребителя, как правило, обслуживаются не пойми кем, неизвестно как. Я не сильно доверяю АВ на 0.4 кВ, из своего опыта. Даже если они работают идеально, дуговая защита куда как быстрее.
Codazo пишет:Возможно есть какая-то книга, инструкция или типовой проект?
Книги есть, инструкций, видимо, ещё не написали. Типовой проект так же всё ещё ждёт своего героя.
У себя нечто подобное пытаемся внедрить, идёт очень туго.
