Тема: Вопрос по сборке токовых цепей.
Есть вот такое соединение токовых цепей измерения. Вроде как Рекон должен видеть ток 3I0 (нашёл в старом тех задании) . Это вообще правильно? Не встречал такой сборки до этого.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Вопрос по сборке токовых цепей.
РЕКОН не увидит ничего. Его токовые цепи выкорочены. Надо пребирать схему...
Точнее раскорояены. Нет пути возврата тока. Общая точка ТТ весит в воздухе.
А 652 и 729 - кабели?
Да
Добавлено: 2022-07-13 17:35:39
Я так понимаю чтобы амперметр в фазе ток показывал и Рекон 3I0, нужно так сделать?
Схема фильтра нулевой последовательности должна выглядеть так:
http://rzia.ru/uploads/images/7/b51abcf77029a287c1922c8b9e8e33d1.gif
верно
Спасибо всем за помощь
Цепи РЕКОНа закорочены, перемычка 1-3 на "квадратном" клемнике. Цепи нуля нет, но что цепи ТТ раскорочены я бы не сказал. В симметричном режиме амперметр будет показывать ток в фазе В, в несиметричных - все зависит от режима.
Если то что нарисовано на схеме огрех проекта, должно устранятся при наладке. Если схема уже в работе, то есть вопросы к наладке и эксплуатации.
Бесспорно.
Практически раскорочены. У ТТ высокое сопротивление вторичной обмотки. У реле низкое сопротивление. При висящем воздухе вторых концов вторичной обмотке ток не будет возвращаться через высокое сопротивление вторичной обмотки ТТ.
то есть прямая последовательность геометрически складываться не захочет?
Не совсем пОнял (или понЯл), о какой сети речь идет.ТТ То ли с изолированной, то ли с компенсированной, то ли с глухозаземленной нейтралью. В первом случае защита рассчитана для работы с междуфазными КЗ. Для ОЗЗ предназначена отдельная защита на "бублике". А если произойдет двойное ОЗЗ? Тогда кирдык ТТ будет. Впрочем, наблюдал и длительную работу ТТ с раскорочеными токовыми цепями. проносило. Но один мой знакомый, коллега по наладке и в какой-то степени приятель, погиб при раскорачивании токовых цепей
