Тема: ЭПЗ-1636. Чувствительность по току точной работы
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста - чувствительность по току точной работы правильно проверять по линейному току или по фазному?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → ЭПЗ-1636. Чувствительность по току точной работы
Здравствуйте!
Что означает "по фазному"? Защита (каждый из РС) включена на разность фазных токов. Обычно проверяют ток т.р. только "снизу", минимальный, максимальный и выдать трудно и нагружать (нагревать) реле не хочется.
Например, считаю чувствительность 2 ст. ДЗ при КЗ «АВ» в конце линии.
Ктт=1000/1.
Для уставки по сопротивлению проверю чувствительность к замеру Zab.
Замер в месте установки защиты по фазному току Ia=1000 А.
Замер по линейному току Iab=2000 А.
Уставки по току точной работы i=1.28 А/вт=1280 А/перв.
По какому замеру считать чувствительность по току точной работы?
Ну явно не по фазному, если эта защита от междуфазных КЗ.
