Тема: Согласование работы ДЗШ, УРОВ и защиты ВЛ
Согласно И.Р. Таубес "Дифференциальная защита шин 110-220 кВ", стр. 34:
"... при повреждении ошиновки между выключателем и ТТ присоединения
после отключения всех выключателей секции один из ТТ в схеме ДЗШ обтекается током КЗ (ТТ на повредившийся линии). Если в таком режиме основные или чувствительные органы ДЗШ сохраняют чувствительность, то выходные реле защиты не возвращаются в исходное состояние. При этом создаются такие же условия, как при КЗ на шинах, сопровождающимся отказом выключателя: ДЗШ сработала, ток по ТТ данного выключателя проходит. В таком режиме работает УРОВ, которое для обеспечения действия защиты линии с противоположной стороны, останавливает ВЧ передатчик основной ВЧ защиты или выполняет аналогичные операции в цепях основных защит другого типа. Полное время ликвидации повреждения будет определяться суммой времени ДЗШ, УРОВ, линейной защиты и отключения выключателя на противоположном конце линии".
Уважаемые пользователи Форума!
Скажите, пожалуйста, целесообразно ли применять в таких случаях ускорение УРОВ? То есть в автоматическом режиме включать, с помощью цепей ДЗШ, шунтирующую цепочку реле времени УРОВ? И исключить из цепочки "суммы времени ДЗШ, УРОВ, линейной защиты и отключения выключателя на противоположном конце линии" УРОВ.
Re: Согласование работы ДЗШ, УРОВ и защиты ВЛ
Kashuba Sergey пишет:
1. Как вы узнаете что у вас "такой случай" до того, как отключите все выключатели?
2. Как вариант, можно всегда отключать выключатели противоположного конца при кз на шинах, все отпаечные подстанции будут в экстазе.
Et pas d'autre enjeu que de biaiser un peu les règles du jeu jusqu'au bouquet final...
в данном режиме работает дзш данной секции
уров будет работать если откажет выкключатель
но уров работает (работает запрет апв, что не дает опробовать систему шин) через дзш
а так как идет блокирование вч откл.противопол. конец
