Тема: Вопрос по делению нагрузки генераторов и сети
Добрый день.
Имеем - 3 генератора по 1 МВт 6 кВ. Есть подстанция 6/35 кВ куда эти генераторы подключены. От подстанции подключена по ВЛ-35 кВ нагрузка порядка 2 МВт.
Планируется подключение со стороны 6 кВ в резервную ячейку ограниченной мощности(850 кВт) от системы 110/6 кВ.
Вопрос - при работе одновременно от системы и генераторов как будет делиться мощность между ними - поровну? или можно? настроить генераторы так, чтобы не брать мощность системы, но и не отдавать в систему. Насколько это сложно реализовать? Для обеспечения надёжности лучше, чтоб генераторы работали с сетью.
Для защиты и контроля перетока мощности в резервную ячейку планируется поставить Sepam серии 80. Для синхронизации Спринт-М и ТН на ввод.
