Тема: А нужна ли диф.защита линии
Коллеги, доброго времени суток!
Наверное не секрет, что я представляю релейную защиту компании Woodward (бывший SEG).
На днях поставили задачу.
Компания планирует расширение модельного ряда устройств РЗА серии HighPROTEC.
Вопрос - куда двигать?
И тут возникла идея...Но появились вопросы.
И один из них - А нужна ли дифференциальная защита линий 6/10/35/110кВ в России и странах СНГ?
Как-то в своей практике на линиях 6/10/35кВ не встречал.
Вот на линиях 110кВ у нас было.
Правда линии были короткие - 2-5км.
Понятно, что речь идёт о коротких линиях (не путать с термином из ТОЭ ICQ/ab:) ) - порядка нескольких десятков км.
Хотелось бы услышать Ваше мнение, как проектировщиков и эксплуатационщиков.
На сколько актуальна и востребована, с Вашей точки зрения, данная защита для России и пост.советского пространства?
Буду признателен за любые комментарии.
Re: А нужна ли диф.защита линии
В связи с массовым внедрением в последнее время мини-ТЭЦ ДЗЛ линий 6-10 кВ бывает нужна очень часто (в основном, для линий связи мини-ТЭЦ с энергосистемой)
у тебя нет выбора, иначе будешь в хвосте.
кстати сразу делайте с возможностью трансформатора в зоне защиты.
Да, вот ещё вспомнил одну проблему. Очень нужна недорогая дифзащита шин 6-10 кВ на тех же мини-ТЭЦ на присоединений восемь. Может быть, для такого напряжения можно было бы совместить ДЗШ и ДЗЛ в одну защиту, так как линии, как правило, не длинные
grsl пишет:
Извините, немного не понял что имеется ввиду?  Т.е. в одном устройстве две зоны (зона линии/зона тр-ра) защиты с действием на разные выходные реле?
доброе утро.
имеется ввиду что у вас есть линия трансформатор, без выключателя.
очень удобно когда диф защита лини перекроет и трансформатор.
столкнулся с месяц назад, при тендере на замену трансформатора, пришлось в бушинг трансформатора ТТ просить, для ДЗТ
а так бы ДЗЛ всё перекрыл, около 1км токовые цепи не хотел тащить.
реле типа P512 ДЗЛ с трансформатором в зоне , Siprotec 7SD600/610 ДЗЛ с трансформатором в зоне , RED615, без.
siburg пишет:
Да, да, да и еще раз да. И именно, как уже сказали выше, из-за внедрения мини-ТЭЦ.
Хотя у Вас уже будут конкуренты - экровская ДЗЛ 211 серии для линий до 3-х км, суммарная МТЗ от бреслера. Для коротких линий, я думаю, как раз удобней делать не в 2 полукомплекта, а через один терминал и длинной токовой цепью, или каким-нибудь преобразователем цепи ТТ в цифру на конце без терминала.
grsl, простите, коллега, не понял как потом разобрать где было повреждение, ведь ВЛ и силовой трансформатор это разные устройства. Для ВЛ идёт АПВ, а для тр-ра по ПУЭ ремонт со сливом масла и всякими испытаниями. Другое дело кабельная линия 110кВ с тр-ром, тем более оные всё популярнее, но строить кабельную линию и экономить на защитах в голову никому не придёт, тут чем дороже тем лучше. Еще один выход задействовать ОМП, но это надо ставить ТН которые не дешевле защит обойдутся (ИМХО).
Релейщики всех стран, объединяйтесь!
Коллега, речь идёт о кабельных внутризаводских связях.
где нет АПВ и ОМП ну никак не нужно.
10 (2013-11-24 11:48:36 отредактировано PNF@KEM)
siburg пишет:
дифференциальная защита надёжная и селективная, а главное быстродействующая, но вопрос цены актуален в первую очередь, ибо много альтернатив... 7SD самая дорогая, 7SA чуткая и надёжная, и еще есть дифференциально-фазные, направленной  ВЧ защиты которые доступны и весьма надёжны. Нужно придумать новую концепцию построения релейки, повышенной надёжности и простоты построения, благо новые технологии это позволяют. Вот например имеем ПС 110/35/10 казалось бы тут стандартный набор: ДЗТ для тр-ра, дистанционка для 35кВ, токовые по десятке. А вот если построить такой центральный терминал который связан оптикой со всеми этими устройствами защиты и алгоритм работы таков что определяет движение тока повреждения и селективно может отрубить любой участок цепи, это было бы что то вроде ДЗП- дифференциальная защита подстанции. тут и единая осциллограмма, и СКАДА, и управление выключателями, и селективная защита. что бы защитить ВЛ 35 и сэкономить на ОПУ в конце этой линии установить на том конце устройства обработки информации (дискретов) и измерение токов на каждом защищаемом участке и отсылание этой инфы на нашу ПС где если что рубится ВЛ целиком. Тогда мы знаем какое и где повреждение. При таком построении защиты тратимся на связь, экономим на выключателе в конце ВЛ35, на строительстве ОПУ...
вот такое предложение ) я сам от себя в шоке какой я фантазёр ))
PNF@KEM пишет:
И в один прекрасный день он вышел из строя...
#11, но функции защит его присоединений остались в работе даже если они потеряли связь с центральным терминалом. И вы правы, дорогой коллега, надо ставить две штуки таких штук.
Было, всё было...
http://rzia.ru/topic142-smart-grid-umnye-seti.html
http://rzia.ru/topic271-problemy-i-nedostatki-mp.html
http://rzia.ru/topic3863-energobezopasnost-strany.html
http://rzia.ru/topic1619-asu-ili-rz.html
не, всё это в основном называется проще.
мало того в многом так и создавалось, ещё в 1995г в городе Бадене Швейцарии, пержило много изменений
ABB REB500Sys, мой любимейший зверь.
как раз сегодня отработал в 5.30 утра при взрыве ТТ.
grsl, то есть такие штуки о которых я фантазировал уже существуют???
скажем, что очень близко по сути.
это ДЗШ, где удалёные модули включают в севя ДЗ, ДЗТ, КС, АПВ, МТЗ и прочее, если терятся связь или сгорает центр, но они работают в "одиночку".
с любого модуля имеется доступ к всем, единый лист событий на 1000 сигналов и единая однолинейка ( но бе заземлитей и блокировок).
расстояния между модулем и центром до 1.5км.
т.е это прообраз.
тёзка топикстартер меня бить не будет, по старой памяти.
англицкая мова, старенькая презентация.
от 2007года.
1MRB520297-Fen_REB500_k.pdf 2.88 Мб, 15 скачиваний с 2013-11-24
grsl пишет:
Слава, ну что ты? Право слово! )))
Очень пользительная информация.
Коллеги, всем спасибо за комментарии!
Необходимость данной защиты ясна и понятна. Далее надо обдумать концепцию.
С трансом в линии так же ещё поразмыслить придётся.
Кстати (может кому интересно будет), у Woodward уже есть ДЗЛ, но в другой серии.
Информация вот тут:
http://woodward.com/InteriorTemplate.as … ;terms=xd1
Вот по поводу ДЗШ я тоже мыслил в сторону единого центрального блока, можно (а скорее, даже и нужно) с дублированием.
Пример.
Имеем ПС, на всех фидерах которой установлены блоки (направленные или ненаправленные - это вопрос для обсуждения).
Каждый блок - это самостоятельное устройство, могущее работать и без центрального блока.
Так как представляю Woodward, то возьму для примера блок MRA4.
От всех блоков по цифре или по оптике в центральный блок поступает информация о токах, напряжениях, мощностях и т.д. каждого присоединения.
Алгоритм работы, надеюсь, понятен и расписывать не надо.
Плюс - на этих блоках можно, как резервную, собрать ЛЗШ (а вдруг как центр отказал, или заказчику не надо ДЗШ и ЛЗШ его вполне устроит)
А вообще - это можно выделить в отдельную тему.
19
Да, про ДЗШ лучше выделить в отдельную тему.
Для подстанций с отходящими тупиковыми линиями уже есть ДЗШ на оптике (SPAC, ТОР-200). Но от питающих присоединений ток заводится на эти терминалы всё же классическим способом (проводами). Есть там какие-то нюансы, которые не позволяют по оптике заводить питающие присоединения. Когда-то разработчики объясняли, но не помню.
А вот нужна ДЗШ для станций, где на секции шин сидит несколько генераторов (два и более, встречал максимум шесть), а кроме них есть ещё ввод от энергосистемы и секционник. ЛЗШ для такой схемы не годится. ДЗШ, разработанные для шин 110 кВ  и выше, имеют много лишних функций. Более простые российские дифзащиты (предназначенные для ошиновок) в настоящее время разработаны максимум для пяти трёхфазных входов.
20
Хорошо!
По ДЗШ вынесу обсуждение в отдельную тему.
Но позже.
А пока...
Вспомнил ещё об одном реле
http://woodward.com/InteriorTemplate.aspx?id=687
