Тема: Контроль тока для ЗДЗ и УРОВ
Такой вопрос (скорей от незнания). Но все равно прошу помочь.
Пришли мне замечания, в которых сказано выполнить контроль тока при отключении от ЗДЗ для всех фидеров и контроль тока при отключении от УРОВ для вводов.
Я не совсем понимаю это. То есть это значит, что при команде на отключение от ЗДЗ, терминал еще так же должен проверить значение тока? Получается схема "И": сигнал здз И превышение значения тока. Я правильно понимаю суть вопроса?
Аналогично получается и для УРОВ?
Если я прав, то все это выполняется внутри терминала? (терминал REF). То есть программируется изготовителем?
И еще такое замечание. "Цепи ТН 100 В должны быть подключены через ключи ТН для организации схемы пробова вольтметрового пуска АВР 6 кВ без коммутации первичным оборудованием". Что такое вольтметровый пуск АВР? И ключи ТН?
Я в данный момент на больничном и не могу связаться с заказчиком для уточнений
