Тема: Несимметрия в цепях напряжения ТН-10кВ
Добрый день, уважаемые коллеги!
После текущего ремонта ТН-10кВ типа НАМИ сняли потенциальную диаграмму.
U AB =105,9В
U BC =104,6В
U CA =105,5В
U A0 = 59В
U B0 = 64,9В
U C0 = 59,1В
U AH = 112,3В
U BH = 6,83В (3U0)
U CH = 110,3В
U 0H = 71,6В
Очень беспокоит повышенное напряжение 3U0 (6,83) и B0. Ещё больше беспокоит причина такого явления. В "Техническом описании и инструкции по эксплуатации трансформатора напряжения" написано, что при отсутствии однофазного замыкания на землю напряжение небаланса должно быть не более 3В.
При питании шин 10кВ от другой подстанции через кольцевой фидер фазные напряжения немного выравнялись (разброс показаний киловольтметра 0,3кВ, вторичное значение 3В). Снять потенциальную диаграмму не было возможности. На питающей подстанции перекоса не было вовсе.
Был рассмотрен вариант виткового замыкания. Если витковое замыкание в первичной обмотке BX, то, возможно, потенциальная диаграмма будет похожа на такую.
А что, по Вашему мнению, может быть причиной такой несимметрии?
Re: Несимметрия в цепях напряжения ТН-10кВ
Если шины были холостыми, т.е без нагрузки то бывает такое, даже блинкера земля в сети выпадают. Это происходит из-за смещения нейтрали. При включении нагрузки все становится нормально.
Шины нагружены.
Предохранители на первичке ТН есть?
если есть прoверьте их
Надеюсь, автоматы втор. цепей ТН отключены (чтобы через нагрузку ТН не было ложных цепей).  Но это на всякий случай.
Вряд ли перегоревшие предохранители в перв. цепях ТН дадут такую картину.
Шины 10 кВ нагружены –это хорошо (или плохо), лишняя причина отпадает.
Далее. Если бы были причины внутри ТН, вряд ли бы при питании от другой  ПС неисправности устранились.
Похожие причины: дело не в ТН, а в напряжении от своего тр-ра. Почему оно такое, надо выяснять ,
А если хотите исключить в качестве причины этот отремонтированный ТН, то лучше при питании от другой ПС одновременно снять потенциальную диаграмму и на той иной ПС (если есть уверенност в том другом ТН и линия короткая, чтобы заведомо было одинаковое напряжение на обеих ПС).
Заземление нейтрали первичной обмотки  ТН проверьте. Если соединение надёжное, проверьте соединение вывода N первички с обмотками ТН. Бывает ослабевают гайки внутри бака. Предохранители явно в порядке
Дело в том что такую картинку ( похожую) получил , когда не ВН один предохранитель недоперегорел
grsl пишет:
недоперегорел
"Была не совсем беременна.." По песку проводило, что-ли?  Перекос больше был бы, мне кажется.
С наступившим праздником! С Днём защитников Отечества!
Спасибо за подсказки. Морозы чуть-чуть ослабели. Завтра поеду разбираться вплотную.
Ещё есть один вопрос. Можно на ТН подать в первичную обмотку напряжение 0,4кВ с трансформатора собственных нужд? Если дело в самом ТН-е, в таком случае тоже будет хоть небольшой, но перекос во вторичных цепях? Только нужно будет иметь вольтметр поточнее.
10 (2011-02-23 09:11:01 отредактировано lik)
ovvium пишет:
Ваш вопрос касается испытаний, да? Если подавать 0,4 кВ на первичнуй обмотку ТН, то с точки зрения безопасноти все в порядке (только от нуля первички ТН надо землю отбросить). Вроде Вы правы. Кстати, замерьте при этом и ток х.х. в обмотках и сравните.
ovvium пишет:
В наладке так предварительно проверяли цепи ТН
Очень удобная проверка, классика.
И дифзащиту тр-ра так можно проверять, подавая на его обм. ВН 0,4 кВ и закорачивая обм. НН. Но это другая история.
Сегодня работал с ТН-ом. Плавкие вставки в порядке, гайки заземления затянуты. При подаче симметричного напряжения 0,4кВ, 3U0=0,0759В. Проверка коэффициентов трансформации обмоток прошла без замечаний.
После включения ТН в работу, 3U0=7,08В.
По нормальной схеме нагрузка на шины 18А, одна отходящая линия примерно 10-12км. При подключении большей нагрузки (30А, более разветвлённая сеть) напряжение 3U0 снижается до 2,48В. При этой на другой подстанции, запитанной от рассматриваемой по кольцу (соединены линией 10кВ длиной 10-12км) 3U0=1,972В.
Может быть причиной несимметрии в нормальном режиме разные ёмкости фаз линии относительно земли?
15 (2011-02-25 08:48:33 отредактировано Boris)
Если линии воздушки, то на память нормально вроде (в смысле это из-за ёмкости). Насколько помню там в паспорте на ТН рекомендуется длина присоединённых линий к шинам 60 км воздушки или 3км кабеля(или это для НАМИТ, но вроде принцип у них один). На одной ПС линии воздушки тоже километра 3 всего были так там помню нормально на 3U0 вольт 15 было. Ничего уж лет 10 работает. Уставку насколько помню пришлось загрубить. Хотя потом линии вроде добавились.
Очень страная история, очень.
Коллега, немного глупый вопрос, замер напряжения в разомкнутом треугольнике делали при подключёной вторичной нагрузке?
В любом случае попрбуйте провести замер при подключёной к ТН вторичной нагрузке и без ( само собой имею виду нагрузку и на фазных выводах и на разомкнутом треугольнике), может пакость оттуда.
если шины ПС нагружены, то ёмкость фаз не должна иметь значения.
Добрый день!
При проверки защит ТН-6кВ (НТМИ) реле РСН-13-3(фильтр реле обратной последовательности) не сработало. А проверял я его путем снятия предохранителя на стороне ВН. На других секциях 6кВ при данной,аналогичной проверки реле РСН-13-3 работает без замечаний. Уставки на реле одинаковые 10,2. В чем дело?????????
Может реле неисправно? ICQ/ab:)
Нет реле в норме проверяли от установки.
