Тема: Несимметрия в цепях напряжения ТН-10кВ
Добрый день, уважаемые коллеги!
После текущего ремонта ТН-10кВ типа НАМИ сняли потенциальную диаграмму.
U AB =105,9В
U BC =104,6В
U CA =105,5В
U A0 = 59В
U B0 = 64,9В
U C0 = 59,1В
U AH = 112,3В
U BH = 6,83В (3U0)
U CH = 110,3В
U 0H = 71,6В
Очень беспокоит повышенное напряжение 3U0 (6,83) и B0. Ещё больше беспокоит причина такого явления. В "Техническом описании и инструкции по эксплуатации трансформатора напряжения" написано, что при отсутствии однофазного замыкания на землю напряжение небаланса должно быть не более 3В.
При питании шин 10кВ от другой подстанции через кольцевой фидер фазные напряжения немного выравнялись (разброс показаний киловольтметра 0,3кВ, вторичное значение 3В). Снять потенциальную диаграмму не было возможности. На питающей подстанции перекоса не было вовсе.
Был рассмотрен вариант виткового замыкания. Если витковое замыкание в первичной обмотке BX, то, возможно, потенциальная диаграмма будет похожа на такую.
А что, по Вашему мнению, может быть причиной такой несимметрии?
