Тема: Ввод в работу УРЗА после тех. обслуживания
Дорогие коллеги вопрос в следующем:
   После тех. обслуживания устройств РЗА (профвосстановление) многие устройства требуют окончательной проверки рабочим током и напряжением. По сути это ввод присоединения в работу. С учетом последней проверки устройства рабочим током и напряжением работа на устройстве выведенном по заявке еще не окончены.
   Инструкция требует, чтобы перед вводом в работу присоединения были окончены все работы, сделаны записи в журнал о проделанной работе и возможности ввода устройства в работу, проведены соответствующие инструктажи.  Тогда каким же образом возможно опять проводить работы на усройстве при закрытой заявке. Опять допускаться? Или это (проверку рабочим током и напряжением) допускается проводить без допуска.
  Поясните плиз этот узкий момент.
Re: Ввод в работу УРЗА после тех. обслуживания
Один из непроработанных в НТД вопросов. Если же исходить из здравого смысла, то условия выполнения работ, оговоренные в наряде (распоряжении) изменились - нужен повторный допуск. На выключатель уже лезть нельзя. В принципе, МПОТ предусматривают непродолжительные работы под наблюдением оперативного персонала, можно этим воспользоваться. Хуже, если при проверке рабочим током выявится косяк. Тогда уж третий раз допускаться придется. То ли по наряду на выключатель, то ли в клеммный ящик, как там у вас токовые цепи организованы.
Вопрос очень интересный. Устройство РЗА после проверки вводится в работу только после записи в журнале РЗА о возможности ввода устройства в работу.  После записи никакие работы на панели не могут производится. И еще. Вывод резервной защиты линии предусмотрен только вместе с выключателем, на который она действует.  Если необходимо проверить резервные защиты током нагрузки, то составляется программа проверки линии, она всеми согласуется, создается необходимый режим, возможно используется подставной щиток защит. Реально после каждого профвосстановления сделать это не возможно. Договорились с проверяющими из ТИ о проверке просто ВАФом обтекания токовых цепей. Пока вроде глаза закрывают. Но в инструкциях написано другое.  Как это делать и зачем каждый раз-толком объяснить никто не может. Инструкция говорит нужно но не поясняет как. Поделитесь опытом, как у Вас?
У нас после профвосстановления или допускаемся на панель защит или по "партизански" снимаем векторную диаграмму. А в случае предыдущего монтажа цепей составляем разовую программу проверки.
А мы работаем по программе (без неё на сложные УРЗА попросту не допускают), в которой прописываем, что после ввода оборудования в работу необходимо обмерить на нем обтекаемость или векторную токов, наличие цепей напряжения и замер небалансов. Правда отписку, что оборудование можно вводить в работу писоть приходится до его ввода..
Если на проверку попадает ввод какого-то нового оборудования (скажем первичка - заменили разъединитель), то обязательно есть РДУшная программа на включение, а там есть пункт - "по отдельной программе выполнить проверку защит под нагрузкой". тогда отписка гласит так - защиты готовы к проверке под нагрузкой или можно вводить в работу после проверки под нагрузкой. Если РДУшной программы нет - приходится при необходимости партизанить.
Any facts and any reality can be interpreted as beneficial by stakeholders.
Мы закрываем наряд,заявка не закрывается. Докладываем,что необходимо ввести в работу оборудование для проверки под нагрузкой. Выписываем новое распоряжение.
yur пишет:
Аналогично.
Спасибо коллеги.
Понравилось, что в программе прописывается конечный пункт проверки.
Также, что заявка не закрывается и производится повторный допуск.
Андрей пишет:
Это где такое требование написано что то я не припоминаю...?
Тут два момента.
1.    На ВЛ 330 кВ и выше в электромеханических защитах I группа выходных реле находится на панели резервных токовых защит, II – на панели ускорения. Естественно, никто не разрешает проводить техобслуживание резервных защит без вывода не только линии, но и её выключателей.
2.    В сети 110-220 кВ всё зависит от местных подходов. В каких-то РДУ разрешают длительный вывод резервных защит при наличии основной защиты, в каких-то разрешают вывод резервных защит при наличии основной защиты в аварийной ситуации, в каких-то запрещают.
EvgenyP пишет:
По моему тут нет никаких проблем, в инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА СО 34.35.302-2006 все описано.
Давайте попробуем проанализировать и вместе разобраться:
* Для начала - заявка (диспетчерская, если оборудование в ведении или управлении соответствующего диспетчерского центра или местная она же оперативная) на устройство РЗА! (не путать с выключателем линией и первичным оборудованием, на них, если требуется подаются отдельные заявки).
2.2.1. На все работы по техническому обслуживанию и испытаниям устройств РЗА действующих электроустановок оформляются оперативные заявки.
* Потом программа вывода в проверку (ввода в работу) сложных устройств РЗА. (могут отсутствовать)
* 2.1. Разработка программ работ
2.1.1. Работы в действующих электроустановках по техническому обслуживанию устройств РЗА со сложными внешними связями или требующие координации отдельных этапов работ, особенно охватывающих несколько объектов или связанных с большим объемом работ по сложной реконструкции устройств РЗА, выполняются, как правило, по программам. Это программы работ попрошу не путать их с программами вывода в проверку (ввода) (могут отсутствовать)
* Следующим моментом идет подготовка к проведению работы и допуск бригады к работе, эти моменты хорошо прописаны в инструкции.
* 2.5.1. После окончания проверки устройства РЗА от посторонних источников тока производится их проверка током нагрузки и рабочим напряжением методами, указанными в п. 3.12, а также в инструкциях и методических указаниях по проверкам отдельных устройств РЗА.
3.12.1. Проверку устройств РЗА первичным током и напряжением следует производить для окончательной проверки исправности и правильности подключения устройств РЗА к цепям тока и напряжения и самих трансформаторов тока и напряжения.
Проверка при подаче тока и напряжения непосредственно в первичные обмотки трансформаторов тока и напряжения может проходить двумя методами , либо подачей токов от постороннего источника, либо током нагрузки. А вот дальше то как я понял и начинается "узкое место"... Как включить первичное оборудование и создать нужный нам режим для проверки током нагрузки. В заявке, как правило указывают в графе релейные указания фразу: для проверки устройств РЗА создать ток не менее 100А. С разрешения (или по команде) диспетчера вводится первичное оборудование в работу (соответственно с защитами в которых работы не производились) и создается нагрузка. Далее проверяется наше устройство РЗА током нагрузки.
*2.6.3. По окончании работ проводивший их производитель должен сделать запись в журнале релейной защиты на щите управления о проведенной работе, состоянии устройства РЗА и его готовности к включению в работу согласно п. 2.7.8.
* Включение устройства РЗА в работу.
Вот как то так, по моему все сходится, поправьте если я где то ошибся...
Sm@rt пишет:
Пропущен пункт 2.5.3, где определен порядок подсоединения устройства РЗА  к внешним цепям. Работы выполняются по программе.
Далее идет пункт
2.5.6 После присоединения связей  с другими устройствами РЗА, отключающих цепей и их опробования на устройстве РЗА не должны выполняться какие бы то ни было  работы, за исключением оперативного обслуживания.
Т. е  проверив действие защиты на отключение выключателя и сделав запись в журнале релейной защиты ( а сейчас и в журнале ввода оборудования в работу) и закрыв распоряжение, работы прекращаются.  Оборудование вводится в работу и ставится под нагрузку. Вывести из работы ЭПЗ-1636 (к примеру) для проверки под нагрузкой не представляется возможным без создания какого-то режима, в котором присоединение защищено от всех видов   КЗ. (Пункт 2.4.2 Инструкции по переключениям.) Тоже самое в ПТЭ.
Поправте, если где-то нарушена логика.
Андрей пишет:
Далее идет пункт
Согласен с этими пунктами, поторопился, концовку смазал начиная с п. 2.5.2 - 2.5.6)
При соединении отключенных кончиков программы вывода в проверку (ввода в работу) может и не быть, иногда по схеме приходилось отключать все цепи внешних связей, делая пометки об отсоединении в рабочем журнале. (тетради)
Андрей пишет:
Это опять же зависит от конкретных условий, если у вас только одна ЭПЗ-1636 на линии и нет других защит которые могут обеспечить защиту от всех видов К.З. защищаемого элемента, то естественно никто не даст вывести защиту.
Но если у вас есть основная быстродействующая защита и ЭПЗ-1636 используется как резервная, и если Системный оператор, в лице РДУ не возражает, из за потери функции дальнего резервирования то вывести ее можно. Как я уже говорил что на моей практике такие манипуляции были... в заявке в графе релейные указания пишут: создать нагрузку ... А для проверки защиты.
Sm@rt пишет:
Вот программы ввода -вывода, рабочие программы неоднократно переделывались и согласовывались. А правил ведения рабочей тетради или журнала я не помню.
Sm@rt пишет:
Для этого надо как минимум составлять программу проверки и утверждать и согласовывать ее с главным инженером, начальником службы, и тд, в т. ч и с РДУ. И это может длится бесконечно.
