EvgenyP пишет:После тех. обслуживания устройств РЗА (профвосстановление) многие устройства требуют окончательной проверки рабочим током и напряжением. По сути это ввод присоединения в работу. С учетом последней проверки устройства рабочим током и напряжением работа на устройстве выведенном по заявке еще не окончены.
Инструкция требует, чтобы перед вводом в работу присоединения были окончены все работы, сделаны записи в журнал о проделанной работе и возможности ввода устройства в работу, проведены соответствующие инструктажи. Тогда каким же образом возможно опять проводить работы на усройстве при закрытой заявке. Опять допускаться? Или это (проверку рабочим током и напряжением) допускается проводить без допуска.
Поясните плиз этот узкий момент.
По моему тут нет никаких проблем, в инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА СО 34.35.302-2006 все описано.
Давайте попробуем проанализировать и вместе разобраться:
* Для начала - заявка (диспетчерская, если оборудование в ведении или управлении соответствующего диспетчерского центра или местная она же оперативная) на устройство РЗА! (не путать с выключателем линией и первичным оборудованием, на них, если требуется подаются отдельные заявки).
2.2.1. На все работы по техническому обслуживанию и испытаниям устройств РЗА действующих электроустановок оформляются оперативные заявки.
* Потом программа вывода в проверку (ввода в работу) сложных устройств РЗА. (могут отсутствовать)
* 2.1. Разработка программ работ
2.1.1. Работы в действующих электроустановках по техническому обслуживанию устройств РЗА со сложными внешними связями или требующие координации отдельных этапов работ, особенно охватывающих несколько объектов или связанных с большим объемом работ по сложной реконструкции устройств РЗА, выполняются, как правило, по программам. Это программы работ попрошу не путать их с программами вывода в проверку (ввода) (могут отсутствовать)
* Следующим моментом идет подготовка к проведению работы и допуск бригады к работе, эти моменты хорошо прописаны в инструкции.
* 2.5.1. После окончания проверки устройства РЗА от посторонних источников тока производится их проверка током нагрузки и рабочим напряжением методами, указанными в п. 3.12, а также в инструкциях и методических указаниях по проверкам отдельных устройств РЗА.
3.12.1. Проверку устройств РЗА первичным током и напряжением следует производить для окончательной проверки исправности и правильности подключения устройств РЗА к цепям тока и напряжения и самих трансформаторов тока и напряжения.
Проверка при подаче тока и напряжения непосредственно в первичные обмотки трансформаторов тока и напряжения может проходить двумя методами , либо подачей токов от постороннего источника, либо током нагрузки. А вот дальше то как я понял и начинается "узкое место"... Как включить первичное оборудование и создать нужный нам режим для проверки током нагрузки. В заявке, как правило указывают в графе релейные указания фразу: для проверки устройств РЗА создать ток не менее 100А. С разрешения (или по команде) диспетчера вводится первичное оборудование в работу (соответственно с защитами в которых работы не производились) и создается нагрузка. Далее проверяется наше устройство РЗА током нагрузки.
*2.6.3. По окончании работ проводивший их производитель должен сделать запись в журнале релейной защиты на щите управления о проведенной работе, состоянии устройства РЗА и его готовности к включению в работу согласно п. 2.7.8.
* Включение устройства РЗА в работу.
Вот как то так, по моему все сходится, поправьте если я где то ошибся...
