1 (2013-03-16 16:22:52 отредактировано senior)
Тема: Перевод цепей опер.тока на новый ЩПТ
Большая ПС 220 кВ. За 3 дня перевел всю сторону 220кВ с 2-мя АТ на 2 новых ЩПТ с 2-мя батареями.
Поехал домой подумать, написать программы по части перевода 110-ки. Тут сложнее. Шинки управления расходятся от старого ЩПТ по "крышам" панелей и кольцуются (имеют 2 ввода от разных секций одного ЩПТ с одной батареей). Соответственно есть несколько вариантов их перевода на новые ЩПТ.
1) С полным погашением ШУ. Вариант не из лучших, состав защит по 110кВ - электромеханика и микроэлектроника. В общем, такой вариант не будет согласован моим руководством однозначно. Хотя опыт таких маневров есть.
2). Перевод всех присоединений на одну секцию старого ЩПТ, "отрезание" части ЩПТ, установка шкафов развода опертока от новых ЩПТ на эти места (ШРОТ) и постепенный перевод всех присоединений 110 кВ.
3). Подключение питания на ШУ от нового ЩПТ через разделительные силовые диоды для исключения объединения батарей.
4). Собственно, тупо кратковременное объединение батарей старого и нового ЩПТ.
Вот по поводу последнего варианта и вопрос: почему нет? В чем могут возникнуть проблемы?
С точки зрения сложности монтажа с диодами в нашем случае - последний вариант явно проще.
Re: Перевод цепей опер.тока на новый ЩПТ
Добрый день.
По собственному опыту использовал все варианты (кроме диодов) + вариант с установкой временной панели распред. (не понял какая там у вас проблема с расположением оборудования). А по поводу объединения: выставить на зарядно-подзарядных агрегатах одинаковое напряжение и вперед. Правда я всегда первый раз объединяю через наименее ответственные цепи, либо через кабели с большим сечением. Схему бы старого и нового ЩПТ. А так, самый лучший вариант, через объединение (кратковременное)
С расположением оборудования есть проблема, но она - оффтоп.
senior пишет:
http://energy.dc.ukrtel.net/Sod.lit/Kab_epu.pdf - вот хорошая годная статья на эту тему. Вопрос следующего порядка - как соотносятся мощности ваших батарей? Чем больше разница - тем больше будет перегрузка мощной батареи со всеми вытекающими последствиями - снижение срока службы.
5 (2013-03-16 17:50:58 отредактировано doro)
А старая организация оперативного тока была на одном ЩПТ?
я бы предложил такой алгоритм. Поскольку новая схема предусматривает два взаиморезервируемых ЩПТ, бросаем времянку нужной мощности от старого ЩПТ на один из новых, новые АБ и УЗП, естественно, отключены. Далее спокойно подключаем в параллель запитку ШУ от старого ЩПТ и от нового, который со старым уже запараллелен. Перевод с одного нового ЩПТ на другой, надеюсь, выполняется с разрывом цепи? Переводим нагрузку на второй новый ЩПТ обычными средствами. И далее восстанавливаем нормальное питание первого нового ЩПТ. Впрочем,
Vladimir_I пишет:
И еще. Есть аппаратура, которая не любит кратковременного перерыва питания. Помню проблемы с АКПА-В и ПВЗ-90 первых выпусков - хорошо, в бригаде в то время был монтер, виртуозно владеющий паяльником, да и вообще - дока в электронике.
1). Да, старый ЩПТ на одной батарее с 2-мя секциями ЩПТ.
2). Схем не имею, все только в натуре.
To Doro
Что значит с разрывом цепи? 2 новых ЩПТ секционируются по секциям - первая с первой, вторая со второй - рубильниками.
Что значит переводим нагрузку на второй новый ЩПТ обычными средствами? Обычными - эт какими?
Вы предлагаете сначала запитать секцию одного из новых ЩПТ (условно ЩПТ№1) от старого ЩПТ, затем перевести все хозяйство на новый ЩПТ, а потом с перерывом питания включить новые АБ и ЗВУ/ВАЗП/УЗП, так? Т.е. с погашением всех присоединений?
А два новых ЩПТ между собой резервируются, или их нагрузка разнесена постоянно? Если взаимного резервирования нет, то и мой алгоритм отпадает.
2 новых ЩПТ резервируются, но по секциям. У каждого ЩПТ 2 секции. Резервируются первая с первой, вторая со второй. В нормальном режиме каждый ЩПТ работает со своей батареей.
Обратить внимание на возможность параллельной работы выпрямителей, и если нет то придется на одной из батарей их отключить(для случая с объединением батарей
Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53
А можно чуть раскрыть тему параллельной работы выпрямителей? Дабы знать, в каком направлении копать. С одной стороны старые ВАЗПы, с другой - какие-то отечественные агрегаты, точно не скажу.
senior пишет:
могут начать раскачивать напряжение при включении в параллель. Выясняется методом "проб и ошибок". Если начались качания  - помогает нагрузка в сеть постоянки. ТЭН киловаттный, например. Или пару.
12 (2013-03-18 20:18:30 отредактировано senior)
Дык не хотелось бы пробовать и ошибаться..)) Всем спасибо.
А не надо пробовать и ошибаться, надо типы выяснять и потом выяснять возможность параллельной работы. Виталя а ты мог бы просто позвонить ICQ/ab:)
Мог бы, дык это ведь не твой бизнес на Снежной..)) Я там закинул несколько вариантов, как скажут, так и сделаю..))
