Тема: Расчет вторичных цепей ТТ
Здравствуйте!
Похожая тема есть на старом форуме.
У меня, правда, вопрос более детальный: по какой формуле определяется предельно допустимая нагрузка на ТТ при отсутствии кривых предельных кратностей.
Есть формула из Шабада с. 49:
Zн.факт.расч<=Кном*(Z2+Zном)/К10-Z2
И есть формула из неизвестного источника:
Zн.доп=К10/Крез*(Z2+Zном)/К10-Z2,
где Крез=К10 при Кмакс/А<Красч и Крез=К10/А при Кмакс/А>Красч
А - расчетный параметр
Re: Расчет вторичных цепей ТТ
К10=К10ном(Zн.НОМ+Z2)/(Zн+Z2),
где Z2 - внутреннее сопротивление вторичной обмотки ТТ
Zн - сопротивление нагрузки
К10ном и Zн.НОМ - номинальные К10 и нагрузка при этом.
Здравствуйте.
Я недавно читал книжки по ТТ, и нигде не нашел как посчитать Zном вторичной обмотки ТТ. Может кто знает как, или даст ссылку на литературу.
Спасибо.
Z ном вторичной обмотки  приводится в заводском паспорте на ТТ
5 (2011-03-06 21:30:48 отредактировано laborant)
Все равно же сопротивление вторичной обмотки ТТ как-то считается ... должна быть какая-нибудь формула.
встречал когда то эмпирическую формулу, но что то не совпало с даными производителя.
я не знаю и никогда не слышал о такой формуле, когда то спросил у одного мужика, производителя ТТ, он сказал, что в ТЗ ты можешь попросить границы , но не более, это их дело и зависит от многих факторов.
потому, имхо, то что scorp сказал
Я как-то придумал такую формулу. ICQ/ag:D Там по кривой намагничивания считалось... Получалось логично и правдоподобно.
8 (2011-03-07 10:46:27 отредактировано Dmitriy)
http://info.3d-projektierung.de/Stromwandler/TT_Rdt_empirisch.gif http://info.3d-projektierung.de/Stromwandler/TT_Rdt_empirisch.gif
В желтом поле расчитано по эмпирическому выражению.
Rct = 16.47
В зеленом из паспорта ТТ Rct = 16
Но не злоупотреблять.
Слава прав, частенько значения сильно разнятся, поэтому, прежде чем расчитывать таким образом лучше проверить-сравнить для конкретно заданного типа ТТ.
__________________________________________________________________
SIEMENS СT-Dim, Rct - Estimator
ACHTUNG!:
Der interne Widerstand hängt von sehr vielen Faktoren ab, die durch Formeln nicht ersetzen werden können!
Die Abschätzung des Innenwiderstandes mit dem ‚Rct Estimator’–Werkzeug basiert auf Erfahrungswerten und
liegt nicht immer auf der sicheren Seite.
Eine Rücksprache mit dem Wandlerhersteller ist empfehlenswert!
ВНИМАНИЕ!
Внутреннее сопротивление ТТ зависит от множества факторов, которые не могут быть расчитаны с помощью формул. Оценка значения внутреннего сопротивления с помощью приведенного выражения - величина опытная (чит. приблизительная. НЕ полученная опытным путем. Ввиду имеется опыт расчетов) и не всегда дает результат в сторону запаса.
КОНТАКТ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КОНКРЕТНОГО ТТ РЕКОМЕНДУЕМ!
Коллеги, вопрос не о сопротивлении обмотки ТТ, а об определении допустимой кратности. Есть две формулы: одна у Шабада, одна из типовых материалов (5916тм-т1). Какой выбирать?
Сопротивление обмотки  ТТ, кривые приведенные в литературе  (справочниках, в том числе М.А.Шабат Трансформаторы тока в схемах релейной защиты 2002 г. С-Петербург) отличаются от предлагаемых заводом,  некоторые высылают при заказе или указанием номера ТТ и дате выпуска. В общем трансформаторы тока соответствуют ГОСТ под  который в общем с погрешностью ?-%  подходят формулы.
А у меня вопрос по расчету нагрузки на обмотках ТТ для ДЗШ 220 кВ (Схема 12Н - две рабочие с обходной). ДЗШ собрана на РНТ-565. Проблема в выборе трансформаторов тока. Вопрос конкретно в том, как вести расчет в целом? А во-вторых, какую потребляемую мощность РНТ нужно брать в расчете? В зависимости от тока во вторичных цепях это значение "плавает". По присоединениям: 7 ВЛ (все линии с двухсторонним питанием), 2шт. АТ, ОВ и собственно ШСВ. Рассчитывается, когда все они включены к одной с.ш. (как наиболее наихудший режим работы ПС)? ИЛИ наоборот нужно все присоединения поотключать - оставить парочку, оказывающих максимальное значение тока к.з. Теперь по пунктам: 1. расчет токовых цепей: сумма всех кабелей всех присоединений? 2. еще раз повторюсь, какую нагрузку брать РНТ? 3. Сопротивление контактов и зажимов - это ладно. 4. Все полученные значения пп.1-3 суммируются. А потом что делать с этим огромной нагрузкой? ДЕЛИТЬ тупо на количество ТТ, к которым все это подключено? Так ведь это будет неверный расчет. Поскольку при к. з. на одной из этих присоединений (вне зоны ДЗШ), ток во вторичных цепях ТТ данного присоединения резко возрастет. И не сработает ли в этом случае ДЗШ? Ну в общем, я окончательно запутался. SOS!!!... Default/yikes:o
Я бы конечно мог вам здесь все объяснить. Но, почитайте лучше "ДЗШ 110-220 кВ" И.Р. Таубес из библиотечки электромонтера. Там все это написано.
Antip пишет:
а при расчете Zн сопротивление кабеля как считается? длина кабеля от ТТ до устройства РЗ или как сопротивление всего контура, т.е. двойной длины?
Для междуфазных КЗ за расчетное значение берется длина кабеля (Lкаб.), для однофазных - длина контура фаза-ноль (2*Lкаб). Сказанное справедливо при соединении вторичных обмоток ТТ в "звезду".
15 (2011-09-09 10:46:58 отредактировано K_Eugene)
Antip пишет:
Подскажите, пожалуйста, от куда эта формула?
Dmitriy пишет:
Где можно посмотреть такую программу?
Эту формулу я лично узнал из программы CTDim разрабатываемой фирмой Сименс.
В принципе с достаточной точностью, но все таки стоит всегда перепроверять - уточнять у производителя.
Разработчик
http://www.energy.siemens.com/hq/de/ser … ctd-im.htm
Тут демка
http://www.energy.siemens.com/hq/pool/h … 110208.zip
