http://info.3d-projektierung.de/Stromwandler/TT_Rdt_empirisch.gif
В желтом поле расчитано по эмпирическому выражению.
Rct = 16.47
В зеленом из паспорта ТТ Rct = 16
Но не злоупотреблять.
Слава прав, частенько значения сильно разнятся, поэтому, прежде чем расчитывать таким образом лучше проверить-сравнить для конкретно заданного типа ТТ.
__________________________________________________________________
SIEMENS СT-Dim, Rct - Estimator
ACHTUNG!:
Der interne Widerstand hängt von sehr vielen Faktoren ab, die durch Formeln nicht ersetzen werden können!
Die Abschätzung des Innenwiderstandes mit dem ‚Rct Estimator’–Werkzeug basiert auf Erfahrungswerten und
liegt nicht immer auf der sicheren Seite.
Eine Rücksprache mit dem Wandlerhersteller ist empfehlenswert!
ВНИМАНИЕ!
Внутреннее сопротивление ТТ зависит от множества факторов, которые не могут быть расчитаны с помощью формул. Оценка значения внутреннего сопротивления с помощью приведенного выражения - величина опытная (чит. приблизительная. НЕ полученная опытным путем. Ввиду имеется опыт расчетов) и не всегда дает результат в сторону запаса.
КОНТАКТ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КОНКРЕТНОГО ТТ РЕКОМЕНДУЕМ!
