Тема: Вопрос по делению нагрузки генераторов и сети
Добрый день.
Имеем - 3 генератора по 1 МВт 6 кВ. Есть подстанция 6/35 кВ куда эти генераторы подключены. От подстанции подключена по ВЛ-35 кВ нагрузка порядка 2 МВт.
Планируется подключение со стороны 6 кВ в резервную ячейку ограниченной мощности(850 кВт) от системы 110/6 кВ.
Вопрос - при работе одновременно от системы и генераторов как будет делиться мощность между ними - поровну? или можно? настроить генераторы так, чтобы не брать мощность системы, но и не отдавать в систему. Насколько это сложно реализовать? Для обеспечения надёжности лучше, чтоб генераторы работали с сетью.
Для защиты и контроля перетока мощности в резервную ячейку планируется поставить Sepam серии 80. Для синхронизации Спринт-М и ТН на ввод.
Re: Вопрос по делению нагрузки генераторов и сети
nik.ilim пишет:
Если позволяет автоматика двигателей генераторов, то можно как угодно.
nik.ilim пишет:
Только Сепамом не отделаетесь, мой выбор был бы GE UR G30 (в итоге дешевле всего и получится, но можно моему опыту и не верить).
3 (2013-08-08 11:12:57 отредактировано nik.ilim)
zloi пишет:
На генераторах своя защита. Панели DEIF и в ячейках генераторов IPR-A.
В ЗРУ-6 своя защита, в генераторах своя.
Мощность по генераторам будет распределяться в соответствии с мощностью турбин, а их мощность зависит от количества подаваемого на них пара, а количество пара зависит от количества сожженого в котле угля, газа и т.д. Т.е. мощность генератора определяется количеством первичного топлива.
надо отделить котлеты от мух и от супа.
РЗА тут не причём, все решения по распределению мощности на уровне DIEF и ПЛК ( должны быть ).
должна быть система Load Sharing распределение нагрузки. на уровне связи между DIEF-ami.
видимо надо будет подключить к системе и измерения с вводов, может даже в ПЛК напрямую.
не от защит само собой.
беседу надо вести с поставщиком машин.
nik.ilim пишет:
Какой смысл  работать с сетью, если нагрузка по связи с системой ограничена 850кВт, а нагрузка потребителей 2МВт. При отключении генераторов потребитель однозначно отключается. Поставьте связь с системой на АВР, чтобы в случае выхода на 0 генераторов запитать собственные нужды, если они меньше 850кВт.
Готовить комплекс мероприятий для работы с сетью с перетоком 0 дороже выйдет. Представьте, что нужно воздействовать на "первичный двигатель", здесь учитывается характер нагрузки, отстройка от пиков, короче, обратная связь по нагрузке. Плюс РЗА, синронизм ячейки связи с системой.
grsl пишет:
Ваша правда.
Посмотрел описание по DEIF ( Автоматический контроллер генераторного агрегата/GS серия Multi-line 2 (AGC3))
Оборудование позволяет поддерживать распределение мощности с нулевым перетоком при работе с сетью.
Настроить только правильно.
