Тема: Полуторная схема.
Уважаемые коллеги!!
Необходимо организовать защиту РУ 220 кВ по схеме 17, или полуторная. Как правильно при этом разместить комплекты АУВ по шкафам?
Насколько понимаю необходим комплект АУВ для каждого выключателя в отдельности.
Думаю допускается размещать в одном шкафу 2 комплекта, с возможностью независимого обслуживания.
Как при этом поступить правильно с 3-мя комплектами АУВ на 2 линии?
Для примера поясню имеем 2 ячейки: 1-я ячейка линии W2E, W3E, 2 ячейка линии W4E, W5E. Допускается ли следующее:
Шкаф 1: АУВ W2E, АУВ W3E (выключатели в сторону I или II с.ш.)
Шкаф 2: АУВ W2E-W3Е, АУВ W4-W5Е (в данном случае под W2E-W3Е понимаю "средний" выключатель между линиями)
Шкаф 3: АУВ W4E, АУВ W5E (выключатели в сторону I или II с.ш.)?
Буду благодарен всем кто ответит и любому комментарию по организации РЗА в полуторной схеме.
Re: Полуторная схема.
Эксплуатация спасибо не скажет!На одной известной ПС также сделано + 10-15 реле на двери шкафа.На моей памяти уже 7-8 ложных отключений при закрывании дверей оперативным и неоперативным персоналом(не релейщиками!)
ICQ/ab:)
Как забугорный пользователь форума :-).
Поскольку АПВ и УРОВ по Российским стандартом в АУВ, много промреле, и т.д. и т.п.
надо по АУВ присоединения в шкаф, итого 9 шкафов.
две ячейки по 3 выключателя = 6?
ICQ/ad;)
Упсссссс.
Ну конечно 6 шкафов, извините!!!!
В случае Аревы в одном шкафу с терминалом АУВ+УРОВ стоит контроллер АСУ С264
Схема 3/2, "средний" выключатель общий для двух линий или линии и АТ. Или блока генератор/трансформатор, как на ГЭС. СтОит ли экономить на шкафах? Каждому выключателю свой шкаф с терминалом АУВ. вот что такое: "Шкаф 1: АУВ W2E, АУВ W3E (выключатели в сторону I или II с.ш.)" Если линия подключается через два выключателя, то "Автоматика Управления Выключателя" линии W2E - это что?
Нужно брать за образец ШЭ2710 511 и голову не ломать.
Как я понял, схема примерно такая, но это не 17 схема, а 220-16 (трансформатор - шины с полуторным присоединением линий).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7500/7833/thumb/p15vpbm07f3641g5jq058e1bri1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7500/7833/thumb/p15vpbm07f3641g5jq058e1bri1.jpg
В ШЭ2710 511 один терминал в шкафу (и ОАПВ должен быть в защитах реализован).
Естественно вариант с одним терминалом в шкафу самый лучший.
Но чаще встречаются варианты 2-мя терминалами,
сейчас, например, у нас на наладке такой вариант (номера выключателей, согласно рисунка):
Шкаф 1: АУВ Q2, АУВ Q3
Шкаф 2:АУВ Q1, AУВ Q4
Шкаф 3: АУВ Q5, АУВ Q6
Промежуточные реле уместились внутри самих шкафов.
Мне не особо нравиться такой вариант размещения терминалов, запутаться легко, привычнее когда линейные защиты и его АУВы располагаются рядышком.
Я бы наверное разместил следующим образом:
1- защиты линии W2E, 2 - АУВ Q1, АУВ Q2, 3 - защиты W3E, 4 - АУВ Q3, 5- защиты линии W4E, 2 - АУВ Q4, АУВ Q5, 3 - защиты W4E, 4 - АУВ Q6 (но этом случае есть 2 шкафа в которых по одному терминалу). И если в будущем, допустим если схема будет расширяться, добавиться еще одна ячейка (допустим выключатели 7, 8, 9) тоже более или менее удобно, но данный фактор должен быть известен уже на нынешнем этапе проектирования.
Если выключатели не с по фазным приводом и нет ОАПВ, все относительно просто, единственно действие УРОВ на средний выключатель и УРОВ среднего выключателя можно по разному организовать  и не забыть про ведущий/ведомый.
fearaway пишет:
Если есть место на РЩ и деньги у заказчика, то на каждый выключатель   -  свой шкаф управления.
Ну а если немного сэкономить, то по 2 АУВ в один шкаф.
ICQ/ae:P
Народ, нельзя быть немного беременым
ИМХО, или один АУВ на шkаф, или все три АУВ на шкаф ( 800мм в ширину)или полтора шкафа (1200мм в ширину).
Секцоник связан с обоими выключателями в диамтере ( 3 ВВ по вертикали), а между диаметрами связи минимальны, в основном ТН и ЗН на шинах.
АУВ с разных диаметров в одном шкафу, имхо, очень нехорошее сочетание для эксплуатации.
Возьмите во внимание что АУВ секционика может быть ведомым в АПВ для обоих линий
И УРОВ у него общий с обоими линиями.
Кроме того, как Володя Степанов и заметил, что надо брать во внимание расширение станции и тогда один шкав на два АУВ-а с двух диаметров становится проблемны,
Гораздо красивее и гомогенее будет два шкафа на три АУВ-а, тогда будет 4-е шкафа, а не шесть.
По организации АУВ принял решение разместить один АУВ в один шкаф размером 600х600.
Теперь возник вопрос, как правильно быть с цепями ТН в данной схеме? По организации цепей ТН смотрел 407-03-484.87.1 схемы ТН от 6 кВ и выше.
Сколько необходимо шкафов ТН, чтобы можно было нормально обслуживать, т.е. один шкаф на линейных 2 ТН? Или удаётся все цепи разместить в одном шкафу?
Как организовываются шинки шинных ТН? Существует ли их секционирование?
Как бы не было мучительно ожидание по выше указанному посту, буду рад любому комментарию или ответу.
Не дайте теме погибнуть....
, Закомметнтирую по своему, по забугорному.
1, каждому ТН по своему шкафу
2, Нет секционирования на шинках шиных ТН.
Единствено полуторку- ОРУ не делал никогда, говорю из опыта КРУЭ.
17 (2011-05-23 20:57:31 отредактировано Bogatikov)
Уж не знаю, что подразумевается под термином "секционирование", но резервирование цепей напряжения для защит (но не контролей напряжения АПВ, это отдельная песня) выполнить необходимо. От каких ТН - надо видеть первичную схему.
Уважаемые коллеги, для того, чтобы наш разговор был более предметным вкладываю в сообщение однолинейную схему (167 кБ).
Хочу заметить, что г-н Bogatikov верно заметил ошибку, действительно под словом секционирование, я понимал резервирование.
Небольшое резюме по шкафам:
1. Шкаф шинных ТН с возможностью взаимного резервирования, где организуются шинки от TV1E, TV2E
2. Шкафы линейных ТН TVW1E-TVW5E в количестве 5 шт.
Только у меня сомнения целесообразности применения 5 шт. шкафов линейных ТН? Что в них будет? Делаю выводы основываясь на типовом по организации цепей напряжения 407-03-484.87.1.
ПС № 220-17.pdf 166.41 Кб, 41 скачиваний с 2011-05-24
Для ВЛ делать резервирование цепей переменного напряжения необходимо, желательно от ближайших шинных ТН. Для ТН 1 СШ резервирование видимо тоже делать необходимо, т.к. скорее всего от него питаются резервные защиты стороны СН двух АТ. От ТН 2 СШ скорее всего питаются только цепи АПВ КС шинных выключателей. Можно и для него сделать резервирование, но с контролем положения разъединителей и выключателей. Так, например, делают на АЭС. Но больно сложно это.
P.S. Если АТ-2 перенести в ячейку ВЛ W6Е, схема станет надёжнее.
ICQ/ad;)
Коллега, не знаю кто как, а я в полном тупике.
У вас полуторка КРУЭ, а где шкафы ШМУ, или вы их и делаете ?????
Зачем шкафы ТН ?????
какое резервирование цепей напряжения????
извините, народ я видимо затупил совсем...
У вас линейные ТН, они и идут на ДЗ. КСЗ, шиные ТН только для КС.
старый закон джунглей полуторок КРУЭ говорит, ТН шин и его разеденителей и короткозамыкателй в близжайший геофрафически ШМУ а там синками по всем другим шкафам.
