Тема: Полуторная схема.
Уважаемые коллеги!!
Необходимо организовать защиту РУ 220 кВ по схеме 17, или полуторная. Как правильно при этом разместить комплекты АУВ по шкафам?
Насколько понимаю необходим комплект АУВ для каждого выключателя в отдельности.
Думаю допускается размещать в одном шкафу 2 комплекта, с возможностью независимого обслуживания.
Как при этом поступить правильно с 3-мя комплектами АУВ на 2 линии?
Для примера поясню имеем 2 ячейки: 1-я ячейка линии W2E, W3E, 2 ячейка линии W4E, W5E. Допускается ли следующее:
Шкаф 1: АУВ W2E, АУВ W3E (выключатели в сторону I или II с.ш.)
Шкаф 2: АУВ W2E-W3Е, АУВ W4-W5Е (в данном случае под W2E-W3Е понимаю "средний" выключатель между линиями)
Шкаф 3: АУВ W4E, АУВ W5E (выключатели в сторону I или II с.ш.)?
Буду благодарен всем кто ответит и любому комментарию по организации РЗА в полуторной схеме.
