Тема: Выбор ТИПА аккумуляторной батареи
Добрый день!
Возник вопрос по выбору типа АБ при выполнении стадии ПД по небольшой необслуживаемой ПС 110/10 кВ. Заказчик-частник очень возжаждал гелевые аккумуляторы (из серии: я про такое где-то слышал).
Насколько мне известно, в ФСК они запрещены. И вообще рекомендуется их использовать в телекомуникациях, но не в энергетике, из-за снижения емкости в результате несоблюдения температурных режимов и прочих прелестей.
Помещение с тамбуром имеется, проблем с размещением батареи нет. Зато могут возникнуть проблемы с прохождением экспертизы %(. Есть проектное решение поставить OCSM-батарею, осталось убедить барина.
В наличии имеется письмо от Хоппеке, хоть и по другому объекту, но они русским по белому не рекомендуют гелевые АБ к использованию+ методическое пособие по СОПТ с сайта завод Конвертор, где тоже самое написано.
Поделитесь еще информацией, ссылками на письма, нормативы, чем заказчика переубедить?
Re: Выбор ТИПА аккумуляторной батареи
Grass пишет:
И правильно пишут. Заботятся о своей репутации.
Просто срок службы даже качественных герметичных батарей не превышает 10 лет даже в кондиционируемых помещениях.
При отсутствии кондиционирования герметичную батарею можно убить даже за 1 год.
Тема герметичных батарей неоднократно обсуждалась на форуме
Постоянный оперативный ток: ИБП в ШОТ
Надоели блинкера!
Еще раз к переменному опертоку
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … tart11.htm
Спасибо. Прежде чем задавать вопрос я форум почитала...Что гелевые аккумы в цепях СОПТ ПС непременимы, мне тоже понятно.
Заказчика надо убедить - требуется именно документация, а то он мне в морду ейной мордой ПУЭ тычет, и говорит, что у него мол особый случай.
Для тех, у кого схожие проблемы, цитирую, что мне добрые люди из ВНИИР написали:
Основные аргументы против использования гелевых аккумуляторов:
– меньший срок службы (7-12 лет для гелевых АБ против 25-30 лет для АБ  GroE),
– в несколько раз большее внутреннее сопротивление элементов АБ (т.е. будет значительно большее снижение напряжения в режиме толчкового тока, и для обеспечения работы ЭМО (ЭМВ) в режиме толчкового тока нужно выбирать АБ большей емкости, чем при использовании GroE),
– запрет на использование гелевых аккумуляторов тех.политикой компаний.
Из тех.политики МОЭСК
П.7.1
На ПС должны устанавливаться аккумуляторные батареи типа Groe (Грое) или Varta block (Варта блок)
Указанные типы АБ имеют лучшие технические и эксплуатационные характеристики для электроэнергетики. Название АБ не имеет значения, поскольку различные фирмы-производители АБ выпускают АБ указанных типов под разными названиями. Необходимо обеспечить применение АБ только указанных типов.
И GroE, и Varta block – закрытые свинцово-кислотные батареи с жидким электролитом (не гелевые и не с абсорбированным (AGM) электролитом)
Из СТО 56947007-29.120.40.041-2010 «Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования» (с изм. 2012 года)
П. 6.19
Запрещается:
- применять аккумуляторы закрытых типов с абсорбированным электролитом и электролитом в гелеобразном состоянии, кроме использования их в ШОТ;
Из тех. политики ОЭК
П. 6.3.8.1
Требования к аккумуляторным батареям и их применению:
в) применять аккумуляторные батареи с пластинами типа GROE, обладающими низким внутренним сопротивлением, высокой удельной емкостью, способностью работать с различными зарядно-подзарядными агрегатами в режиме постоянного подзаряда.
Требования ПУЭ не учитывают прогресс в электротехнике, произошедшей за последние 30 лет.
К сожалению, современные требования имеются только в ведомственных документах (ФСК, МОЭСК и т.д.). Требования указанных документов не являются обязательными для других субъектов.
Если у Вашего клиента имеются опасения, что помещение АКБ является взрывоопасным, то в соответствии с ПУЭ:
Помещения аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда с напряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более 2,3 В на элемент. В условиях нормальной эксплуатации с напряжением до 2,3 В на элемент эти помещения не являются взрывоопасными (п. 4.4.2) при условии выполнения пп. 4.4.9, 4.4.12 и т.д.
Выбор оборудования, в том числе и АКБ дожжен производится с учетом условий эксплуатации.
Для обеспечения температурного режима герметичных батарей в необходимо предусмотреть резервируемую систему кондиционирования, что ведет к удорожанию проектных решений.
При отсутствии системы кондиционирования периодичность замены батарей будет меньше цикла технического обслуживания РЗА в соответствии с
Кроме требований НТД, необходимо руководствоваться просто здравым смыслом. Не все прописано в НТД.
Об этом коллеги уже высказывались на Форуме.
Какие требование у источника оперативных цепей
5 (2015-12-02 14:38:41 отредактировано bolik)
Добрый день.
Возник вопрос - батареи серии GroE и Varta Block - допускается устанавливать в помещении РУ-6кВ? или для них обязательно необходимо предусмотреть отдельное вентилируемое помещение?
Почему спрашиваю - работаю в "нефтянке", АБ меняются строго по графику, есть аварийный запас, имеются кондиционеры, отопление на п/ст. Приведённые выше НТД к нам не относятся, а при обслуживании кислотных батарей - необходим дополнительный сотрудник - аккумуляторщик, его периодическое обучение, и дополнительные трудности.
Тов.edvbor, прошу при рекомендациях учитывать все нюансы, "релейщики" - не только работники ФСК.
6 (2016-04-11 12:24:37 отредактировано CfX)
bolik пишет:
Добрый день.
Добрый день. Требуется отдельное помещение. Так как это малообслуживаемые батареи доливать дистиллированную воду нужно будет 1 раз в 3-5 лет, потребуется аккумуляторщик (Требование прописано в каталогах АБ Groe). В вашем случае нужно применять герметичные батареи типа PowerSafe, Sonnenschein и т. д. срок службы у них 10-15 лет, но дополнительного персонала не потребуется. И разместить их можно компактно в шкафу АБ.
CfX пишет:
Благодарю за комментарий. Так и делаем, заказываем АБ со сроком службы не менее 12 лет, но дополнительно в заявках на покупку АБ делаем примечание:
- сопротивление АБ должно отличаться друг от друга не более 10%
- предоставить протоколы испытаний АБ
- срок изготовление д.б. не ранее ххх времени
- гарантия не менее 24 мес. с даты поставки
