Тема: Выбор ТИПА аккумуляторной батареи
Добрый день!
Возник вопрос по выбору типа АБ при выполнении стадии ПД по небольшой необслуживаемой ПС 110/10 кВ. Заказчик-частник очень возжаждал гелевые аккумуляторы (из серии: я про такое где-то слышал).
Насколько мне известно, в ФСК они запрещены. И вообще рекомендуется их использовать в телекомуникациях, но не в энергетике, из-за снижения емкости в результате несоблюдения температурных режимов и прочих прелестей.
Помещение с тамбуром имеется, проблем с размещением батареи нет. Зато могут возникнуть проблемы с прохождением экспертизы %(. Есть проектное решение поставить OCSM-батарею, осталось убедить барина.
В наличии имеется письмо от Хоппеке, хоть и по другому объекту, но они русским по белому не рекомендуют гелевые АБ к использованию+ методическое пособие по СОПТ с сайта завод Конвертор, где тоже самое написано.
Поделитесь еще информацией, ссылками на письма, нормативы, чем заказчика переубедить?
Re: Выбор ТИПА аккумуляторной батареи
Grass пишет:
И правильно пишут. Заботятся о своей репутации.
Просто срок службы даже качественных герметичных батарей не превышает 10 лет даже в кондиционируемых помещениях.
При отсутствии кондиционирования герметичную батарею можно убить даже за 1 год.
Тема герметичных батарей неоднократно обсуждалась на форуме
http://rzia.ru/post377.html#p377
http://rzia.ru/post386.html#p386
http://rzia.ru/post66737.html#p66737
http://rzia.ru/post88102.html#p88102
http://rzia.ru/post57888.html#p57888
http://rzia.ru/post37478.html#p37478
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … tart11.htm
Спасибо. Прежде чем задавать вопрос я форум почитала...Что гелевые аккумы в цепях СОПТ ПС непременимы, мне тоже понятно.
Заказчика надо убедить - требуется именно документация, а то он мне в морду ейной мордой ПУЭ тычет, и говорит, что у него мол особый случай.
Для тех, у кого схожие проблемы, цитирую, что мне добрые люди из ВНИИР написали:
Основные аргументы против использования гелевых аккумуляторов:
– меньший срок службы (7-12 лет для гелевых АБ против 25-30 лет для АБ  GroE),
– в несколько раз большее внутреннее сопротивление элементов АБ (т.е. будет значительно большее снижение напряжения в режиме толчкового тока, и для обеспечения работы ЭМО (ЭМВ) в режиме толчкового тока нужно выбирать АБ большей емкости, чем при использовании GroE),
– запрет на использование гелевых аккумуляторов тех.политикой компаний.
Из тех.политики МОЭСК
П.7.1
На ПС должны устанавливаться аккумуляторные батареи типа Groe (Грое) или Varta block (Варта блок)
Указанные типы АБ имеют лучшие технические и эксплуатационные характеристики для электроэнергетики. Название АБ не имеет значения, поскольку различные фирмы-производители АБ выпускают АБ указанных типов под разными названиями. Необходимо обеспечить применение АБ только указанных типов.
И GroE, и Varta block – закрытые свинцово-кислотные батареи с жидким электролитом (не гелевые и не с абсорбированным (AGM) электролитом)
Из СТО 56947007-29.120.40.041-2010 «Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования» (с изм. 2012 года)
П. 6.19
Запрещается:
- применять аккумуляторы закрытых типов с абсорбированным электролитом и электролитом в гелеобразном состоянии, кроме использования их в ШОТ;
Из тех. политики ОЭК
П. 6.3.8.1
Требования к аккумуляторным батареям и их применению:
в) применять аккумуляторные батареи с пластинами типа GROE, обладающими низким внутренним сопротивлением, высокой удельной емкостью, способностью работать с различными зарядно-подзарядными агрегатами в режиме постоянного подзаряда.
Требования ПУЭ не учитывают прогресс в электротехнике, произошедшей за последние 30 лет.
К сожалению, современные требования имеются только в ведомственных документах (ФСК, МОЭСК и т.д.). Требования указанных документов не являются обязательными для других субъектов.
Если у Вашего клиента имеются опасения, что помещение АКБ является взрывоопасным, то в соответствии с ПУЭ:
Помещения аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда с напряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более 2,3 В на элемент. В условиях нормальной эксплуатации с напряжением до 2,3 В на элемент эти помещения не являются взрывоопасными (п. 4.4.2) при условии выполнения пп. 4.4.9, 4.4.12 и т.д.
Выбор оборудования, в том числе и АКБ дожжен производится с учетом условий эксплуатации.
Для обеспечения температурного режима герметичных батарей в необходимо предусмотреть резервируемую систему кондиционирования, что ведет к удорожанию проектных решений.
При отсутствии системы кондиционирования периодичность замены батарей будет меньше цикла технического обслуживания РЗА в соответствии с
Кроме требований НТД, необходимо руководствоваться просто здравым смыслом. Не все прописано в НТД.
Об этом коллеги уже высказывались на Форуме.
http://rzia.ru/post87587.html#p87587
5 (2015-12-02 14:38:41 отредактировано bolik)
Добрый день.
Возник вопрос - батареи серии GroE и Varta Block - допускается устанавливать в помещении РУ-6кВ? или для них обязательно необходимо предусмотреть отдельное вентилируемое помещение?
Почему спрашиваю - работаю в "нефтянке", АБ меняются строго по графику, есть аварийный запас, имеются кондиционеры, отопление на п/ст. Приведённые выше НТД к нам не относятся, а при обслуживании кислотных батарей - необходим дополнительный сотрудник - аккумуляторщик, его периодическое обучение, и дополнительные трудности.
Тов.edvbor, прошу при рекомендациях учитывать все нюансы, "релейщики" - не только работники ФСК.
6 (2016-04-11 12:24:37 отредактировано CfX)
bolik пишет:
Добрый день.
Добрый день. Требуется отдельное помещение. Так как это малообслуживаемые батареи доливать дистиллированную воду нужно будет 1 раз в 3-5 лет, потребуется аккумуляторщик (Требование прописано в каталогах АБ Groe). В вашем случае нужно применять герметичные батареи типа PowerSafe, Sonnenschein и т. д. срок службы у них 10-15 лет, но дополнительного персонала не потребуется. И разместить их можно компактно в шкафу АБ.
CfX пишет:
Благодарю за комментарий. Так и делаем, заказываем АБ со сроком службы не менее 12 лет, но дополнительно в заявках на покупку АБ делаем примечание:
- сопротивление АБ должно отличаться друг от друга не более 10%
- предоставить протоколы испытаний АБ
- срок изготовление д.б. не ранее ххх времени
- гарантия не менее 24 мес. с даты поставки
Коллеги! Ради интереса посмотрел, как устроены АКБ для электромобилей. Неожиданно для себя обнаружил, что там идет "бешенный" прогресс и нужна достаточно высокая квалификация, чтобы это обслуживать... А как обстоят дела в нашем хозяйстве? Неужели "аккумуляторщики" "вымерли" как класс и нет (и не будет)  никакого прогресса?
Istochniki_pitaniya.pdf 4.22 Мб, 15 скачиваний с 2026-07-13
9 (2026-07-13 08:47:44 отредактировано Lekarь)
Conspirator писал(а): ↑
2026-07-13 07:24:05
В прошлом веке застряли.
До сих пор в Правилах охраны труда пишут, про специальные носилки, с отверстием по середине. Причем застряли мы так, что такие носилки даже на китайских интернет площадках не продают))
Застряли мы очень интересно. Профессия аккумуляторщик является вредной профессией, т.к. работать надо с кислотой или щелочью, пары которой вдыхаешь, свинцом, который приходится разогревать и он может попасть во внутрь. За эту профессию и дополнительный отпуск должен быть и доплата. И работе с АБ надо обучать. Скажи в какой-нибудь крупной сетевой компании, что аккумуляторщику полагается 12 дней дополнительного отпуска, да моментально вылетишь оттуда за намерения иметь отпуск больший , чем сами акционеры этих сетей. А возможен еще и ранний уход на пенсию, аккумуляторщику. Такие мысли это удар по капитализму и социализму вместе взятым.  С прошлого века наверное на страну есть  единицы аттестованных учебных центров, где можно практиковаться пайке или приготовлению электролитов. Беда в том, что заводы в РФ не подразумевают ремонт своих изделий, да еще и неизвестно кем и по каким методикам и ППРам.
Когда в начале века стали приходить первые ласточки из-за рубежа с малообслуживаемыми АБ, то видимо они отказывались платить сетевым бюрократам, которые принимают решения о тех или иных АБ на объектах, и тогда пошла волна, особенно в Россетях, что типа, наши старые советские СН и СК, превосходят буржуйские необслуживаемые АБ, и как следствие пошла установка для персонала, что надо ставить наши родные и от этих же сетевых бюрократов остается глава в Правилах охраны труда по аккумуляторным батареям. Только некому их профессионально обслуживать.
Теже кто перешел на малообслуживаемые АБ очень довольны. Поставил и забыл на 10-17 лет, в зависимости от типа. Но через заявленный срок службы конечно надо менять.
В других отраслях, те, кто в теме, даже не знают что нужно готовить какие-то растворы и всю приблуду для работы АБ.
Еще такой интересный факт. Не очень давно появилось в требованиях к проектированию , что надо увеличивать количество АБ. Когда пытаешься узнать откуда он, то приходишь к выводу, что вместо того, чтобы определить какие АБ надо ставить с плеча рубанули и увеличили количество АБ на объектах. А в итоге это приводит к увеличению затрат на эксплуатацию и повышению тарифов для потребителей. Только даже две плохих АБ не заменят одну хорошую.
По моему проблема в ёмкости, напряжении и размерах единичного элемента...
Старинные АКБ были кислотные с объёмом примерно 1 м^3 и поэлементый контроль, эксплуатация и их восстановление не вызывали особых проблем (именно в принципе, конечно сам процесс нельзя назвать простым) ... электрическая ёмкость задавалась именно таким единичным элементом, собирались последовательно и выдавалось два напряжения...
Сейчас, собственно так же, но каждый последовательный элемент (типа автомобильного аккумулятора) состоит из более мелких единичных элементов ... в результате деградация батареи перешла на другой более сложный уровень и, соответственно, её контроль тоже, получается если вовремя не выявить деградацию такого единичного элемента, то может выйти из строя не только последовательный элемент, а вся АКБ .... Можно ставить системы контроль, развязывающие диоды Шотки и прочее, но это всё удорожание СОПТ и нет полной гарантии.
Можно так же привести ещё проблемы ... например, что бы  АКБ автомобиля заряжалась не то, что бы быстро, а типа приемлемо, её напряжений делают 400 В или даже 800 В!!! У АКБ для СОПТ наверно нужно 242 В, а при  существенно большей мощности для ПС (сколько там электробибик - 5...10?) либо нужно увеличивать ток заряда, либо время, либо переходить на ответвительные или распределённые системы заряда,  а это усложнение и ненадёжно...
Поэтому, не только недостаточный срок службы новых АКБ, но наверняка и есть другие проблемы ... суть в том, что АКБ для электромобилей разрабатывались и разрабатываются достаточно долго и очень основательно, но кто также разрабатывал АКБ для СОПТ?!? с учётом всей специфики (нельзя забывать об импортозамещении)???  поэтому устанавливать "кота в мешке" ни кто не хочет...
ПАУтина писал(а): ↑
2026-07-14 01:52:18
П  поэтому устанавливать "кота в мешке" ни кто не хочет...
С вами согласен, что котов в мешках никто не хочет покупать. Но стоит задаться вопросом, откуда эти коты появляются? А появляются они как раз от бюрократов, которым не капает на карту сумма с продаж от поставщиков. И сразу этот поставщик именуется "котом в мешке". Но надо сказать, что электроэнергетика не самая аккумуляторная отрасль. Та же железная дорога и связь мощные потребители АБ.
Да что говорить, а помещения АБ с кислотоупорной плиткой и швами, стеллажами чего только стоят. На строительстве помещения можно не плохо подлататься. Кто будет анализы швов делать из какого они цемента, если по документам все хорошо? Да никто. А помещения это еще и налоги. В итоге наши старые хорошие СН и СК не такими хорошими выходят.
Есть еще один нюанс, который приходиться слышать, что дескать малообслуживаемые батареи не вытягивают наши У-110 или У-220. Тоже соглашусь, но в этом случае надо сразу задавать вопрос, а почему они еще в работе? Не все домкраты привод У-220 взводят, не говоря про АБ.
Недавно в каком-то профильном журнале попалась как раз статья, что в внедрять литий в СОПТ у нас очень сложно - вся нормативка, в том числе у "Россетей", заточена под свинцово-кислотные. Пока только на единичных подстанциях есть.
13 (2026-07-15 07:38:02 отредактировано Lekarь)
Berks писал(а): ↑
2026-07-15 03:18:01
Если так называемые "энергетики", типа главного диспетчера Дальнего Востока, готовившего материалы для председателя комиссии по энергетике, вводят не мегаватты, а мегабайты, то, какй уж тут литий))):
Председатель комиссии Госсовета по «Энергетике», глава Якутии Айсен Николаев попросил президента РФ Владимира Путина оказать поддержку изолированной энергосистеме Дальнего Востока.
«Строится Новоленская, это „Интер РАО“ строит, „РусГидро“ строит Нерюнгринскую ГРЭС, вторую очередь — 550 мегабайт, в Якутске строят вторую очередь Якутской ГРЭС-2.
Lekarь писал(а): ↑
2026-07-15 07:37:25
550 мегабайт
Пал Лаич один фиг не вдупляет, что там за мегабайты такие, да и ему всё равно.
Lekarь писал(а): ↑
2026-07-13 08:42:15
Многие из нас 60+, мы знаем, что 10-17 лет пролетят быстро ICQ/ab:)
Lekarь писал(а): ↑
2026-07-15 07:37:25
Да что ж Вы так ... у кого-то евреи  во всём виноваты, а у Вас глдис ОДУ Востока... порадовались бы хоть раз:
"Генеральным директором ОДУ Востока назначен А. Бойко, ранее работавший заместителем гендиректора ОДУ Урала.
Источник: https://neftegaz.ru/news/persons/853367-v-so-ees-naznacheny-novye-rukovoditeli-odu-tsentra-i-vostoka/"  за ОДУ Урала... или как по вашему одно успешно развалил, так послали разваливать следующее?!?
И не такое было ... Вы просто не в курсе ... когда Мясника Чубайс перевёл генеральным в ДВУЭК, так ЧитаЭнерго целую неделю пьянствовало от радости...
по поводу основного вопроса ... посмотрел НД ... нужно дорабатывать и перерабатывать, а иначе не на что опираться ... ну или как в худшем случае отмазаться при косяке или аварии ...
Lekarь писал(а): ↑
2026-07-15 07:37:25
550 мегабайт,
Майнинг ферма, наверное  ICQ/ag:D
18 (2026-07-16 08:05:58 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а): ↑
2026-07-16 01:44:35
Я же никого не виню. Просто обращаю внимание, что когда бездарь-рыбак  дорвавшийся до руководства начинает изображать деятельность (работой язык не поворачивается это назвать), то мегаватты чудесным образом превращаются в мегабайты, а люди остаются без электричества. А виноват он или наоборот герой, решают пусть его начальники. Может изначально всё так было задумано. Сей факт неизвестен.
Кстати, ссылку скинули, в которой Литвинов упоминается. Его кореш год назад дуба дал, тоже был руководителем. Так вот когда в коллективе узнали, что директор дал дуба, а это была весна, некоторые не улыбались и не плакали, а сняли шапки и подбросили их вверх. Потом надели и пошли дальше. А в этом году его приемник надумал назвать именем этого давшего дуба директора подстанцию. Так вот когда люди узнали, то было сказано, что это будет  первая подстанция-уборная т в стране. Желающих справить нужду рядом с забором уже не мало набралось. Можете себе представить, каким надо быть хорошим и чутким человеком....
Хотя есть совершенно другие примеры. Руководитель одного предприятия увольнялся, так женщины, которые там работали - плакали.
В общем всякое бывает.
ПАУтина писал(а): ↑
2026-07-16 01:44:35
Может тот случай, когда просто ничего не делать. Сегодня доработка и переработка документов это не экономически и технически обоснованный процесс, а бизнес по продвижению чьих-то интересов. В законе об электроэнергетике, только привет своей бабушке пока еще не передают. Сколько туда всего пихают и пихают.
По сути конечно вы правы, а я всего лишь написал , что по фактам.
19
Lekarь писал(а): ↑
2026-07-16 07:49:53
Отборнейшее быдло там работает, как я погляжу.
20
Lekarь писал(а): ↑
2026-07-16 07:49:53
Вот смотрю на аварийную динамическую характеристику ПримЭС (изменение частоты) от 16.08.2024 и даже не посвящённому в тонкости аварийных режимов или ПА ясно, что АЧР вообще не работала, т.е.  практически ни одно устройство, т.к. частота снизилась от 49,9 Гц до 45,16 Гц за 2,5 с... т.о. не было ни какого снятия аварийного дефицита, поэтому и понятно, что все станции погасли ... чья тут вина? ... начальника, расчётчиков, наладчиков ... так, что спихивать на одного наверно как-то не корректно... ну просто по причине ну не всесилен же он что бы накосячить абсолютно везде!
Скажу сразу, есть некоторые несуразицы настройки очередей в актуальной редакции НД по АОСЧ, но это не на столько критично, хотя и может быть в комплексе наложились и другие факторы...
