Тема: подключение токовых цепей к УКРМ
Доброго времени суток!На предприятии имеется РУ 0,4 кВ состоящее из двух секций, на каждую секцию поставили УКРМ (устройство компенсации реактивной мощности). Каждая УКРМ состоит из четырех конденсаторных батарей, управляет ими контроллер Schneider NR6. Предполагается что продолжительное время обе секции 0,4 кВ будут секционированы, питание от одного ввода. В этом случае на контроллер течет ток с суммирующего ТТ(заводится фаза А с ввода и секционника). Но подключены токовые цепи на суммирующем ТТ встречно, т.е из суммарного тока ввода "вычитается" ток через секционик. Соответственно как-бы оба контроллера работают независимо, каждый видит только свой ток. Собственно вопрос! Правильно ли это в данном режиме работы РУ 0,4 кВ, не должны ли цепи включаться согласно и тогда контроллер ввода откуда идет питание становится ведущим? Вопрос возник из-за того , что по каждой секции потребляется реактивная мощность около 20 кВар, которой не хватает чтобы УКРМы подключили каждый свою батарею, но если бы один из них стал ведущим, то он бы уже видел 40 кВар, и компенсировал эту мощность. Снизу прилагаю схему подключения УКРМ. ССылка на схему Внешняя ссылка
Re: подключение токовых цепей к УКРМ
Можно-то можно, но питание через СВ довольно непродолжительно в течении года, а у Вас получается, что при нормальной схеме УКРМы включаться не будут, т.к. они излишне мощные для существующей нагрузки.
Novik пишет:
Согласен с Вами, по проекту минимальная мощность конденсатора первой ступени 12,5 кВар, по факту поставили 25 кВар, поэтому пока завод слабозагружен, так и будет. А работает через СВ уже три месяца, и возможно столько же проработает, поэтому хотелось бы услышать мнения коллег.... может кто эксплуатировал подобные КУ?
Суть проблемы ясна - при малой загрузке приходится платить за реактив, а неудачная дискретность не позволяет использовать существующие резервы РМ. Попробуйте отключить УКРМ на секции с работающим трансформатором. Тогда второй УКРМ будет отработать всю мощность и его чувствительности хватит.
Второй трансформатор я так понимаю отключен в целях экономии?
matu пишет:
Да, один силовой транс отключен, второй работает на объединенные СВ две секции, УКРМ то я могу отключить, но обтекание токовых цепей от этого не изменится, так-что второй УКРМ будет видеть только свою мощность
Уберите из одного контроллера ток СВ, а другой УКРМ выведите из работы.
