Тема: Однофазные замыкания в сети 3-10кВ
Всем привет. Пункт ПУЭ 3.2.51.8 говорит, что для трансформаторов должны быть предусмотрены устройства РЗиА, защищающие от (п.8) однофазных замыканий на землю в сетях 3-10кВ с изолированной нейтралью, если трансформатор питает сеть, в которой отключение однофазных замыканий на землю необходимо по требованиям безопасности
Далее П.3.2.68 Говорит, что данная защита должна быть выполнена в соответствии с п.3.2.97 (раздел "защита ВЛ и КЛ 3-10кВ").
В п.3.2.97 есть фраза, что "в качестве резервной защиты должна предусматриваться защита, выполняется в виде защиты НП с 0,5с, действующая на отключение системы шин или питающего трансформатора".
Прочитав эту цепь последовательных пунктов пришёл к следующим выводам:
1. В п.3.2.51.8 говорится, про трансформаторы с обмоткой низкого напряжения 3-10кВ, подключенной к сети с изолированной нейтралью;
2. Это не защита от аварий или повреждений внутри трансформатора, это просто резервная защита для защиты ОЗЗ отходящий линий от распред устройст 6/10кВ, и она может действовать или на отключение вводного выключателя на распред устройстве 6/10кВ или на отключение выключателя на высокой стороне трансформатора.
Что лучше отключать? Отключать выключатель на 10кВ, оставляя трансформатор на ХХ, или отключать трансформатор с высокой стороны? Как обычно организуется данная защита? Всё время делали эту защиту на вводе РУ 6/10кВ, а тут перечитывая ПУЭ, вот что-то засомневался.
И ещё, что за требования безопасности о которых говорится в вышеуказанных пунктах?
Re: Однофазные замыкания в сети 3-10кВ
Шахты, карьеры, например, требуют отключения при ОЗЗ. РД на эту тему куча
Во взрывоопасных зонах НПЗ, ГПЗ и т.д. также необходимо отключать линии при ОЗЗ.
flash74 пишет:
Спасибо, но хотелось бы увидеть норматив, в котором это написано. Перерыл кучу документации - такого требования не нашёл. Интересуют нормы на Нефт. Пер. завод
А что насчет основного вопроса?
xepo6oez пишет:
Можно расшифровать что за защита?
А по делу могу сказать следующее: отечественных НТД на эту не встречал, вероятно их даже и нет, это требование международных стандартов видимо, но я также не могу сказать какой именно стандарт. Попробую выяснить этот вопрос.
По исполнению защиты: у нас использовалась защита 67N, с действием на отключение. От КРУ-10кВ, которое стояло не во взрывоопасной зоне были запитаны ТП-10/0,4 или двигатели 10кВ, которые уже могли находиться во взрывоопасной зоне, данная защита отключала эти линии при ОЗЗ.
6 (2016-05-25 17:59:37 отредактировано In-e)
Зищиты от ОЗЗ ОЛ отключают ОЗЗ без выдержки времени, резервирует защиту ОЛ от ОЗЗ ступень реагирующая на 3U0 и действующая на отключение ввода секции с выдержкой 0,5 сек, с запретом работы АВР или АПВ. Это из РД 06-572-03 и относится он к горнорудной промышленности - про перегон нефти не скажу, но предполагаю что как-то похоже. Есть некоторые возможности к изменению времени срабатывания. Трансформатор не гасили, даже был случай, когда транс с ОЗЗ внутри некоторое время был включен (пока не выяснили, где же оно).
flash74 пишет:
Нулевой последовательности
flash74 пишет:
Жду с нетерпением, спасибо!)
In-e пишет:
Если разветвленная сеть 10кВ (ЗРУ на ГПП, несколько РП, ТП и т.д.), то, поставив такую защиту на вводе каждого РУ отрубим всю сеть, она ж не поймет где именно ОЗЗ. Негоже.
8 (2016-05-26 13:42:53 отредактировано In-e)
xepo6oez пишет:
Согласен. Однако, если выполнять на вводе защиту и с токовым органом, то при некоторых условиях возможен отказ данной защиты из-за отсутствия тока нулевой последовательности. Можно сделать вывод, что надёжность электроснабжения будет зависеть от чувствительности, селективности, надежности защит ОЛ (1 ступень). На самом деле, вторая ступень может доставить не мало хлопот, но с другой стороны знаешь, что если не отключит 1 ступень, то 2-я точно не подведёт (при должном качестве дело до неё редко доходит).
Уточню - такое требуется в карьерной сети, и если нет связи с этой сетью, то все уже гораздо проще.
