Тема: Напряжение 6 кВ на сборных шинах при проверке реле напряжения
Здравствуйте!
Например, производится настройка реле напряжения РН-54, подается напряжение 100 (В) на катушку реле. При этом катушка реле подключена к фазам А и В трансформатора напряжения. Трансформатор напряжения 6000/100 (В), предохранители трансформатора напряжения вставлены.
На шинах фаз А и В будет линейное напряжение 6000 (В)?
2 (2016-07-11 18:40:08 отредактировано doro)
Re: Напряжение 6 кВ на сборных шинах при проверке реле напряжения
В чем вопрос-то? Впрочем, у Вас есть множество непонятных вопросов. Давайте приводить их к какой-то разумной системе.
ЭТЛУГЭ пишет:
Здравствуйте!
Все произойдет в соответствии с законами физики.
Читал вопросы по РТ-80. Было очень грустно.
Перед началом какой либо проверки настоятельно рекомендую изучить проверяемое оборудование и методику проверки.
Конкретно по вопросу - конечно будет обратная трансформация.
Чудес не бывает.
Да, Вы пытаетесь проверить реле без отключения от первичной схемы? В данном случае остается одно решение: снять штаны и выпороть задницу по полной программе.
И связать руки.
Не надо. Пусть покорно осознает необходимость экзекуции.
Надо, но после волшебной воспитательной процедуры. Исключительно в целях охраны труда. Чтоб обратной трансформацией людей не убил.
Если цепи напряжения выполнены в соответствии с ПУЭ, то в этих цепях должны быть испытательные блоки или измерительные клеммы.
ПУЭ п. 3.4.16:
Для проведения эксплуатационных проверок и испытаний в цепях защиты и автоматики следует предусматривать испытательные блоки или измерительные зажимы, обеспечивающие (за исключением случаев, оговоренных в 3.4.7) без отсоединения проводов и кабелей отключение от источника оперативного тока, трансформаторов напряжения и тока с возможностью предварительного закорачивания токовых цепей; присоединение испытательных аппаратов для проверки и наладки устройств.
Прошу прощение за некоторую резкость в последнем сообщении. Но речь шла, все же, о подаче напряжения в первичную цепь при проверке реле. В аналогичных (хотя и в совсем других) условиях погиб человек на одном из объектов нашей энргосистемы. Да, потух бытовой потребитель. Очень нужно было в тот момент электроснабжение. Попросил у соседа бензогенератор и подал напряжение во всю окружающую сеть. На трансформаторе 6/0,4 кВ в то время сидел человек, пытавшийся разобраться в технологическом нарушении и устранить его последствия. Человека того уже нет именно с той самой минуты.
Благодарю всех за ответы!
11 (2016-07-17 09:07:25 отредактировано l_yuriy)
Хотел бы, для себя, лучше понять некоторые пункты Правил форума.
А именно:
На форуме Советы бывалого релейщика категорически запрещены:...
6. Использовать в имени (нике) ненормативную лексику, а также больше половины ЗАГЛАВНЫХ букв в длинных никах.
Лично я не вижу ничего предосудительного в том, что ник пишется ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
Но поскольку это прописано организаторами форума в Правилах, стараюсь эти самые Правила выполнять.
Вопрос заключается в следующем - почему нельзя писать ник ЗАГЛАВНЫМИ буквами?, и что такое длинный ник?.
Чудес не бывает.
l_yuriy пишет:
А именно:
слово из двух букв и более
evdbor пишет:
ПУЭ п. 3.4.16:
Работая начальником участка РЗА Волжской ГЭС 20 лет всегда требовал от персонала при проверке РН ПООЧЕРЁДНО отсоединять провода на колках проверяемых реле. Несмотря на то, что сняты предохранители. Бережёного Бог бережёт...
Борисыч пишет:
У нас это предусмотрено программой вывода РЗА для обслуживания и именно перед началом обслуживания. А отключать все непосредственно перед проверкой, это не есть хорошо.
Я не написал в посте, что при работе не принимаются меры для исключения обратной трансформации напряжения. Спасибо за ваши мнения!
