Тема: Напряжение 6 кВ на сборных шинах при проверке реле напряжения
Здравствуйте!
Например, производится настройка реле напряжения РН-54, подается напряжение 100 (В) на катушку реле. При этом катушка реле подключена к фазам А и В трансформатора напряжения. Трансформатор напряжения 6000/100 (В), предохранители трансформатора напряжения вставлены.
На шинах фаз А и В будет линейное напряжение 6000 (В)?
