Тема: Повышение линейного напряжения в сети 10 кВ
Добрый день! Описание: сеть с изолированной нейтралью 10 кВ, источник питания - АТ 220/110/10 кВ. Схема соединения НН в треугольник. На секции ЗРУ 10 кВ ТН типа ЗНОЛ. Схема вторичных соединений прилагается.
По данным телеизмерения (график ТИТ прилагается) в 05.35 зафиксировано повышение линейных напряжений: Uab=12,1 кВ Ubс=10,3 кВ Uсa=12,4 кВ. В этот же момент времени зафиксировано напряжения на фазе А=2.6 кВ, на фазе В=8,6 кВ, на фазе С=8,6 кВ (т.е. замыкание на землю фазы А). Также обнаружен сгоревший предохранитель на фазе А (время сгорания предохранителя не установлено).
Вопрос: почему повысились линейные напряжения и связано ли это с замыканием на землю фазы А?
IMG_20160817_144756.jpg 3.99 Мб, 1 скачиваний с 2016-08-17
IMG_20160817_144846.jpg 3.46 Мб, 1 скачиваний с 2016-08-17
Re: Повышение линейного напряжения в сети 10 кВ
У Вас регулировочника на стороне 10кВ никакого нет?
Так они 15 минут были в районе 12 кВ. А затем в течение 20-ти минут снизились до 7 кВ. Как это объяснить? При замыкании на землю линейные напряжения не изменяются, фазные напряжения неповрежденных фаз возрастают, а поврежденной снижаются до нуля. Интересно, на ТИТ заводятся непосредственно линейные напряжения, или фазные, по которым он вычисляет линейные? Как он пишет значения? Есть интервал усреднения, или он вычисляет в течение одного периода раз в 5 минут?
bboykazbek пишет:
А то, что через 5 минут все фазные становятся по 8 с небольшим киловольт, Вас не смущает?  Картина с напряжениями говорит о резонансе.
Проверьте целостность резистора в разомкнутом треугольнике. Должно быть 25 Ом.
5 (2016-08-17 19:29:15 отредактировано doro)
Других объяснений и в голову не приходит. ОЗЗ - повышение фазных напряжений на здоровых фазах. Перегорание предохранителей ТН - снижение линейных напряжений на связанных с поврежденной сочетаниях фаз. А резонанс поддается расчету, но только при полной информации о фактической конфигурации сети на момент (точнее, интервал времени) события.
Да, если бы речь шла о 18 кВ, ответ был бы готов навскидку, по опыту.
Неплохо бы осциллограммы посмотреть. Феррорезонанс с измерительными ТН не объясняет повышение линейных напряжений. Может возрастание линейных напряжений это методическая ошибка вычислений ТИТ, связанная с тем, что линейный вычисляются через фазные, и это проявляется при искажении формы фазных напряжений. Время сгорания можно оценить по ТИТ отыскав момент исчезновения линейных напряжений.
Заинтересовало про 18 кВ. Выяснилось, что датчики ТИТ имеют предел измерения 125 В, что соответствует 12,5 кВ. Также узнали от оперативному персонала о том, что АРН типа Сириус РНМ показывал около 18 кВ. Возможно, что напряжение было действительно 18 кВ, а датчик ТИТ не мог показать больше 12,5 кВ.
также сообщаю, что датчик ТИТ включен непосредственно на междуфазные напряжения. Что можете сказать о природе происхождения 18 кВ?
