1 (2011-06-24 15:15:20 отредактировано ideja)
Тема: Прошу помощи!!! Расчет уставок для МР 300 (МТЗ-610 Л.3М).
Здравствуйте! Прошу помощи! Ситуация следующая: работаю проектировщиком, на работе обязали сделать проект, в состав которого входит расчет уставок релейной защиты. Это абсолютно не мой профиль, но делать мне нечего.
Уставки релейной защиты необходимо посчитать для следующего случая:
     от существующей яч. 10кВ подключается КЛ-10кВ запитывающая КТП-1х250кВА. Требуется выполнить расчет уставок релейной защиты.
     Ячейка типа КСО2(98)-8ВВ-600, с вакуумным выключателем ВР/TEL-220-0,2А, с микропроцессорным блоком МТЗ-610 Л.3М (МР 300).
     Примеры расчетов есть только для защит выполненных на реле РТ-40.
Как я уже говорил, делать мне нечего, кроме как просить помощи. С уважением, Андрей.
2 (2011-06-24 15:46:07 отредактировано Phantom)
Re: Прошу помощи!!! Расчет уставок для МР 300 (МТЗ-610 Л.3М).
Для расчета уставок РЗА  КЛ-10 кВ можете пользоваться вашим
примером для расчета на базе РТ-40. Единственное, что, можете
взять повыше коэффициент возврата реле (0,9-0,95
для МП РЗА ( к сожалению не знаком с МТЗ-610, но если
есть на него документация, можно там уточнить)
P.S. ВР/TEL это только часть выключателя (его блок питания)
3 (2011-06-24 22:04:46 отредактировано ideja)
Здравствуйте Phantom! И всем кто читает! Спасибо за ответ!!! Пример расчета на базе реле РТ-40, мягко говоря, не подробный. Хорошо что и такой есть..! Я бы рад больше не беспокоить никого своими вопросами, но, боюсь, по неподробному примеру не разберусь. Дело в том, что у меня в примере не написано какой коэффициент называется "коэффициент возврата реле", а кокой иначе. Просто подставляю данные из расчета токов к.з., а коэффициенты все какие есть, такие есть. Вот такая у меня проблема. Надоело браться за то, что не умеешь, а делать стараешься хорошо, и тут проблема. Не хочется делать для галочки. Поэтому прошу написать (или приложить) подробный пример для расчета РЗА на микропроцессорной базе (или просто хороший, подробный пример, если он подходит для расчета РЗА на микропроцессорной базе). Рассчитать нужно МТЗ, токовую отсечку и защиту от замыкания на землю. Не знаю, могу ли приложить руководство по МТЗ-610 Л.3М, поэтому прошу прощения и прикладываю. Помогите кто может, пожалуйста!!!!! С уважением,  Андрей.
Rukovodstvo MTZ-610.3.pdf 984.59 Кб, 51 скачиваний с 2011-06-24
Андрей, скачайте в инете книгу Шабада "Расчеты РЗА распределительных сетей" 2003 года. Отличная книжка, там все очень доступно написано, и по МП защитам тоже.
Здравствуйте!!! Книга Шабада "Расчеты РЗА распределительных сетей" 2003 года - хорошая книга. Скачал. Просмотрел. Действительно, достаточно подробно расписаны методика и особенности расчета РЗ. Есть указания на МП защиты. Но свести всю эту информацию (в моем случае даже слишком подробную), скажем, в табличную форму, для меня (не релейщика)  -  время. А его как всегда не дают. Занимаясь параллельно и другими работами это сделать трудно. А просил я пример, по возможности подробный, по причине того, что для человека, для которого РЗ - профессиональная деятельность, написать пример для расчета РЗ в указанном объеме - дело (предположительно) 30-40 минут. А вот для меня изучить и собрать в едино информацию в размере приблизительно 150-170 страниц книги Шабада - дело (из-за временных рамок), мягко говоря, трудное. Так что, наверное, придется делать эту работу как умею, т.е. согласно указанию Phantomа - возьму пример для РТ-40 и коэффициент возврата реле 0,9-0,95. Остальное как есть. С уважением, Андрей.
6 (2011-06-27 10:08:51 отредактировано Саня)
Рекомендации по расчёту уставок и по организации автоматики реле
микропроцессорных МР700; МР701; МР730; МР731;
МР741.
Пускай серия терминалов не смущает, принцип выбора на МР300 уставок тот же
смотрите
1.Расчёт токов срабатывания ненаправленной МТЗ
2. Расчет тока срабатывания селективной токовой отсечки без выдержки времени
3. Требования к защитам от замыканий на землю в сетях 6-35 кВ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЁТУ УСТАВОК И ПО ОРГАНИЗАЦИИ АВТОМАТИК….pdf 606.31 Кб, 46 скачиваний с 2011-06-27
Здравствуйте Александр!!! Спасибо большое за информацию! Буду разбираться! С уважением, Андрей!
Здравствуйте! Просветите меня темного. Отсечку и МТЗ вроде бы посчитал, а вот защиту от ОЗЗ не могу. Точнее не понимаю правильно или нет. При расчетах отсечки и МТЗ еще как-то было похоже на правду, а вот при расчетах защиты от ОЗЗ... Согласно шабаду считаю собственный емкостной ток фидера (кабель сеч.3х70мм2 длиной 70м и ВЛ сеч 3х50мм2 длиной 700м), получаю приблизительно 0,084А (сижу дома, точно не помню). Считаю ток срабатывания защиты, который больше или равен произведению коэфф.надежности, коэфф.броска и собственного емкостного тока фидера. Получаю приблизительно 0,151А. Т.е. первичный емкостной ток будет 0,151А. Так??? А вторичный, с коэфф. трансформации 30 (ТТ нулевой последовательности 30/1), 0,151/30=0,005А. Так??? Тогда как моя многострадальная защита МТЗ-610 Л.3М, как я это понимаю согласно руководству по этой МТЗ (файл выше), понимает минимальный ток 0,02 А, т.е. 20мА. А у меня вторичного тока всего 5 мА. Короче в колоше я! Что защита не поймет что ОЗЗ произошло? Или это мы считаем собственный емкостной ток в нормальном режиме??? А при ОЗЗ ток будет больше и считается иначе??? Вот так! ПОМОГИТЕ!!!!!! С уважением, Андрей.
Из книги М.А Шабада:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/0/10062/thumb/p16396gt9e1fce1jl31b3j1e4d1hk71.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/0/10062/thumb/p16396gt9e1fce1jl31b3j1e4d1hk71.jpg
Да пожалуй емкостной ток так и будет где то 100мА первичных.
рассчитывать на емкостной ток всей сети не очень, а вдруг одна, две линии в работе.
не знаю пролезет ли тут такой ход конём, взять бублик 30/5, вместо 30/1А, не уверен, но попробовать можно
11 (2011-06-28 08:41:08 отредактировано ideja)
Здравствуйте! Сегодня с утра еще раз прочитал книгу Шабада, действительно, защита сработает от общего емкостного тока всех линий которые будут протекать через поврежденную фазу. А мой расчетный ток в 150 мА - емкостной ток фидера в нормальном режиме. Вот поэтому и отстраиваем защиту то него. Вроде так... Трансформаторов тока с трансформацией 30/5 что-то не нашел. Как-то 30/1 да 60/1. Если знет кто марку, подскажите.
Еще вопросы, если можно...! Как я говорил, вторичный ток, в моем случае, в нормальном режиме - 5 мА. Защита работает в диапазоне 0,02 Iн - 5 Iн, т.е. либо 20 мА - 5 А, либо от 100 мА до 25А (по паспорту, выше). Получается я должен указать уставку 0,02 Iн. Так?
И еще вопрос: у меня при расчетах отсечки и МТЗ получается коэффициент чувствительности много больше норматиного. Т.е., к примеру, у меня получается коэффициент чувствительности 8,6, а требуется "больше 2", ну и так далее. Что это значит: все правильно, бывает большой коэффициент чувствительности, или ошибка в расчетах. Т.е. чем больше тем лучше, или же нет, должен быть в каких-то пределах. С уважением, Андрей.
12 (2011-06-28 09:00:09 отредактировано SVG)
ideja пишет:
Не поймёт, а если поймёт, то не то что нибудь. Ток, который Вы сосчитали - от него надо отстроиться, а чувствительность.. Тут вопрос интересный, к месту ОЗЗ течёт сумма ёмкостных токов всех остальных линий этой секции. Поскольку этот тот очень сильно меняется в зависимости от конфигурации сети, обычно такую простейшую токовую защиту от ОЗЗ на ВЛ-10 не делают.
ideja пишет:
например ТЗВР
13 (2011-06-28 11:00:50 отредактировано ideja)
Здравствуйте! А какую не простую защиту делают от ОЗЗ? Относится к сообщению №11. А остальные выкладки верные? И вопросы о уставке и чувствительности...? Может подскажете!? С уважением, Андрей.
grsl пишет:
Нашенские бублики - всем бубликам баранки. У них коэффициент то ли 120/5, то ли 130/5.... 30/1 (150/5) - только сферически и в вакууме и сильно зависит от этого самого тока. Меняешь первичный ток - получаешь разные коэффициенты.
ideja пишет:
Нормально...
В принципе на карьерах делают такую защиту за бугром.
Конечно в таких случаях лучше бы направленую, но опять таки там нужей точный баранка-бублик.
А самое в таких случаях, чувствительной защиты от ОЗЗ, чтобы вход в реле был и 0.2А, тогда с баранкой 30/1 поднимаем ток в 5 раз.
grsl пишет:
Нейтраль изолированная?
Да у нас тоже ж делали. На РТЗ-51, если память мне не изменила с кем нибудь..
