Тема: Расчет уставок продольной ДЗЛ 7SD522
Добрый день, уважаемые специалисты!
Никогда раньше не занимался расчетом уставок, но сложившиеся обстоятельства вынуждают разбираться в этом сложном но интересном вопросе.
Сейчас необходимо расчитать уставки ДЗЛ ВЛ 220 кВ. Длина линии 16 км, марка провода АС-400/51. Линия с двухсторонним питанием, проложена между ПС-1 и ПП(переключающей подстанцией). Есть токи короткого на шинах с обоих сторон линии. Полукомплекты общаются по двум независимым каналам ВОЛС. Защиты выполняются на терминалах Siprotec 7SD522 (Siemens). Токи короткого (числитель - 3х фазное, знаменатель - однофазное) : на шинах 220 кВ ПС-1 26,4/27,0 кА; на шинах ПП 16,5/13,9 кА. Трансформаторы тока по концам - одинаковые 2000/1
Максимальный рабочий ток посчитал из раздела Расчета режимов сети из максимальных перетоков мощности.
Нужно посчитать уставки для этой защиты. Собственно вопрос - как? Методу бы четкую. Или обьясните чайнику.
