61 (2016-05-30 12:58:34 отредактировано Bach)
Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ
Danilov21 пишет:
построив дополнительную воздушную ВЛ от ПС Тамань до ПП Тамань и собрать резервные кабели, вследствие чего появится возможность их использовать. приведено в посте №40
Да чего уж мелочиться, уж ежели строить - так сразу линию постоянного тока высокого напряжения (HVDC) прямо от Чебоксар, тамошний релестроительный кластер может с прибылей на ТЭО потратиться ICQ/ab:)
62
Bach пишет:
Ну и под это дело реконструкцию на ЧеГЭС с увеличением генерирующих мощностей и установкой на новых машинах и присоединениях оптических ТТ, ТН и терминалов с поддержкой IEC61850-9-2 ICQ/ab:)
63
Несколько лет назад  слышал как обсуждалось предложение одного  из столпов СО о строительстве  линии постоянного  тока "Сибирь"- "Центр", которая должна была сыграть роль своеобразной кочерыжки для ЕЭС.
64
flash74 пишет:
Уж лучше не надо мудрить! Сделали бы схему нормальную, как на ЧеГЭС так и в Чувашии. Как раз бы стоимости хватило с лихвой. )))
Мне кажется, что ЛЭП на таком напряжении надо строить в тех районах где во первых можно обеспечить резервирование по мощности, а во вторых социальные условия для персонала. Может быть не стоит делать их длинными, но при этом к их параметрам и характеристикам должен иметь персонал различных институтов для наблюдений и предложения решений по тем или иным видам эксплуатации и работы на этих линиях, включая помехоустойчивость как для защит так и для иных видов оборудования.
65 (2016-05-30 19:38:14 отредактировано Danilov21)
Lekarь пишет:
планами СССР предусамотрвалось строительство ещё 2 ПС 220\110.
одна вроде как уже в планах. возможно когда то построят еще и ВЛ 220 Студенец-Ульяновск, что обеспечит резерв для Канашской220
http://energybase.ru/map/map-substation … ants-volga
что до ЧеГЭС там полуторная на 500кВ и 2СШ с обходной на 220. и ещё одна перемычка разъединителем между присоединениями220
66
Danilov21 пишет:
Это только хорошо выглядит на картинке. Начнете копаться вглубь - ужаснетесь. Начиная от генераторных выключателей. Все ли они там по токам короткого проходят, те самые - новые элегазовые?)))) А что это за перемычка 220 кВ? Где такая типовая схема? Двойная секционированная с двумя ОВ и ОСШ должна быть при таких условиях. Тем для разговора на ЧеГЭС много... А в целом для Чувашии нужен резерв со стороны Осиновки и Сеченово. Кстати если мозг сработает у некоторых, то могли бы под высокоскоростную магистраль обеспечить нормальное электроснабжение республики.
67 (2016-05-30 23:17:22 отредактировано Danilov21)
http://i1.studmed.ru/a/a/142011.jpg
Lekarь пишет:
между одной из ВЛ на ТЭЦ2 и ГЭС-Тюрлема-Помары. Году в 97 было полное логашение ОРУ220 ГЭС при остановленных ТЭЦ2и3 (летом) после этого наверное и поставили.
Добавлено: 2016-05-30 23:26:38
Lekarь пишет:
Арзамасская-Нижегородская ?
Lekarь пишет:
ОРУ ГЭС построено в 1972 году. строили так тогда.
Добавлено: 2016-05-30 23:32:43
Lekarь пишет:
ВСМ пойдёт не по казанскому ходу, а что-то ближе к М7 и ВЛ500 Нижегородская-ЧеГЭС. кстати. у Юдинских ЭЧшников есть своя ВЛ110, с которой иногда даже обратные перетоки идут.
68
году в 2005 был в НИИПТе. В зале где проводились ресурсные испытания ТТ хранился ввод от силового трнса на 1150 кВ. так наверное там и стоит.. как памятник эпохе.
Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах!
69
Titan пишет:
Так на ПС Алтай и Итатская по 2 реактора стоят миллионных, соответственно с вводами 1150, работают - не памятники.
70
Что то так я и не узнал, работала ли реально ВЛ 1150 на своём номинальном напряжении?)
71 (2017-01-22 21:22:08 отредактировано Роман Вадимович)
Alex_Skyline пишет:
Во вложении ответ на этот вопрос из большого труда по Электроэнергетике ХХ века
http://www.sshges.rushydro.ru/press/news/33374.html
http://www.sshges.rushydro.ru/images/content/sshges/pr310304b.jpg http://www.sshges.rushydro.ru/images/content/sshges/pr310304b.jpg
о ВЛ 1150кВ.rar 6.81 Мб, 61 скачиваний с 2017-01-22
72
Alex_Skyline пишет:
... со стороны ПС 1150 кВ Итатская нет соответствующего трансформатора, а секции ШР этой линии закорочены, так что эта ВЛ ни когда не работала на 1150 кВ ...
73 (2017-01-24 20:28:46 отредактировано Bach)
Alex_Skyline пишет:
Работала, только на участке "Экибастуз - Кокчетав - Кустанай" см. стр.188 из главы 4 в книге: Дьяков А.Ф. Электрические сети СВН ЕЭС России. Том 1
74
Alex_Skyline пишет:
Нет.
75
В конце 70-х препод с кафедры ТВН нам рассказывал про свою диссертацию. Тема ей была "Воздействие линий СВН на окружающую среду". Предлагалось несколько вариантов защиты окружающей среды:
1. Повесить под линией заземленную сетку. Потери огромные.
2. Посадить под линией низкорослый кустарник (что-бы люди не шастали). Под линией проявилось явление "гигантизма" - за лето кустарники вырастали до перекрытия изоляции.
3. Окончательное решение - подвесить на этих же опорах ВЛ-500кВ в противофазе.
По ПУЭ в охранной зоне ВЛ-330кВ на дорогах вывешиваются знаки остановка запрещена. Представляю, что должно было твориться под ВЛ-1150кВ.
76
Novik пишет:
имхо, логично. только зачем в противофазе ?
77
Novik пишет:
Тоже не понимаю, как на таких красивых опорах на выходе ПС Итаткая можно смонтировать ещё одну ВЛ 500 кВ.
ещё пример
Когда едешь из или в  аэропорт Красноярска там проходят духцепные ВЛ 500 кВ - грандиозное сооружения. Но не могу представить  и в каком это бредовом режиме может такое получиться, что перетоки по этим линиям потекут навстречу друг-другу или я не правильно понимаю "противофазно"?!
78 (2017-01-26 09:25:01 отредактировано Bach)
ПАУтина пишет:
для просвещения:
Управляемые линии электропередачи. Под редакцией Веникова В.А.pdf 52.64 Кб, 43 скачиваний с 2017-01-26
79
Судя по статье вложения идеи с ВЛ 1150кВ окончательно не потеряны...
Зильберман С.М. и др.Тех.-экономич. преимущества использ.в.л. Итат-Экибастуз-Челябнск ...в сост. полуволновой эл-перед.Итат-Челябинск_Эл-во_2017_1_с.4-11.pdf 767.17 Кб, 63 скачиваний с 2017-02-16
80
Роман Вадимович пишет:
Зильберман С.М. и др. "Тех.-экономич. преимущества использ.в.л. Итат-Экибастуз-Челябнск ...в сост. полуволновой эл-перед.Итат-Челябинск"
Как и чем эту полуволновую "дуру" защищать, в смысле - что из себя представляет РЗиА ПЭП СВН?
