Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА
Видимо, речь идет о каком-то универсальном интерфейсе (ПО, девайсе), который разрабатывает некая фирма - производитель МП УРЗА (причем неслабая) по заказу некоторого координирующего органа.
Нет, смысл-то как раз в том, что разрабатывают те, кто хочет (имеет возможности, силы, средства, время).
Исходные коды при этом выкладываются в интернет (примерно вот так: https://github.com/ipython/ipython ). Кто хочет - тот скачивает, дорабатывает, выкладывает, может существовать параллельно несколько версий (примерно так https://github.com/ipython/ipython/branches/all ). Вся эта инфраструктура для совместной разработки ПО уже давно существует и автоматизирована.
При этом нарабывается именно что базовая часть. Производитель далее берет эту базовую часть и привязывает туда свои наработки, если надо - меняет что-то, получает на выходе уже коммерческую версию ПО, коды от которой уже никуда не выкладывает. Коммерческая версия далее выпускается, как обычно, как если бы ее фирма делала сама с нуля.
Если базовая часть будет наработана большая, смысла особого не будет делать свой велосипед, все будут с готового сдирать...
Единственный вопрос, который у меня возникает - а какие именно функции стоит выносить в единый движок, и наберется ли их достаточно для того, чтобы имелся смысл этот единый движок клепать...
