По отключениям.
ПА только фиксирует какое было отключение первое однофазное, трёхфазное, до АПВ, с запрещённым АПВ или неуспешным АПВ и тогда в зависимости от этого и формируются соответствующие УВ.
С запретом АПВ при работе ПА, не совсем так есть АПВ ПА - ЧАПВ или для АОСН.
Проверит, что там было не могу, нет модели.
Проблемы ЦСПА (по нашему ОЭС Востока. такие же наверно и в Сибири).
Каналов для ПО и самих ПО наверняка хватает, сигналов ТМ, наверно маловато, и их скорость оставляет желать лучшего - из ОИК 2-3 мин., проблема дробления нагрузки - ОН, нет каналов для исполнения на ПС, по идее и в идеале до шин 6...35 кВ. Наворачивать систему больше не стоит, будет только менее надёжней.
Но это не главное, кто хоть раз переустанавливал ОС на своём компьютере тот поймёт. Так сказать, перезагрузка ЦСПА - это совсем другое. Первичную базовую модель составляют так же в ручную, так же и контролируют, ЦСПА ОЭС Вотока запустили, если не путаю в декабре 2013 г. наверняка всё так и крутится. ЦСПА Урала, обновили примерно в 2005, с ЕС-ки (да той самой) на современную, наверно как крутилось так и крутится. Со временем получается "пыльный чулан барахла", может и грубо, но к сожалению как-то так .
У меня есть ТУВ ЛАПНУ Бурейской ГЭС, так там некоторые "нити" по 2-3 раза повторяются и ни кто не чистит от греха по дальше, как говорят сисадмины "постучали в бубен" работает и хорошо... Да собственно как и всё в нашей энергетики, латают заплатки.
По поводу времени расчёта модели. Сам расчёт модели в 4-5 т. узлов и 6-7 ветвей занимает от долей до секунд. Большое время занимает автоматический ввод данных и их синхронизация - события произошли в один момент времени, но разбежка их доставки 50...60 с, они же приходят с метками времени.
Время срабатывания ЛАПНУ по II-ДО на МКПА 0,16 с с момента прихода сигнала ПА включая замыкание выходного контакта, но время запрета следующего срабатывания минимум 0,5 с - длительность сигнала ПО.
Была концепция у Гробового А.А. построения ЦСПА по трём временным циклам расчёта независимых моделей: быстрый - 3-4с, нормальный - 20-40 с и долгий не менее 2 мин. Выдача производилась по быстрому, но модели корректировали друг-друга. У НИИПТ была концепция I-ДО но с коррекциям по переходному режиму, а реализовали в ЭС Встока "классическую".
Вводить, так названную, "нулевую" схему бессмысленно, после одновременно отключения более 3 элементов нужно говорить не о надёжности - предотвращение нарушения устойчивости, а о живучести ЭС, но если принято, что только одно отключение должно быть без ПА, а работа ПА при одном отключении, с одним ремонтом или максимум двумя ремонтами.
При предлагаемой вопроса применение ПА должно начаться только, если одновременно отключится более 4-х элементов сети. Такой надёжности первичное оборудование не может обеспечить в принципе.
