Тема: Уставка UсрPHминШОН срабатывания реле минимального напряжения от ШОН
Выделено в отдельную тему
Подскажите , как выбрать уставку UсрPHминШОН срабатывания реле минимального напряжения от ШОН шкаф ЭКРА ШЭ 2607 031.
Заранее спасибо.
Советы бывалого релейщика → Выбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики → Уставка UсрPHминШОН срабатывания реле минимального напряжения от ШОН
Заранее спасибо.
Не понимаю в чем сложность. Поскольку такой защиты у нас нет, то не отвечал. Но что-то неприлично долго нет ответа. Бегло посмотрел руководство пользователя на защиту. Запрашиваемая уставка используется в цепи АУ защиты при включении ВЛ под напряжение. Естественно должна быть отстроена от минимально возможного напряжения на ВЛ. Это не зависит от того какая защита. Обычно принимают 0,4-0,5Uнф . У нас везде выставлено 40 В вторичных. У кого есть такая защита посмотрите, что у Вас выставлено.
Забыли учесть, что у ШОН-а вторичное напряжение 33 В, а не 100В как у ТН. Поэтому 10...13В, а не 40В.
В руководящих указаниях на шкаф ШЭ2607 031 в Бланках уставок рекомендуют 70 В ( из диапазона 10-80 В).
Верно, верно. 40 В - это поглядел уставки на ПС мостика, где напряжение берется от ТН. Уставку для ШОН 0,4Uф получается 24 В вторичных.
А 70 В это наверно для ТН, а на ШОНе не выставить, да и многовато будет.
Спасибо всем. Вопрос исчерпан по уставке реле мин.напр.
Ещё один вопрос. Шкаф 2607 081. Если нет тяговой нагрузки, в каких случаях используются ПО по приращению DI1 и DI2. И надо ли их отстраивать от КЗ за трансформаторами отпаек.
Шон это источник тока. Напряжение на входе панели будет равно произведению этого тока на входное сопротивление панели. А каково оно это сопротивление?. Чтобы не заморачиваться с этим делом Экра сделала это так.
При наладке напряжение Шона с помощью корректирующего множителя подгоняется до линейного напряжения, то есть до 100В.
Следовательно, расчетчик должен считать что Шон дает в номинале 100В. И уставку выставляете 0,4Uн, то есть 40В.
Не знаком с 031, но вот из 091:
3.2.6.8 Калибровка аналогового входа напряжения от ШОН
Снять показания величин модуля и угла вектора напряжения UШ=UВС на шинах и ве-
личин модуля и угла вектора напряжения UШОН на линии (аналоговый вход 13). Выполнить
корректировку величин модуля и угла вектора напряжения UШОН на линии (в первичных ве
личинах) до совпадения их с аналогичными величинами напряжения UШ=UВС на шинах (ме
ню Служ. параметры / Устан.ТН и ШОН | Мод.подстрUшон | УголПодстрUшон).
Да, ШОН - источник тока. Штука грубая, с отводами, регулируется ступенями. Резистор, кажется, служит шунтом (нет схемы под рукой)? Он не прецизионный, обычный с точностью 5% или хуже. Ёмкость конденсатора связи - тоже до 10%, кажется. В общем, всё грубо и неточно. Подход простой - после включения линии на рабочее напряжение отрегулировать подбором масштабных коэффициентов модуль и угол напряжения от ШОН так, чтобы они соответствовали действительному фазному напряжению (ТН всё-таки точнее). Уставку же всё равно задавать 0,4 от номинального, т.е. 40 В. При наладке мы калибровали сначала от РЕТОМа, ну это для протокола. Потом подгоняли по рабочему напряжению, это обязательно.
