121
Re: Защита шин 6 - 10 кВ
retriever пишет:
Неполная диф. защита - это не диф защита, это МТЗ для защиты шин и
и далее следует анализ, но поскольку анализ неполный, то и вывод не совсем правильный. Точнее совсем неправильныйНеполная ДЗШ есть ДЗШ, а МТЗ ввода - МТЗ ввода.
retriever пишет:
Если у нас тупиковые линии реактивированные
то можно сделать неполную ДЗШ.
retriever пишет:
Если у нас тупиковые линии обычные
то нельзя сделать неполную ДЗШ.
122
stoyan пишет:
сообщение, которое вы процитировали, было написано в мае, вроде тогда вопросы прояснились ICQ/ab:)
...там был не терминологический спор, а скорее путаница в понимании основных принципов ее использования у одного из форумчан, и я счел нужным подчеркнуть аналогию выбора уставок неполной ДЗШ и МТЗ ввода. В принципе, про то что неполная ДЗШ стоит из двух ступеней (МТЗ и ТО) написано в РУ 3 стр.55.
Действительно, ТО можно сделать только если есть тупиковые реактивированные линии (т.к. мы отстраиваемся от КЗ за реактором - стр. 55 тех же РУ 3).
МТЗ можно, теоретически, и на обычных, т.к. расчет идет с отстройкой от самозапуска, реакторов там не требуется (стр.56). Практически, видимо, так не делают (за ненадобностью?).
123 (2016-09-05 10:05:44 отредактировано hitakiry)
retriever пишет:
сумма токов в узле равна нулю
нужно добавить алгебраическая
retriever пишет:
Ничего не изменилось, вы просто нарисовали стрелочку в другую сторону сами
конечно на рисунке я нарисовал сам, но не просто так, а исходя из реальных режимов работы объекта.
Расчет по 1-му закону Кирхгофа здесь по моему не причем.
В одном режиме ток идет от секции 2 к секции 1 (например, когда на секции 1 нагрузка больше чем могут выдать источники, подключенные к секции 1) , во втором режиме от секции 1 к секции 2 (например, когда источники питания на 2 секции выведены либо внешнее КЗ).
retriever пишет:
Если полярности ТТ для МП ДЗШ взять в точности так же, как и на электромеханике, то все коэффициенты нужно задать по 1. Будет в точности так же, как и на электромеханике, срабатывание при КЗ в зоне и несрабатывание при КЗ вне зоны.
Постараюсь объяснить понятнее:
На электромеханике ДЗШ реагирует на ток в нулевом проводе (см. рисунок)
В МПУРЗА ДЗШ реагирует на ток вычисленный программно:
Id = |Kq9c.1·Iq9c.1 + Kq10c.1·Iq10c.1 + Kq11c.1·Iq11c.1 + Kq1·Iq1 + Kq2c.1·Iq2c.1|
Тогда в "Режиме 1" коэффициенты K с учетом направления токов к узлу будут равны соответственно
Kq9c.1 = -1
Kq10c.1 = -1
Kq11c.1 = -1
Kq1 = 1
Kq2c.1 = 1
В "Режиме 2":
Kq9c.1 = -1
Kq10c.1 = -1
Kq11c.1 = -1
Kq1 = -1
Kq2c.1 = 1
Но коэффициенты К обычно задаются для одного режима, а должны для двух.
Рисунок.png 22.41 Кб, файл не был скачан.
124
Коэффициенты эти нужны для исправления неправильного подключения полярности ТТ (перепутаны И1, И2 у ТТ), а не для для учета режима.
Сумма токов при правильно подключенной полярности ТТ будет всегда ноль при внешнем КЗ/нагрузке и всех коэффициентах по 1.
Чтобы это увидеть, еще раз предлагаю Вам посчитать все в числах. Знаки токов после расчета получатся такие, что сумма токов в узле будет равна нулю, вне зависимости от того, в каком направлении были нарисованы стрелочки и где источник.
125 (2016-09-05 10:41:22 отредактировано hitakiry)
retriever пишет:
Раз эти коэффициенты предназначены не для учета режима, а режим меняется, то как учесть изменение режима?
126 (2016-09-05 11:08:54 отредактировано retriever)
hitakiry пишет:
Да никак, он автоматически учитывается схемой соединения ТТ. ТТ нужно подключить так, чтобы ток одного вычитался из тока другого.
Пусть будет всего два присоединения.
Режим 1             [1]
ввод1===ТТ1==||==ТТ2===ввод2
     I1-->1000 А           I2-->1000 А
I1-I2=0
Режим 2             [1]
     I1<--1000 А           I2<--1000 А
-I1+I2=0
В обоих случаях сумма токов в узле [1] равна нулю - в него вошла 1000 А, и вышла 1000 А.
Допустим, вы в режиме 2 поменяли направление стрелочки I1. Тогда I1=-1000 А, но запись первого закона Кирхгофа поменяется: I1+I2=0 => -1000+1000=0.
127 (2016-09-05 11:49:34 отредактировано hitakiry)
Разобрался в чем дело:
При изменении режима мне не нужно было менять стрелочку у тока.
Направление стрелочек выбирается условно для одного Режима, а когда режим меняется значение тока просто становится со знаком "минус", если в "Режиме 1" был "плюс".
Поэтому все в порядке, учитывать режим не нужно.
Спасибо большое.
128
Подскажите пожалуйста, в каких СТО или РД указано обязательное применение ДЗШ или НДЗШ 10 кВ для объектов Газпрома. Нашёл только требование для шин генераторного напряжения ЭСН. Интересует в первую очередь защита шин ГПП в случае параллельной работы от системы и линий от РУ с генераторами. Также имеется солидная подпитка от РП с СД. Начальство всеми силами пытается поэкономить и требует обосновать нормами. Заранее спасибо.
