retriever пишет:сумма токов в узле равна нулю
нужно добавить алгебраическая
retriever пишет:Ничего не изменилось, вы просто нарисовали стрелочку в другую сторону сами
конечно на рисунке я нарисовал сам, но не просто так, а исходя из реальных режимов работы объекта.
Расчет по 1-му закону Кирхгофа здесь по моему не причем.
В одном режиме ток идет от секции 2 к секции 1 (например, когда на секции 1 нагрузка больше чем могут выдать источники, подключенные к секции 1) , во втором режиме от секции 1 к секции 2 (например, когда источники питания на 2 секции выведены либо внешнее КЗ).
retriever пишет:Если полярности ТТ для МП ДЗШ взять в точности так же, как и на электромеханике, то все коэффициенты нужно задать по 1. Будет в точности так же, как и на электромеханике, срабатывание при КЗ в зоне и несрабатывание при КЗ вне зоны.
Постараюсь объяснить понятнее:
На электромеханике ДЗШ реагирует на ток в нулевом проводе (см. рисунок)
В МПУРЗА ДЗШ реагирует на ток вычисленный программно:
Id = |Kq9c.1·Iq9c.1 + Kq10c.1·Iq10c.1 + Kq11c.1·Iq11c.1 + Kq1·Iq1 + Kq2c.1·Iq2c.1|
Тогда в "Режиме 1" коэффициенты K с учетом направления токов к узлу будут равны соответственно
Kq9c.1 = -1
Kq10c.1 = -1
Kq11c.1 = -1
Kq1 = 1
Kq2c.1 = 1
В "Режиме 2":
Kq9c.1 = -1
Kq10c.1 = -1
Kq11c.1 = -1
Kq1 = -1
Kq2c.1 = 1
Но коэффициенты К обычно задаются для одного режима, а должны для двух.
Post's attachmentsРисунок.png 22.41 Кб, 2 скачиваний с 2016-09-05
