Re: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС
но посмотрите в сети как взрываются бойлеры.
есть так называемый электродный нагреватель. два электрода опускаются в воду, и она нагревается. вроде он как максимально безопасен. при выходе из режима, вода просто выкипит и ток разорвётся.
конечно, такая вода для ГВС малопригодна, но что мешает поствить водо водяной теплообменник ?
Добавлено: 2016-09-13 14:23:14
на сайте СО http://so-ups.ru/index.php?id=rza_goals_rel
спасибо. только про живучесть - почти ничего.
Добавлено: 2016-09-13 14:40:04
Вообще в системном рыночный блок очень передовой
возможно.
Причем , так как мы внутри объединений наращиваем все больше и больше связей, то между объединениями надо делать развязки.
если не удасться разобраться с кашей сущностей в ПА, возможно придётся.
Кыштымскй энергоостров (sorry название по памяти) в Украине, оразован до 2014 года, и скорее всего по политическим мотивам. при януковиче, планировалась синхронная работа с РФ, но Польшу и Болгарию, подобное возможно не устраивало.
