Тема: Заземление вторичных цепей ТТ
Коллеги, при сборке вторичных цепей ТТ в треугольник заземляется любая фаза?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Заземление вторичных цепей ТТ
А какова остальная схема, тоже в треугольник?
Если речь про ДЗТ, то заземление уже будет в звезде.
Цепи тока подсоединяются на отдельные входы терминала.
Не понял,что значит остальная схема?
Medvedb, Ну так же надо писать, что за схема и куда.
Заземляйте любую фазу ближе к ТТ Главное чтоб было заземление в одном месте.
А что сказано на этот счет в заводской инструкции.?
почему треугольник?В терминале нет программного выбора схемы соединений,фильтрации 3I0,что сомнительно.
Или решили так включить ДЗО?
Очень интересный случай. Объект: УШР. Дифф. защита компенсационной обмотки, которая собрана в треугольник. Лучше приложу рисунок. Цифровой треугольник, по-моему мнения, не прокатит, учитывая, что что в треугольнике значительное кол-во третей гармоники.
На прилагаемой схеме третья гармоника (нулевой ток) фильтруется схемой соединения, но есть также мнение об использовании основной гармоники нулевого тока для реагирования на витковые замыкания в УШР, см. книгу: Долгополов А.Г. "Релейная защита УШР", Москва, НТФ "Энерrопроrресс", «Энергетик» 2011.
Так на прилагаемой схеме такой же треугольник из токовых цепей, только расширена зона ДЗО. Ещё не понял, что значит третья гармоника(нулевой ток) и использовать основную гармонику нулевого тока
Коротко - нулевой ток, содержащий основную и третью гармонику, замыкается в треугольнике ТТ; для защиты от витковых замыканий - ТТ соединяются по схеме "звезда" и используется фильтрация основной гармоники нулевого тока в устройстве РЗ. Подробно - в вышеназванной книге.
Хоть и читал, буду перечитывать. Спасибо
Добавлено: 2016-09-29 20:27:32
Не знаю как хорошо терминал подавит третью гармонику, когда её в разы больше первой, нужно поэкспериментировать. Интересно посмотреть на небаланс.
