Re: Защита вводного выключателя. Резервирование отходящих фидеров
Должно быть так:
есть команда пуска УРОВ и нет движения МВ то пускаемся
Советы бывалого релейщика → Выбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики → Защита вводного выключателя. Резервирование отходящих фидеров
Должно быть так:
движения МВ
Коллеги, сие что значит?
Должно быть так:
А если выключатель пошел, а ток нулю не равен (потеря вакуума ВВ например). Был подобный случай.
На примере электромеханики тр-ра 6/0,4: отдельно токовые реле УРОВ, ШУ УРОВ отдельно от ШУ тр-ра, иначе никакого УРОВ не будет при потере ШУ. Последовательно контакты выходного реле тр-ра (не отсечка) и контакты токового реле УРОВ воздействуют на реле времени УРОВ (обычно установлено в ячейке ТН, там же ШУ УРОВ). Дополняют ключом УРОВ (ввод/вывод).
На МП защитах есть свой функциональный блок, его воздействие через ключ УРОВ (ввод/вывод) на вводной терминал.
Терминология коллеги vitk из #20
Добрый день, возможно вопрос мой покажется несколько глупым, но все же рискну). Необходимо отстроить защиту ввода в связи с вводом нового фидера 10 кВ. Как более правильно отстроиться от тока нагрузки. Пересчитать через заявленную мощность или отстроиться от фактического тока нагрузки, так как фактическая нагрузка меньше заявленной в 2-3 раза?
Если чувствительность позволяет, то думаю лучше через заявленную мощность. Мало ли, вдруг сейчас они на минимуме электропотребления.
