Re: Самые простые, но каверзные вопросы.
У нас однажды было такое. Разгадка оказалась простая. Реле тоже электромеханическое. Просто от старости отпаялась пружина на контакте токового реле
Советы бывалого релейщика → Разговоры на свободные темы → Самые простые, но каверзные вопросы.
Страницы Назад 1 … 8 9 10 11 12 … 16 Далее
В принципе я рассматриваю три направления.
1. Проблема ТТ и гармонической составляющей тока, т.е. предположение что ТТ на НН транса зашли в частичное насыщение и второе включение было при остаточном намагничиваниии. Вполне возможно, что на двигателе такого размера установили конденсаторные батареи
ЭМ не умеют справляться с такого образа кривой тока.
2. Проблема в самом реле, требуется полная проверка, допускаю что низкая уставка по диф току.
3. Не хочу писать, но вполне допускаю, что первичная наладка была из рук вон плохая......
Немного из этой загадки, полной разгадки не будет никогда.
Но с бОльшой достоверностью.
мануал реле надыбал, аж целых страниц 8-10.
по поводу блокировки по 2-й гармоники сказано что есть и всё.
Судя по всему попали в цепь случайностей и изначально некоректной уставки ( хоть и прошло 14 лет и были КЗ).
1. Уставки минимальные и по диф току и по тормозному току 20% и 20%.
2. Как оказалось именно этот движок самый проблемный при пуске, с самого рождения, его уставки отличаются от подобных других двигателей.
3. ПТТ судя по всему подобраны под среднее положение РПН, а рабочее положение отличается и сильно, может в тот день отличалось ещё больше.
так что судя по всему, не повезло, ну порекомендовал уставку поднять в два раза.
Для трансформатора включение двигателя является сквозным током и можно рассматривать только небаланс ТТ с ВН и НН. При некоторой посадке напряжения от пускового тока двигателя будет и бросок намагничивания в трансформаторе, но он тоже сквозной да еще имеется блокировка по 2й гармонике.
Сработала ДЗТ конечно от небаланса. Уставки неудачные.
Трансформатор с РПН и имеет уставку 0,2 - это очень мало, я бы тоже поставил 0,4.
И очень малое торможение, я бы поставил 0,5.
R14, спасибо.
Без связи с даной "аварией", видимо они будут менять защиты, в том числе и на трансе, у них там и АВР надо переделать и менять автоматику РПН.
Чем пользовались раньше, когда еще не было Ретомов, Омикронов и их нынешних аналогов?
Этим,на фото не хватает 3- го блока для проверки сложных защит
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11051/thumb/p165oit105u5l1mdi181cuv21k5o1.jpg
А также микропроцессорных регистраторов аварийных событий.
Зима 2001/2002 (или 2000/2001 - уж подзабыл). Незадолго до Дня энергетика полностью гаснет Сочи. Жесточайший гололед с ураганным ветром. Порвались провода, попадали опоры. Стянуты все силы линейщиков юга России. К Новому году попытались восстановить - и новые проблемы. Зима оказалась уникальной. И самая одиозная фигура Кубаньэнерго под фамилией Черкашин (имя-отчество не помню и вспоминать не хочу - зам генерального директора Кубаньэнерго по кадрам, до того возглавлявший сельский клуб, до этих событий его коллега по экономике задает вопрос "а чего трансформатор ремонтировать - он же еще работает?") на Новый год заменяет линейщикам Деда Мороза, Снегурочку и все, что они пожелают. Тем временем работники СРЗА разного уровня ходят вдоль линии и разбирают: с одного конца линии (подстанция А) защита отработала, с другого (подстанция Б) - нет. О, какое счастье! Провод оборвался и упал на землю именно с замыканием цепи от подстании А. А с подстанции Б - всего лишь неполнофазный режим...
Первое, на что нашлись деньги по итогам этого события - средства ОМП и регистраторы аварийных событий.
И что же это?
=) Как хоть называется? и сюдя по виду, в годах этак 60-х их не было
Установка У5052,производилась то ли в Киеве,то ли во Львове.Еще раньше другая была,состояла из двух горизонтальных "чемоданов",поработать ею не пришлось
Не было. В 80-х они появились. До того в 70-х были УПЗ-1 для простых и УПЗ-2 для сложных защит. Эти У5052 и У5053 пришли им на смену, потом ЭУ5001 и ЭУ5002. А там союз загнулся и и КиевТочПрибор оказался "заграницей" со всеми вытекающими.
Что ж, тогда еще глубже, чем тестировали в 30-50, ведь тогда была уже релейка
:D
Подозреваю,что ЛАТРами,реостатами с подключением амперметров и вольтметров
Из двух горизонтальных для простых и из трех горизонтальных для сложных (УПЗ-2). При работе на них приходилось бегать вдоль этого "поезда". Все "ручки" точно такие же как на У5053. Да вот собственно этот поезд.
http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/cb333b0e663e19a5983027ade7a370eb.jpg
1978 год. Идет процесс сдачи панели защит ЭПЗ 1636. Сама панель не попала на фото (она ближе к фотографу) Дело происходит не далеко от Одессы. Подстанция 330/110 для порта Южный. недавно проезжал мимо этой подстанции по дороге Одесса-Николаев. Стоит...А куда она денется? Да, волосатый - это я (наладчик) А нормальный мужик - представитель Одесса энерго (приемщик) А у ног те самые "ящики" УПЗ-2. Стола нет. Поэтому "ящики" тоже на ящиках
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11102/thumb/p165r7m7hlnn8ahb85ch301pvm1.jpg
вот такой сборкой сельских подстанций 20 примерно+ соль!
Ну так на это чудо техники есть техническая документация на сате коллеги doro
http://rzdoro.narod.ru/fl_3.htm
http://rzdoro.narod.ru/fl_3_1.htm
ну , не реостатом единым работали релейщики в комплекте с этим чемоданом и баком шел бублик встроенного трансформатора тока 110 кВ.годился для проверок по первичке. а этот блок ампер 40 с солью вытянет.сейчас этот бублик заменили на меньший
установка У5053 состоит из блоков К513, К514, К515 , а блоки К501, К502, К503 входят в состав УПЗ-2 ?
Вспоминаю некоторые этапы своей биографии. 1974 год, преддипломная практика на вновь вводимой подстанции Харцызск 330/110. Валяю дурака, но приезжает старый знакомый, с которым до академотпуска учился на одном потоке (уж и не вспомню имя) с задачей наладить пару панелей ЭПЗ-1636. Запомнились две вещи: ему предложили с большими извинениями для наладки установку УПС-62, кажется. Предшественник УПЗ-2. И второе - по старым приятельским отношениям он мне предложил самому наладить комплект КРБ-126. Самое прикольное, что мне это удалось! Великолепнейшее техническое описание, позволяющее с нуля неподготовленному человеку справиться с задачей.
Далее с этой установкой встретился лет через 30 на Краснодарской ТЭЦ. Мой преемник на должности мастера СРЗА по ОРУ Байслан Хурай обещал фотографию этого девайса прислать. Получу - опубликую.
Более старые воспоминания. Я - релейщик во втором поколении. И мой отец рассказывал, как налаживались сложные защиты до появления передвижных стендов. В лаборатории - фазорегулятор и куча реостатов, с помощью которых налаживались отдельные комплекты. Окончательная проверка - рабочим током нагрузки после монтажа отдельных комплектов на панели.
Пришлось как-то пообщаться со стендом по имени "скромняга" - рацппредложение одного из старых наладчиков. Куча переключателей, приборы, ЛАТР, фазорегулятор приходилось подключать вручную. Тогда у меня при подключении фазометра первые волосы начали вылазить. А ведь мой отец, который этим занимался всю жизнь, до последних дней прическу сохранил...
Например, Рижский стенд? Стояло у нас в лаборатории такое чудо.
