Тема: Неисправность Сириус-ЦС
Здравствуйте! Недавно обнаружил странную неисправность на ЖК дисплее терминала Сириус-ЦС, которая не хочет сбрасываться. Появилась надпись "Ш3(1) Авария" - что означает наличие одного аварийного сигнала на аналоговой шинке аварийной сигнализации третьего участка. При этом ни какие светодиоды терминала Сириус-ЦС не светятся. В режиме контроль проверил отсутствие постороннего тока на шинке, есть только контрольный ток (номинальный=50мА). Отключение и включение терминала ничего не дало. Судя по всему при частых внешних подачах этого сигнала произошло его "впичатывание" в память (ПЗУ, наверное,) терминала?. Кто знает как можно стереть запись сигналов из буфера и архива данного микропроцессорного терминала СИРИУС-ЦС ?
