Тема: Неисправность Сириус-ЦС
Здравствуйте! Недавно обнаружил странную неисправность на ЖК дисплее терминала Сириус-ЦС, которая не хочет сбрасываться. Появилась надпись "Ш3(1) Авария" - что означает наличие одного аварийного сигнала на аналоговой шинке аварийной сигнализации третьего участка. При этом ни какие светодиоды терминала Сириус-ЦС не светятся. В режиме контроль проверил отсутствие постороннего тока на шинке, есть только контрольный ток (номинальный=50мА). Отключение и включение терминала ничего не дало. Судя по всему при частых внешних подачах этого сигнала произошло его "впичатывание" в память (ПЗУ, наверное,) терминала?. Кто знает как можно стереть запись сигналов из буфера и архива данного микропроцессорного терминала СИРИУС-ЦС   ?
Re: Неисправность Сириус-ЦС
В режиме "Контроль" показывает ток 50 мА и 1 сигнал?
Контроль целостности шинки включен?
"Сириус-ЦС" старый (с RS232)?
costik пишет:
1. В режиме "контроль" показывает только ток контроля около 60мА и количество сигналов (N=0). При токе контроля так и должно быть, количество сигналов равно нулю, т.к. ток контроля нужен только для самосигнализации обрыва аналоговой шинки.
2. Да, контроль целостности шинки включен.
3. Да, Сириус ЦС старый, 2007 года выпуска c RS232
PS. Что это за неисправность? Раньше с таким не сталкивался...
Странно, должно сбрасываться. Может кнопка "Сброс" сломалась.
Также надо проверить, нет ли висящих сигналов на входах управления 1-3.
Через меню можно сделать сброс информации, попробуйте.
5 (2017-03-07 16:47:32 отредактировано kostyl)
costik пишет:
Как может влиять наличие "висящего" сигнала на входе управления на данную неисправность ? Вообще, задействовано 2 из 3 входа управления для сброса только звуковой сигнализации. См. вложенные листыhttp://rzia.ru/uploads/263/thumbnail/7HJIiNyDdYT0cfvgPtjB.jpg http://rzia.ru/uploads/263/thumbnail/7HJIiNyDdYT0cfvgPtjB.jpg http://rzia.ru/uploads/263/thumbnail/KocJip0ZEGSYyMWOPHTv.jpg http://rzia.ru/uploads/263/thumbnail/KocJip0ZEGSYyMWOPHTv.jpg
Программно (через меню) тоже сбрасывал - не помогло!
ЦС.rar 1.62 Мб, 16 скачиваний с 2017-03-07
kostyl пишет:
Я предполагал, что если один из сигналов "Сброс" висит, то он не реагирует на остальные. По программе проверили, нет, все правильно написано.
Схема типовая, к ней претензий нет.
Попробуйте отключить шинку уставкой, тогда уж точно должно сброситься.
Все остальные сигналы сбрасываются, даже на этой шинке.
Шинку уже отключал, ее функцией ВКЛ/ОТКЛ - не помогло. Даже на пять минут терминал от сети отключал - не помогло.
kostyl пишет:
Очень странно.
Отключение от сети не поможет, там внутри батарейка стоит. Чтобы полностью очистить память, надо снять питание, отвинтить верхнюю крышку (4 винта), под ней увидите держатель с батарейкой CR2032, ее надо вынуть на несколько минут (там еще конденсаторы должны разрядиться), потом поставить назад и подать питание. Уставки и калибровка во флешке хранятся, все остальное сотрется.
Кстати, батарейку, если ни разу не меняли, пора поменять.
9 (2017-05-18 18:00:30 отредактировано hoh525)
Радиус-А, скажите :Для работы с Сириус-ЦС какая нужна программа? Старт,Старт 2 или Старт 3? USB тип В разъем интерфейса присутствует.
С этим прибором будет работать "Старт-2" и "Старт-3". Лучше поставьте "Старт-3", он поудобнее.
Скачать можно тут: http://www.rza.ru/po/start-3.zip
Спасибо. Старт3 уже скачал.
Здравствуйте. Производил ремонт Сириуса цс 2008 г.в. В БП заменил конденсатор 1000мкф 16в, заменил севшую батарейку. Включился, но нет реакции на кнопки, на ЖК дисплее горит верхняя половина сегментов. Вот состояние светодиодных индикаторов: питание-желтый, слежение-желтый, программирование-моргает жёлтый, просмотр информации-желтый, сброс информации-моргает жёлтый, шинки АС-моргает красный, шинки ПС-зеленый, информация АС-красный, информация ПС-моргает зелёный. Что может быть? Как исправить?
У "Сириусов-ЦС" (до 2008 года включительно) сзади обязательно должны стоять три перемычки. Если их нет, поведение будет как раз такое. Это самодиагностика не видит напряжение на входе блока питания.
Сириус-ЦС до 2008.pdf 733.2 Кб, 20 скачиваний с 2018-05-22
14 (2018-05-22 16:14:08 отредактировано scorp)
costik,
самопроизвольно срабатывает аварийная сигнализация по шинке АС,при этом ток на шинку ШЗА не подается.
Сигнализация сбрасывается только если в конфигурации эту шинку отключить.В режиме контроль по этой шинке видел ток > 20 мА.
Контроль целостности шинки отключен.
Прибор пока не разбирал,пересадил ШЗА на другую шинку.Какой элемент используется в качестве ДТ?
Спасибо. Кинул перемычки и все заработало.
scorp, можно попробовать откалибровать смещение нуля датчиков тока. В руководстве по эксплуатации это описано п.3.2.4.1
спасибо,попробую
Народ а вот такая проблема, при наладке ПС мы назначаем входы для аварийной и предупредительной сигнализации это понятно, а вот "Уставки на шинках с 1 по 4 шинки" а именно сигналы "ШЗП" откуда могут приходить???
19
ЭлектрикВаня писал(а): ↑
2020-08-18 19:42:30
У Вас схема ЦС имеется? Ответ на Ваш вопрос находится в ней.
20
Витя5 писал(а): ↑
2020-08-18 20:23:58
Да есть но я не могу понять почему они приходят а именно сигналы, а именно на первый и третий участок сигнализации, может потому что он образуется их за отсутствие на секции питание??
