alexander__vladimirovich пишет:Просто теперь по каким параметрам я могу считать что у меня опыт прошел удачно или неудачно?Во вложении
Замерное сопротивление на зажимах совпало с расчетным, значит, все правильно.
Zрасч=12.2/100*10^2/5=2,44 Ом. Замерное Z по модулю примерно 2.44 и есть |0.1778+j*2.44|=2.446.
Вообще, реально
Xрасч=(Zрасч^2-Rрасч^2)^0.5,
Rрасч=1.5*dPk*Uном^2/Sном^2 (1.5 - для тр-ра с расщепленной обмоткой в опыте КЗ В-Н1)
Но в случае с трансформатором проще всего смотреть на реактивную часть, она много больше активной и если она совпадает с Zрасч, значит, все в порядке.
Далее вы снизу опыт КЗ делаете (тот же самый, на самом деле), результат должен быть 2.44/(10/0,4)^2=0.003904 (все в точности как у вас).
Добавлено: 2017-11-24 14:28:34
alexander__vladimirovich пишет:Хотя все может обьяснить что мощность кз в расчетах полная, а в мат.модели одной фазы
Нет, здесь должны 100% биться цифры, если все задать правильно.
Коэффициент 1.5 берется, т.к. мощность обмотки НН в 2 раза меньше ВН, поэтому сопротивление в 1.5 раза больше, чем Rскв=dPk*Uном^2/Sном^2
И судя по всему, у вас еще какая-то ошибка. Приведите расчет, как получили 0.059
