41 (2017-11-23 14:22:23 отредактировано stoyan)
Re: Расчет трансформаторов с расщепленными обмотками
retriever пишет:
А вы где-нибудь встречали именно западные указания по поводу того, к какой мощности следует что относить?
Не думаю что имеются...
Пример: Тр-р 125МВА 110/6,3/6,3 кВ (производство СССР где то в 70-тых) UкВ-Н1//Н2 = 16,63% (к 125 МВА), UкВ-Н1 = 15,49% (к 62,5 МВА) и UкВ-Н2 = 15,56% (к 62,5 МВА). То что в скобках, было указано на табличке один к одному. Случай из моей практики.
Были и случаи когда UкВ-Н1 и UкВ-Н2 были отнесены к полной мощности.
42 (2017-11-23 16:58:08 отредактировано alexander__vladimirovich)
stoyan пишет:
Т.е. можно данную табличку записать как Тр-р 5МВА 10/0,4/0,4 кВ (производство Siemens Geafol) UВН = 6,5% (к 5 МВА), UВН-НН1 = 12,2% (к 5 МВА), UВН-НН2 = 12,2% (к 5 МВА) и UНН1-НН2 = 24,4% (к 5 МВА) ? А сейчас типа UВН = 6,5% (к 5 МВА), UВН-НН1 = 6,1% (к 2.5 МВА), UВН-НН2 = 6,1% (к 2.5 МВА)??? Типа это маркетинг и они не утаивают информацию просто дают и ее по другому.Типа продают у нас лучший Uk, чем у других на рынке зачем Вам  Тольятти у них 10%, а у нас 6.1%...)
Век живи, век учись, а дураком помрёшь
43
alexander__vladimirovich пишет:
Типа того. Только 22.4, а не 24.4, см. #40,
UВН = 6,5% (к 5 МВА), UВН-НН1 = 12,2% (к 5 МВА), UВН-НН2 = 12,2% (к 5 МВА) и UНН1-НН2 = 22,4% (к 5 МВА)
Добавлено: 2017-11-23 18:02:25
Мне кажется, это не столько маркетинг, сколько помутнение в мозгах у замерятелей uk, которые приводят к той мощности, которая им первой приходит в голову.
44 (2017-11-23 22:45:18 отредактировано alexander__vladimirovich)
retriever пишет:
А я даже и не заметил  #39-40, ура ясность:)
Добавлено: 2017-11-24 00:44:07
stoyan пишет:
Такие фокусы точно никто не делал...
Очень рад новому человеку в теме!:) Спасибо, большое! А вот как бы вы сделали этот опыт кз, точнее каким бы оборудованием с какими параметрами? Просто хх просто, а вот опыт кз можно же сделать как  3 фазной установкой так и однофазной п.5.1.6.ГОСТ 3484.1-88 (СТ СЭВ 1070-78).
Добавлено: 2017-11-24 12:59:33
retriever пишет:
UНН1-НН2 = 22,8% (к 5 МВА) вышло у меня. Вот вернемся к моим "баранам" залил опыт кз
Geafol 5MVA parametrs.jpg 167.19 Кб, файл не был скачан.
Mathcad - Расчет тр-ра 5МВА.pdf 103.01 Кб, 10 скачиваний с 2017-11-24
Phasors_Transformer_Geafol.mdl 67.34 Кб, 3 скачиваний с 2017-11-24
ГОСТ 3484.1-88 (СТ СЭВ 1070-78) Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний (с Изменением N 1).pdf 363.5 Кб, 5 скачиваний с 2017-11-23
Опыт КЗ 5МВА.pdf 53.81 Кб, 12 скачиваний с 2017-11-24
45
Да, точно, 2*11,4=22,8.
RMS уберите, он там не нужен вообще, он нужен для работы с мгновенным значениями (continious)
46 (2017-11-24 13:23:44 отредактировано alexander__vladimirovich)
retriever пишет:
Убрал, теперь схема надеюсь верна. Просто теперь по каким параметрам я могу считать что у меня опыт прошел удачно или неудачно?Во вложении. Смущает активное сопротивление 0.1778Ом оно в 3 раза больше то что у меня 0,059Ом...Хотя все может обьяснить что мощность кз в расчетах полная, а в мат.модели одной фазы. http://sf.uploads.ru/t/AJ0GZ.jpg http://sf.uploads.ru/t/AJ0GZ.jpg
Опыт КЗ 5МВА по ВН и НН.pdf 53.03 Кб, 9 скачиваний с 2017-11-24
47 (2017-11-24 13:24:11 отредактировано retriever)
Замерное сопротивление на зажимах совпало с расчетным, значит, все правильно.
Zрасч=12.2/100*10^2/5=2,44 Ом. Замерное Z по модулю примерно 2.44 и есть |0.1778+j*2.44|=2.446.
Вообще, реально
Xрасч=(Zрасч^2-Rрасч^2)^0.5,
Rрасч=1.5*dPk*Uном^2/Sном^2 (1.5 - для тр-ра с расщепленной обмоткой в опыте КЗ В-Н1)
Но в случае с трансформатором проще всего смотреть на реактивную часть, она много больше активной и если она совпадает с Zрасч, значит, все в порядке.
Далее вы снизу опыт КЗ делаете (тот же самый, на самом деле), результат должен быть 2.44/(10/0,4)^2=0.003904 (все в точности как у вас).
Добавлено: 2017-11-24 14:28:34
Нет, здесь должны 100% биться цифры, если все задать правильно.
Коэффициент 1.5 берется, т.к. мощность обмотки НН в 2 раза меньше ВН, поэтому сопротивление в 1.5 раза больше, чем Rскв=dPk*Uном^2/Sном^2
И судя по всему, у вас еще какая-то ошибка. Приведите расчет, как получили 0.059
48
retriever пишет:
Вообще, реально
Хорошо, полученный ток короткого замыкание на 0,4кВ я могу считать реальным? (17430^2+37950i^2)^0.5=33.7kA
49
На токи и напряжения не смотрите вообще, источник взят произвольный, сопротивление системы произвольное.
Только сопротивление здесь правильное.
Опыт КЗ с замером сопротивления должен дать именно те сопротивления, которые получатся, если рассчитать сопротивления трехлучевой звезды вручную и затем эти сопротивления сложить.
50 (2017-11-24 13:46:25 отредактировано alexander__vladimirovich)
retriever пишет:
http://s5.uploads.ru/t/7YATa.jpg http://s5.uploads.ru/t/7YATa.jpg http://s9.uploads.ru/t/UqjO8.jpg http://s9.uploads.ru/t/UqjO8.jpg
формула.jpg 24.05 Кб, файл не был скачан.
51
У меня не открывает ссылку,лучше прикрепите картинку к посту
52
retriever пишет:
53 (2017-11-24 13:56:35 отредактировано retriever)
В последней формуле в знаменателе 2. Вам на 2 делить не надо.
Как раз получается в 3 раза больше цифра и должна быть - 1.5*2*0.059=0,177
Схема для ручного расчета у вас такая
        |--Rн---
Rв---|
        |--Rн---
Ее численные параметры такие
              |--Rскв---
Rскв/2---|
              |--Rскв---
А измеряете вы в опыте КЗ Rв+Rн=1.5Rскв
Добавлено: 2017-11-24 14:57:15
Все у вас правильно, получается.
54
Влезу в ваш междусобойчик.
Почему опыт и тем более в MatLab делается только для одной обмотки, смысл тогда и отличия от простого двухобмоточного, только то что мощность именно на 2.
По моему опыты нужно делать с замкнутой другой обмоткой, в смысле либо на нагрузку либо вообще с источником, но в любом случае цепь другой обмотки замкнута, то есть образуется собственный поток, который направлен против потока в другой обмотки (смысл ТР с расщеплённой),  а так обмотка разомкнута и противопотока нет... или 2 генератора на обмотках НН, а на ВН нагрузка, КЗ на одной из НН.
55 (2017-11-25 12:52:56 отредактировано retriever)
ПАУтина пишет:
1) Опыт в матлаб можно сделать и для двух замкнутых вторых обмоток, тут вопрос скорее "как сделать", для одной проще. Было бы с чем сравнивать. Заводские данные (uk=12.2%) есть, почему бы и не сделать?
2) При чем здесь противопоток и т.п.? Одна полуобмотка даже в нагрузочном режиме может быть на холостом ходу. Именно что это трехобмоточный, по сути, и получается.
Есть три катушки индуктивности, магнитосвязанные, в каждой фазе, как-то по-хитрому соединенные.
Нужно задать им активные сопротивления, индуктивности, коэффициенты связи между парами обмоток, собрать модель.
Из параметров этих катушек и схемы их соединения проистекают определенные закономерности, которые можно выявить в экспериментах над трансформатором.
Источником закономерностей являются законы Кирхгофа.
В данном случае матлаб в своих потрохах модель по данным собрал, она должна 100% биться с ручным расчетом по данным uk% dPk и т.п.
Остается дело за малым - проверить, правильно ли матлаб ее собрал (точнее, правильно ли мы параметры задали, матлаб-то не особо склонен косячить). Если цифры расходятся - ищем косяки в задании параметров модели.
В данном случае, после многократного обдумывания исходных данных модель вроде собралась такой, какая она должна быть.
56 (2017-11-28 16:51:19 отредактировано alexander__vladimirovich)
В интернете еще нашел книгу, которая может кому пригодиться..Герман-Галкин С.Г., Кардонов Г.А. Электрические машины. Лабораторные работы на ПК
Но вот сейчас в изучение MATLAB & Simulink SPS интересно, а можно можно на выходе получать при 2 фазном кз векторный рисунок не осциллограмму ??? http://pue8.ru/images/4/9/8/Векторная_диаграмма_токов_и_напряжений_2.gif http://pue8.ru/images/4/9/8/Векторная_диаграмма_токов_и_напряжений_2.gif
Электрические машины_Герман-Галкин.djvu 7.61 Мб, 9 скачиваний с 2017-11-28
57
Поищите на русскоязычном форуме матлаб. Там ведущий раздела Черных И.В. вел тему по построению векторных в симулинке.
58 (2017-12-01 10:12:24 отредактировано alexander__vladimirovich)
А вот еще вопрос:) Как релейщику интересно, что я не так с логикой делаю..Мое реле на выключатель не работает. И еще как сделать источник не совершенный по 110кВ а ограничить его на ток трехфазный системы до 30.6кА ???http://photosp.ru/images/2017/12/01/RZA.jpg http://photosp.ru/images/2017/12/01/RZA.jpg
RZA.slx 28.85 Кб, 5 скачиваний с 2017-12-01
59
Поставить блок Three-phase mutual inductance https://www.mathworks.com/help/physmod/ … ez1z0.html
И задать туда сопротивления, какие надо.
60
Есть готовый блок источника ЭДС, в котором можно задать как ЭДС так и сопротивление. Причем сопротивление можно задать через мощность к.з. или в классическом виде X и R.
