Как я понимаю, ДЗТ должна охватывать зону трансформатора ВН ТОЛЬКО до разъединителя трансформатора!!!!
Поясню на примере:
Рассмотрим случай когда КЗ происходит на вводе трансформатора или на части ошиновки ВН, которая попадает в зону ДЗТ. При этом газовая защита транса молчит, а ДЗТ приходит в действие и трансформатор отключается 2-мя выключателями. При этом теряется транзит, который надо бы востановть. Транзит можно востановить через автоматическую перемычку если отделить поврежденный трансформатор разъединителем. Это можно сделать только, если точно знать, что КЗ прозошло до разъединителя трансформатора.
Если зону ДЗТ перенести выше разъединителя, как предлагается, и отказаться от ДЗО, то при отключении от ДЗТ возникает неопределнность - а где КЗ то??? До разъединителя трансформатора или после??? Наобум что ли включать перемчку и линейник на КЗ???
