101
Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ
scherenkov пишет:
Цветные фото ночью, в конце 80-х, начале 90-х! Вы шутите?
А хотя бы осциллограммы с тогдашних допотопных регистраторов? Раритет, однако, будет.
102
scherenkov пишет:
Время работы основных защит - порядка 20мск.
Полное время отключения КЗ от ВЛ-1150кВ от основных защит:
- 40мск - от тиристорного блока отключения:
- 60мск - от релейного блока отключения.
Уточните мск - микросекунды (0,000040 с) или всё же миллисекунды (0,040 с)?
103
scherenkov пишет:
Ночью ОРУ 1150кВ излучало голубоватый свет.
А вообще сколько по времени разрешалось находиться на ОРУ 1150 кВ, если разрешалось?
scherenkov пишет:
основной защиты ВЛ 1150кВ (ПДЭ-2003)
Сторона 1150 кВ защищалась полностью только комплектами серии ПДЭ-2000?
Подскажите пожалуйста, какое количество комплектов защит было на ВЛ 1150 кВ?
104
Так все же: проект похоронен, или все же работает? Со времен далекой юности припоминаю проект ВЛ 1500 на постоянном токе. Вроде бы с этим же узлом был связан.
С  одной стороны проект вроде бы похоронен, т.к. участок электропередачи: Костанай - Кокшетау - Экибастуз реконструирован под напряжение 500кВ. С другой стороны созданы повышающие трансформаторы 20/1150кВ. существуют научные разработки по передаче электроэнергии с ПС Итат (Сибирь) до ПС Челябинская (Урал) по ВЛ-1150кВ.  Кто знает? Возможно нынешнее поколение молодых релейщиков когда то и начнет наступать на те же грабли, на которые мы наступали в молодости, осваивая класс напряжения 1150кВ.
Электропередача 1500кВ постоянного тока Экибастуз - Тамбов существовала. На территории Казахстана она была построена полностью. Был почти готов и Экибастузский электропреобразовательный комплекс. Однако, после развала СССР, так называемая "алюминиевая мафия" сначала своровала провода с линии, а потом и опоры и все это продали в Китай как металлолом.
Добавлено: 2018-02-16 09:26:33
40мск это два периода промышленной частоты.
Добавлено: 2018-02-16 10:03:18
Защиты ВЛ-1150кВ были серии ПДЭ-2000. Было предусмотрено две основных защиты типа ПДЭ-2003, однако один комплект защит с передачей ВЧ сигнала по спутниковой связи практического применения не имел.
Вообще то на ВЛ-1150кВ был точно такой же набор защит, как и на ВЛ-500кВ. Однако защиты были разделены на 2 комплекта, основные защиты и резервные защиты. Соответственно было 2 оперативных тока 220В, две аккумуляторные батареи 220В, 2 аккумуляторные батареи 60В (для мозаичного щита управления), два ТН-1150кВ на линию и два выключателя на линию два соленоида отключения в одном приводе выключателя.
Вот с автоматикой на ВЛ-1150кВ было гораздо сложнее, чем на ВЛ-500кВ. Во-первых два соленоида отключения в приводе каждого полуполюса определяют две панели автоматики на напряжении 220В и блок управления на напряжении 60В для одного выключателя.  Т.е. на одну ВЛ-1150кВ было 4 панели автоматики выключателей плюс к этому была панель автоматики программированного отключения фаз. К стандартным функциям панели ПДЭ-2004 (ТАПВ, БАПВ, ОАПВ) добавочно существовало устройство адаптивной паузы в цикле ОАПВ (УАП ОАПВ). Добавьте сюда еще шунтирующий реактор 1150кВ совместно с компенсационным, со своими защитами и автоматикой, два осциллографа с магнитографами и получите очень  впечатляющий комплекс защит и автоматики.
Добавлено: 2018-02-16 10:11:32
На ОРУ-1150кВ находится разрешалось. Время пребывания определялось величиной напряженности электрического поля (правила ТБ). Существовала карта напряженностей электрического поля.
А вот что запрещалось, так это работать релейщикам на ОРУ в защитных металлизированных костюмах.
Добавлено: 2018-02-16 10:17:06
Я сохранил копию одной очень непонятной осциллограммы. Но я не умею вставлять картинки, поэтому не могу показать...
105
scherenkov пишет:
Как вариант, Перешлите кому-нибудь из модераторов (doro, Никита) по электронной почте в "личку", они вставят...
Добавлено: 2018-02-16 09:33:29
А почему "раритет"? Раньше во всех службах "свитки" осциллограмм с НО13 хранились....
106 (2018-02-16 09:43:51 отредактировано senior)
scherenkov пишет:
Внизу экрана справа нажмите ответить, далее наберите какой-нибудь текст в поле, типа "Непонятная осциллограмма ВЛ 1150 кВ Экибастуз-Кокчетав, выберите файл, далее - кнопка загрузить, отправить.
107
ПС Кустанайская. 07.10.1988г. 9ч.31мин. Излишнее отключение АТГ 1150/500кВ от ДЗО-1150кВ.
Осциллограмма ВЛ-1150кВ Кокчетавская. КЗ не было. После осмотра АТГ включили без проблем.
На осциллограмме неисправен щлейф тока ф.А.
Что это было?
ATG.jpg 618.54 Кб, 10 скачиваний с 2018-02-16
ATG.jpg 618.54 Кб, 6 скачиваний с 2018-02-16
108
Кому интересны "раритетные" осциллографы: сохранил у себя одну осциллограмму с одного из предыдущих мест работы. Осциллограмма печатается на специальной фоточувствительной (или светочувствительной, или электрочувствительной???) бумаге, не требующей какой-либо обработки. В каждой ячейке стоял специальный осциллограф. При аварийном отключении нужно было только выбрать нужную запись и нажать кнопку печати. К сожалению, бумага быстро закончилась, а новую нужно было покупать во Франции, на что денег не было....
ЛожОтклДЗТ.pdf 1.2 Мб, 68 скачиваний с 2018-02-16
109
scherenkov пишет:
Что это было?
Автотрансформаторов, на Вашей подстанции было сколько? Запорожские? Дутье, или циркуляция водой для охлаждения? Вводы 1150 кВ с масляной изоляцией или твердая была?
В вашем случае перед подачей напряжения на АТ только внешний осмотр сделан или пробы масла и прочие процедуры?
Компрессоры для воздуха на 100 атмосфер были или что-то иное? В ресиверах хранили воздух?
110
scherenkov пишет:
Что это было?
Какие работы в это время проводились? Кто был в релейном зале или на оборудовании?
111
scherenkov пишет:
По текущей ситуации более вероятно использование относительно дешёвой сибирской ЭЭ для производства криптовалюты (ее можно  и накопить, и скрыть, и передать куда-угодно), а до воссоздания электропередачи 1150кВ Сибирь-Урал нынешнее поколение может и не дожить...
112 (2018-02-17 12:11:13 отредактировано Lekarь)
Bach пишет:
Как следует из публикаций, в мире уже 1200 кВ есть передачи, и выключатели достаточно компактные. А добыча криптовалюты на мой взгляд вариант работоспособный и полезный, хотя бы в краткосрочной перспективе. Это дает рабочие места, это дает прибыль, это загружает существующие мощности. Криптовалютные фермы может быть стоит использовать как управляемую нагрузку. И есть еще один фактор - близкое расположение ферм и источников электроэнергии приближает к цифрофизации этих источников.
113
Автотрансформаторная группа (не автотрансформатор) была одна типа 3хАОДЦТ, запорожская. Вводы 1150кВ были с масляной изоляцией. Компрессоры сжимали воздух до 200ати, ресиверы, естественно тоже были и немало. После отключения на АТГ были сделаны все необходимые замеры и произведен хромотографический анализ масла. На ПС была своя служба высоковольтных испытаний и химлаборатория, оборудованная по последнему слову техники.
Хотя эти проверки излишние. Процесс похож на трехфазное КЗ, а в однофазных трансформаторах не может быть междуфазных КЗ.
Добавлено: 2018-02-17 18:23:47
Было 9ч.31мин.  Утро. Работы вряд ли кипели. Да и процесс происходил в первичной сети, т.к. запускались все четыре осциллографа, установленные на ПС.
Добавлено: 2018-02-17 19:01:26
Цифровые технологии использующие громадное количество электроэнергии не имеют перспективы. Это тупиковый путь.
114 (2018-02-18 06:23:54 отредактировано Bogatikov)
del
115
scherenkov пишет:
А рессиверы на каком давлении работали? Воздух с 200 до 40 атмосфер после ресиверов понижали?
А какой климат в той местности был? Воздушные выключатели зимой работают ненадежно. А вы говорите, что и так проблема была - жесткая платформа, без природных "амортизаторов".
116
Lekarь пишет:
Ресиверы работали на давлении 200ати. Естественно, воздух воздух редуцировали до рабочего давления 40ати.
Климат на Кустанайщине резко континентальный, от -40 до +40 градусов Цельсия, часто очень сильные ветра. Однако проблем с воздушными выключателями практически не было. ПС была построена на солончаковом болоте, естественная грунтовая прокладка была мягкой. Проблемы с выключателями были на ПС Кокчетав и на ПС Экибастуз.
117
scherenkov пишет:
Возвращаясь к ресиверам. Компрессоры нагнетали давление до 200 ата. Далее воздух с давлением 200 ата поступал в рессиверы или сначала  редуцировался до 40 ата и с этим давлением поступал в ресиверы? Наверняка вы ежедневно спускали конденсат из ресиверов или нет?
И выключателями при минус 30, минус 35 Вам приходилось оперировать? Нормально, без последствий?
Разъединители какого типа стояли горизонтально - поворотные или типа пантографа? Каждый разъединитель состоял из трёх отдельных фаз или как? Двигательные приводы, надежными были, руками не приходилось крутить или доводить?
118
scherenkov пишет:
Что это было?
Наверняка сработали указательные реле, светодиодная индикация. Какой тип ДЗО? Р
Срабатывание было по всем фазам или по одной?
Похоже на внешнее КЗ. А причин сраб
Атывания ДЗО может быть много.
119 (2018-02-19 18:54:56 отредактировано scherenkov)
Lekarь пишет:
Возвращаясь к ресиверам...
В ресиверах воздух хранился по давлением 200ати. влагу с ресиверов убирали регулярно. Выключатели работали без проблем в любую погоду, хотя при температурах менее -30град. плановые отключения старались не выполнять.
На ОРУ-1150кВ стояли разъединители РТЗ-1150 телескопического типа и однополюсного исполнения. Привод разъединителей - двигательный, даже для заземляющих ножей. Разъединители работали довольно надежно, несмотря на циклопические размеры. Вручную управлять разъединителями тоже приходилось, особенное в первое  время после включения в работу. Дело в том, что при включении - отключении разъединителя тянется дуга длиной более метра. От этой дуги наводится высокочастотное и высоковольтное (по исследованиям до 16кВ) напряжение на окружающем оборудовании, в том числе и на корпусе электродвигателя привода. От этого напряжения происходит пробой изоляции обмотки электродвигателя и он выходит из строя. Разъединитель остается в недовключенном (недоотключенном) положении, горит дуга, сильно пахнет озоном, оперативный персонал рукояткой привода исправляет ситуацию и это происходит довольно медленно.
Добавлено: 2018-02-19 20:41:52
I_yuriy пишет:
Индикация была только о работе ДЗО -1150кВ, которая выполняет трехфазное отключение АТГ со всех сторон с запретом ТАПВ. Тип ДЗО - ПДЭ-2006, два комплекта. В скольких фазах сработали измерительные органы не помню, сорок лет уже прошло с того времени, но сработали излишне, слишком разнотипные трансформаторы тока были в плечах защиты.
Добавлено: 2018-02-19 20:48:00
I_yuriy пишет:
В дополнение. Информацию о работе защит мы получали не только по указательным реле и светодиодной индикации, но и по ведомости событий, которые фиксирована установленная на ПС ЭВМ типа СМ-2М.
Насчет внешнего КЗ. Внешнее КЗ мы не могли отключить "своими" выключателями, а нормальный режим восстановился после отключения АТГ, это видно было с осциллограмм ВЛ-500кВ.
120
scherenkov пишет:
Lekarь пишет:
1. Ресиверы на что похожи - типа газовых баллонов, в которых хранится ацетилен или азот?
2. Когда получали команду на включение или отключение разъединителя - команды отдавались на каждый полюс - своя команда или сразу на все полюса, а ты иди и думай, как выполнить? Выполняли команды по разъединителям в произвольной последовательности или как требует инструкция - сначала средняя  и далее?
3. У Вас чисто случайно фотографий не осталось уникального оборудования с подстанции?
4. Что с обмоткой низкого напряжения АТГ, она использовалась, какое напряжение на ней было? Откуда получали собственные нужды?
5. По воздушной магистрали было кольцо в каждом РУ 500 и 1150 кВ, в котором можно вывести любой участок без нарушения подачи воздуха?
