Тема: Диплом на тему ОЗЗ
Здравствуйте, уважаемые бывалые релейщики)
Собстна, выпускаюсь с любимого ОмГУПСа и пишу диплом на тему расчета емкостных токов для защиты от ОЗЗ.
И вот, собирая различные теоретические сведения по этой теме, лажу я по разным умным книжкам... И в двух из них встречаю следующее, цитаты:
1) Н. В. Чернобровов: Релейная защита, 1974 г.
"Требования к защите от замыканий на землю в сети с малым током замыкания на землю существенно отличаются от требований, предъявляемых к защитам от КЗ.
Поскольку замыканий на землю не вызывают появления сверхтоков и не искажают величины междуфазных напряжений, они не отражаются на питании потребителей, не влияют на устойчивость энергосистемы и не сопровождаются перегрузкой оборудования опасными токами. Поэтому в отличии от КЗ замыкания на землю не требуют немедленной ликвидации."
2) М. А. Шабад: Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей, 2003 г.
"При действии защиты на сигнал персонал обязан немедленно приступить к определению присоединения с ОЗЗ. При наличии селективной защиты на линиях это выполняется по показаниям сигнальных элементов, а при отсутствии селективной защиты – путем поочередного кратковременного отключения и включения линий и фиксации при этом напряжения нулевой последовательности.
Таким образом, защиты от ОЗЗ должны удовлетворять основным требованиям, которые предъявляются ко всем устройствам релейной защиты:
1) селективность,
2) быстродействие,
3) чувствительность,
4) надежность."
И вот как-то они смутили меня... И созрели у меня вопрос: совпадают ли требования к защитам от КЗ и к защитам от ОЗЗ?
А конкретно в плане быстродействия защиты от ОЗЗ. Важно ли отключать ОЗЗ с возможно большей быстротой?
2 (2018-02-21 19:28:33 отредактировано Antip)
Re: Диплом на тему ОЗЗ
У Экры на сайте последняя публикация по теме ОЗЗ,  правда,  генераторов. Авторы в основном к.т.н., но это сейчас модно (имею ввиду тему).
По Вашему вопросу.  Зависит от потребителей.  В основном вместо защиты от ОЗЗ используется сигнализация -  СЗЗ.
Точки зрения авторов приведённых цитат разделяют тридцать лет, вы не обратили внимания, наверное ICQ/ab:) За это время и страна даже исчезла, в которой жил и работал Н.В. Чернобровов. Большого противоречия на самом деле нет, иногда с замыканием на землю можно работать долго, найти место такого повреждения непросто, а в распредсетях, особенно в Сибири, отключить линию означает чаще всего оставить без напряжения село или несколько, а если зимой ...
Есть более актуальные книжки, например, Шуин и Гусенков "Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10 кВ". Погуглите работы покойного А.И. Шалина из НГТУ, занимательное чтение, напрочь отбивающее отношение к технике РЗ как чему-то раз и навсегда определённому и решённому.  Трудная у вас тема диплома, в общем.
Есть еще интересный момент. Ссылок сейчас не приведу, но производители кабелей с изоляцией из СПЭ не рекомендуют длительную работу сетей с такими кабелями в режиме ОЗЗ в связи отсутствием самовосстановления такой изоляции (в отличие, например, от бумажной маслопропитанной) и высокой вероятностью повторного пробоя в том же месте. У Газпрома есть требование о быстром селективном отключении фидера с ОЗЗ в сети 6-10 кВ. В проектировании требования о длительности работы сети в режиме ОЗЗ пишут в задании. Если нет - запрашиваем отдельно.
Berks пишет:
Можете фрагмент дать?  Просто,  искал недавно. Но нашел в их СТО лишь рекомендации. У ФСК в этом плане больше чёткости.
Antip пишет:
Пересмотрел документ - касается не всех фидеров. Просто совпало, что в объеме нашего титула надо было все отключать. А так - выборочные пункты:
В начале:
5.1 Главной целью низкоомного резистивного заземления нейтрали сети является быстрое отключение ОЗЗ релейной защитой и максимальный охват обмоток электрических машин (двигателей, генераторов, трансформаторов) защитой от ОЗЗ <…>.
5.3 <…> Селективное отключение может быть обеспечено подключением к нейтрали сети резистора с сопротивлением, вычисляемым по формуле (5.1)
И далее:
8.3 На газотурбинных КС необходимо применять заземление нейтрали сетей 6 и 10 кВ через резистор с сопротивлением, выбранным по формуле (5.1). Отключение поврежденного участка при ОЗЗ должно осуществляться с минимальной выдержкой времени. <…>.
8.4 В электрических сетях с электродвигателями защита от замыканий на землю всех присоединений должна действовать на отключение с минимальной выдержкой времени.
8.6 Заземление нейтрали сети в схемах электроприводных КС должно осуществляться через резистор, позволяющий обеспечить быстродействующее селективное отключение ОЗЗ. Сопротивление резистора в нейтрали определяется по формуле (5.1).
8.9 В схемах распределительных подстанций технологического назначения, не содержащих мощной двигательной нагрузки, энергообъектах, питаемых от автономных электростанций, должно применяться заземление нейтрали сетей 6 и 10 кВ через резистор с сопротивлением, выбранным по формуле (5.1).
8.10 На блоках генератор-трансформатор необходимо применять заземление нейтрали генераторов через резистор с сопротивлением, выбранным по формуле (5.1).
8.11 На сборных шинах генераторного напряжения при токах замыкания на землю Iз ≤ 10 А необходимо применять ТЗН с сопротивлением в нейтрали, выбранным по формуле (5.1), с действием защиты на отключение.
СТО ГАЗПРОМ 2-1.11-070-2006 (это его Вы читали?)
Картинку вставить нет возможности.
Добавлено: 2018-02-22 15:05:53
Про СПЭ и ОЗЗ - старая местная тема Защита от ОЗЗ в кабельных сетях 10 кВ из СПЭ
7 (2018-02-22 10:18:22 отредактировано Antip)
Да,  именно так. Четко указано,  когда к шинам подключены двигатели, либо сеть с малой генерацией.  Про кабели СПЭ не нешел.
Быстрый поиск и устранение КЗ на землю связан с возможностью появления второй земли на другой фазе на другом отходящем фидере одной секции, что чревато отключением вводного выключателя. А так же возможным выходом из строя ТН.
